注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dnangellight的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-508067.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
1.6节 K图应用:七段译码器 part2
已有 557 次阅读2013-10-21 06:39 |
现在放出上一部分的答案:
1.先看K图设计(根据输入的顺序不同,可能和大家的设计有所不同):
注意一下这里如果输入超过九我们就规定输出0.这里由于篇幅原因,就不给出这个逻辑门级别的抽象设计设计了,下面将优化的时候,放出优化后的线路图,大家可以照葫芦画瓢~。
好了,那么马上我们进入优化吧。上面我说了,如果输入超过9,也就是人为的可以预知的让系统进入错误状态的话,我们可以引入一个新的状态,叫做 不在乎(Dont care)符号是 X。认真看过前几篇的人一定会问:发生短路(逻辑回路一般叫做竞争现象--contention的情况不也是X嘛?
是的,所以要特别注意X出现的位置,如果在真值表中,我们就采用Dont Care!
我们可以利用Dont Care来化简我们的K图,从而达到优化的目的。具体做法,大家想一下,很简单就是对上面的K图改变一点就可以咯。动过脑之后看下面答案吧:
这里给出逻辑回路设计:
好了,这就是7段数码管的理论内容!有了这个你可以随心所欲的设计任意多输出和输入的译码器咯~。下一节会引入另一个例子,就是优先权回路(Priority Circuit)。也是一个比较重要的理念。下一节再见~
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
