注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
asdfg1023的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-49623.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
关于《限流保护电路接法》
已有 3166 次阅读2008-11-24 19:18
前几天在论坛下了一篇,《限流保护电路接法》的文章,刚好近来也一直在想关于限流的问题(公司里要一个48V最大150mA的限流),看后也没有多想,以为可以用。文章为:
《〈限流保护电路最基本的原理图如下:11
当电流小于设定值时,由R1提供P3的偏置电流,P3饱和导通,对电流不起控制作用;当电流大于或等于设定值时,R上的压降增大,R上的压降与三极管结压的和接近R2的压降,于是开始限制P3通过的电流,这样就把电流限制在一定的水平。也可将R2换成一个稳压管,限流更为精确。
上述保护电路的缺点是当电流超载时,特别是发生短路时,所有压降都降在三极管上,存在一定的功耗。大家可以根据需要,把保护电路设计成具有自锁功能。也就是当电流没有超载时,三极管完全导通,当发生短路时,则将三极管完全关闭。简单的原理图如下:22
此电路的缺点是保护后没有输出,即使撤消短路也不能自行恢复。需要人工启动,把负载断开或用一个按键将R2短路。大家可以自行把P2改换成场效应管。使得保护电路未工作时损失的压降降低。〉》
本来我也是和上面这样想的,可是后来发现就算是R的压降>>R2的压降,也不会有限流的作用呀,射极电流IE本来就是很大呀,IE*R就会很大呀,三极管基极只要有很小电流就能打开管子,记得R是反馈电阻呀,谁能给的电阻参数,完成上面功能?48V150mA限流.O000000O
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 zwc6658305 2012-2-27 19:49
设置参数还要看你输入电源电压 三极管放大倍数或型号
这个电路的带载能力不强 输出电压有波动
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
