注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
szkinghood的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-499673.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
数字万用表的常见故障有哪些
已有 1366 次阅读2014-1-13 10:25 | 数字万用表, 集成电路, 电路板, 放大器, 集成块
  1.数字万用表电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元件进行测量,有坏的及时更换;若外围都正常,则测量集成块损坏,必须更换。
  2.数字万用表电压挡在测量高压时示值不准,或测量稍长时间示值不准甚至不稳定 此类故障大多是由于某一个或几个元件工作功率不足引起的。若在停止测量的几秒内,检查时发现这些元件发烫,这是由于功率不足而产生了热效应所造成的,则必须更换该元件(或集成电路)。
  3.数字万用表电流挡无法测量 此类故障多数是由于操作不当引起的,可检查限流电阻和分压电阻是否烧坏?若烧坏,则应予以更换;然后检查与放大器的连接导线是否损坏?若损坏,则应重新连接好;若不正常,则更换放大器。
  4.数字万用表示值不稳,有跳字现象 检查整体电路板是否受潮或有漏电现象?若有,则必须清洗电路板并做好干燥处理;输人回路中有无接触不良或虚焊现象(包括测试笔),若有,则必须重新焊接;检查有无电阻变质或刚测试后有无元件发生超正常的烫手现象,这种现象是由于其功率降低引起的,若有此现象,则应更换该元件。
  5.数字万用表示值不准 这种现象主要是由测量电路中电阻或电容失效引起的,必须更换该电容或电阻。检查该电路中电阻的阻值(包括热反应中的阻值),若阻值改变或热反应变值,则应更换该电阻;检查A/D转换器的基准电压回路中的电阻、电容是否损坏?若损坏,则予以更换。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
