2.解压下载的库文件,并在桌面建立STM32F207通用工程的文件夹
3.在上面的文件夹中建立三个文件夹,分别为User,Project,还有一个文件夹Libraries直接从解压的库文件中拖过来。
4.在上图的Project文件夹中建立两个子文件Obj,List.
5.最后从之前解压的文件中选择一模板源文件复制到User目录下,这里举例为将.\STM32F2xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0\Project\STM32F2xx_StdPeriph_Examples\GPIO
目录下的源文件代码复制到User目录下。
准备好这些后就可以进行下一步了。
6.新建Keil工程文件。 打开MDK,点击Project->New uVision Project...,然后弹出一对话框,要你选择工程目录,这里选择到STM32F207通用工程/Project,
并且将工程取名为Demo,如下图:
7.点击Save后,会让你选择芯片,这个就不废话了吧,这个再说的话,你肯定是上单片机课的时候,梦游他乡了。
选择完芯片后,会弹出MDK自动生成启动文件startup_stm32f2xx.s到工程,这里因为之前的目前下已有启动文件,因此这里选否。
8.首先将工程将改名为Demo,然后再点击工具栏上的Manage Conponents...按键,所谓的魔术棒那个按键。
9.接下来就是为工程添加组和源文件了,首先添加四个组:Lib,User,CMSIS,StartUp.
然后为各个组添加源文件:
Lib->添加STM32F207通用工程\Libraries\STM32F2xx_StdPeriph_Driver\src下所有源文件,当然后也可以根据需要只选择部分文件。
User->添加STM32F207通用工程\User目录下所有源文件,但system_stm32f2xx.c除外,因为此文件在接下来的CMSIS组中将会添加到。
CMSIS->添加STM32F207通用工程\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport目录下的core_cm3.c文件(现在已经没有了,可以不要添加啦,这个是copy flydream0同志的)
添加STM32F207通用工程\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F2xx目录下的system_stm32f2xx.c文件。
StartUp->添加STM32F207通用工程\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F2xx\startup\arm目录下的startup_stm32f2xx.s文件.
这样一来就添加完所有文件了.
10.照抄下图第一个红框内添加下头文件,然后指定下包含的路径,以后每创建文件都要指定路径
11.然后设置输出目录与列表清单目录.
在Output选项卡下点击Select Folder for Objects..按扭,然后选择STM32F207通用工程\Project\Obj目录做为输出目录.
在Listing选项卡下点击Select Folder for Listings...按扭,然后选择STM32F207通用工程\Project\List目录做为列表清单目录.
到此时,所有工程设置基本设置完毕,接下来就是编译烧录了.
12.编译后肯定报错啦,那么将main.c文件中的一句话注释掉就可以啦,打完收工。哈哈-------
//#include "stm322xg_eval.h"
老六与你共同进步
2015.6.2
