注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
liufan的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-53362.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
浅析插到PC上的usb-U盘_生命的开始阶段[软硬]--枚举过程 【转载】
已有 1860 次阅读2014-7-2 09:34 |个人分类:USB应用| USB, U盘, 枚举
文章来源:http://gliethttp.cublog.cn[转载请声明出处]
对于插到pc主板usb接口上的usb设备,是怎样顺利的被pc识别的呢,这里有一个交互过程,需要由host和slave两端严格配合,
以U盘为例:
1)把U盘插到pc主板的USB接口,U盘内置软件将D+数据线拉高,以提示pc主板上的usb host主控制器,有USB设备接入,
  U盘固件驱动等待host发送reset复位信号.
  [:gliethttp
   PDIUSBD12芯片采用SoftConnec技术,内置了软件指令,来开关D+数据线上的1.5k上拉电阻;
   AT91RM9200没有直接提供,需要一个io口专门控制DP(D+)上拉,进而完成与pc主机host的连接与断开.
2)host主控制器检测到D+数据线拉高之后,中断通知pc驱动,pc驱动控制host主机控制芯片,发送reset信号,复位这个准设备.
3)U盘的硬件检测到来自host主机的reset信号,中断通知U盘固件驱动,U盘固件驱动将usb通信硬件地址设置为0
  [:gliethttp
   因为在没有被pc驱动软件通过host主机发送"设置地址"命令之前,U盘的usb通信硬件和pc驱动软件
   都是以0地址作为大家的通信基础地址.
4)pc驱动软件在她认为足够的复位时间之后,开始第1次发送"读取设备描述符"setup事务指令,
  对windows系统而言,第1次发送的"读取设备描述符"setup事务指令的数据长度域值为0x40,:64字节,
  也就是说windows驱动会等待64字节的"设备描述符"的到来,她永远也等不到,因为"设备描述符"的大小规定,仅仅为18字节,
  而windows驱动故意多读取一些字节,目的在于让pc主板上的host主机控制芯片,因为指定的64字节长度
  不能在硬件规定的时间内到达,而使host主机控制芯片触发一个"超时"中断通知windows底层usb驱动,
  "超时"中断有两种情况引起:
  1>usb设备,:U盘,确实没有按照协议,在IN事务中上发1个字节的"设备描述符",
  2>usb设备,:U盘,发送了"设备描述符",因为u盘内置的usb控制器控制端点endp0,端点0的数据区大小为8字节
    或16字节或64字节,导致U盘的固件驱动相应的发送"设备描述符"的前8个字节、前16个字节或者18个字节全部发送完毕.
  windows被"超时"中断唤醒之后,windows驱动程序通过读取host主机控制芯片的寄存器获得,是否真的有数据从
  那个准usb设备,:U盘,发送过来,如果真的有字节数据发生了传递,不管是8字节也好、16字节也好、甚至18字节也好,
  说明一点,这个准usb设备,真的就是一个usb设备,并且上发的最少8字节"设备描述符",第8字节刚好描述了
  usb设备,:u盘,控制端点endp0端点0数据区大小,这为"地址设置"完成之后,按照正常的管道大小通信做了基础.
5)pc驱动软件确认接入的确实是一个usb设备之后,开始发送"地址设置"setup事务指令包,用地址0,
  给这个新接入的usb设备分配一个唯一的,(0,127]范围内的地址.
6)usb设备,:U盘,接收到"地址设置"setup事务指令后,将地址提取出来,将地址写入U盘的usb控制器,
  以后的通信,pc驱动程序和usb设备的嵌入式软件都将以该地址为目的地址,而不再使用0地址做通信地址.
7)现在pc驱动程序认为一切都正常了,usb设备的地址已经分配了,usb设备控制端点endp0端点0的管道大小也在第4)步中间接
  获得了,那么pc驱动程序就会以正确的端点0管道大小来切割收、发的数据了,
  pc驱动将第2次发送"读取设备描述符"setup事务指令,这次,pc驱动程序将严格按照控制管道端点0的数据
  缓冲区的大小来切割收、发数据包,并指定正确的接收长度:18字节
  举一个例子:
  假如usb设备,:U盘,她在第4)步骤中,上传了自己真实的控制管道endp0端点0的缓冲区大小为8字节,
  那么pc驱动程序在第2次,:此次,发送完"读取设备描述符"setup事务指令之后,pc驱动会根据这个8字节控制管道大小,
  切割接收数据次数,也就是IN事务的个数,(18+ (8-1)) / 8 = 3[gliethttp],所以在
  第2次发送完"读取设备描述符"setup事务指令之后,pc驱动程序将从usb设备中按8、8和2字节的大小,先后读取3次数据,
  也就是产生3次IN事务.
8)usb设备,:U盘,收到"读取设备描述符"setup事务指令之后,把控制端点0收到的这个setup事务指令数据拷贝出来,
  解析出下一个事务所要传送的数据大小,同时根据bmRequestType&0x80的最高位来判断,下一个通信事务对pc[gliethttp]
  驱动host主机而言是用在OUT事务,还是用在IN事务,usb设备只要按照指定大小发送setup事务中指定的相应请求即可.
9)之后就是重复性工作了,"读取配置描述符","设置配置描述符"","读取接口描述符"","设置接口描述符"等等.
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
