注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
yimeng1988的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-515754.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
静电源及对元器件生产装配的影响
已有 455 次阅读2014-2-17 12:43 | 静电源, 元器件
         1.工作服:作业人员穿用的普通工作服(化纤和纯棉制)于工作台面,工作椅摩擦时可0.2~10微库仑的电荷量,在服装表面能产生6000伏以上的静电电压并使人体带电。当作业人员手持集成电路与工作服或工作台面放置的元器件接触时,即可导致放电。因元器件各引出线接触电位不同和芯片电介质极薄绝缘强度很低等原因,很容易造成器件电介质的击穿。
  2.工作鞋:一般工作鞋(橡胶或塑料鞋底)的绝缘电阻高达1times 1013欧姆以上,当与地面摩擦时产生静电荷使人体和所穿服装带静电。调查表明工作鞋与地面摩擦所产生静电导致元器件失效的事例并不多。但因其较高的绝缘电阻使人体所带静电不能很快泄漏从而对元器件的生产带来不良影响。
  3.树脂、浸漆封装表面:电子工业用许多元器件需要用高绝缘树脂、漆封装表面。这些器件放入包装后,因运输过程的摩擦,在其表面能产生几百伏以上的静电电压,造成器件芯片击穿。
  4.各种包装和容器:用PE(聚乙烯)、PP(聚苯乙烯)、PUR(聚氨脂)、ABS、聚脂等高分子材料制备的包装和元件盒(箱)都可因摩擦、冲击产生静电荷并对所包装器件产生不良影响。
       5. 终端台、工作台:终端台、工作台表面受到摩擦产生静电时,可对放置其上的电子器件放电。
  6.各种绝缘地面:打腊抛光地板、橡胶板等都可因摩擦产生静电。另外因其高绝缘电阻作业人员带静电在其上时,不会短时间将静电荷泄漏。
  7. 温箱:温箱内热循环空气流动与箱体摩擦产生大量静电荷,对器件热烘处理非常不利。
  8. CO2低温箱:在使用CO2的冷却箱内,CO2蒸气可以产生大量的静电荷。
  9.空气压缩机:利用空气压缩机的喷雾、清洗、油漆、喷砂等设备都可因空气剧烈流动或介质与喷嘴摩擦产生大量静电荷。带电介质接触到电子器件时可造成损坏。
  10.某些电子生产设备:焊烙铁、波峰焊机等某些元器件装配设备内设的高压变压器、交直流电路都可在设备上感应出静电电压。如不采取静电泄漏措施,可使元器件在装配过程中失效。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
