注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
创龙电子的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-491959.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
OMAPL138多核MCSDK开发
已有 1586 次阅读2014-7-15 10:44 |个人分类:使用手册| 虚拟机, 开发, 软件
1、首先安装MCSDK相关软件
1.1Ubuntu虚拟机中安装CCS
       此处安装的是Linux下的CCS,版本号是:CCS5.5.0CCS5.5.0.00077_linux.tar.gz
1.2安装MCSDK
下载mcsdk_1_01_00_02_setuplinux.bin安装文件,然后执行如下命令:
Host#    ./mcsdk_1_01_00_02_setuplinux.bin
2、设置MCSDK开发环境参数
       进入mcsdk_1_01_00_02目录下,启动MCSDK设置脚本,根据不同主机设置,进行tftpnfsU-Boot等配置。在设置之前,务必保证虚拟机网络畅通。
Host#    sudo ./setup.sh
2.1syslink配置、编译、安装
       安装MCSDK时,会将自动将syslink安装在相同的目录下,下文将介绍Syslink配置、编译和示例演示。在开始syslink编译之前,请确保以下几点:
1)已安装arm-none-linux- gnueabi-gcc-4.3.3交叉编译工具链。
2)内核源码正确编译。
3)文件系统正确解压在Ubuntu虚拟机。
2.2配置syslink
       进入syslink_2_21_01_05目录,打开配置文件products.mak
       修改如下地方:
备注:由于配置容易出错,建议新建一个文件做备份,然后再根据个人的实际情况小修改即可。
1)       DEVICE =_your_device_
改为      DEVICE = OMAPL1XX              //表示编译OMAPL138
2)       SDK = _your_sdk_
改为      SDK = NONE                         //SDK类型为NONE
3)       EXEC_DIR =_your_filesys_
改为      EXEC_DIR =/home/tl/omapl138/demo-rootfs         //syslink驱动和演示程序安装路劲,一般设置为nfs或者SD卡的文件系统
4)       DEPOT =_your_depot_folder_
改为      DEPOT = /home/tl/ti         //MCSDK的安装路径
5)
######## For OMAPL1XX device ########
else ifeq("$(DEVICE)","OMAPL1XX")
LINUXKERNEL             =$(DEPOT)/_your_linux_kernel_install_
CGT_ARM_INSTALL_DIR     = $(DEPOT)/_your_arm_code_gen_install_
CGT_ARM_PREFIX          =$(CGT_ARM_INSTALL_DIR)/bin/arm-none-linux-gnueabi-
IPC_INSTALL_DIR         = $(DEPOT)/_your_ipc_install_
BIOS_INSTALL_DIR        = $(DEPOT)/_your_bios_install_
XDC_INSTALL_DIR         = $(DEPOT)/_your_xdctools_install_
# If LOADER=ELF then below elf tools pathis required else set C674 path
ifeq("$(LOADER)","ELF")
CGT_C674_ELF_INSTALL_DIR=$(DEPOT)/_your_c674elf_code_gen_install_
else
CGT_C674_INSTALL_DIR=$(DEPOT)/_your_c674_code_gen_install_
endif
改为
LINUXKERNEL             = /home/tl/omapl138/linux-3.3  //内核源码路径
CGT_ARM_INSTALL_DIR     = /home/tl/arm-2009q1           //交叉编译工具链安装路径
IPC_INSTALL_DIR              =$(DEPOT)/ipc_1_25_03_15               //ipc安装路径
BIOS_INSTALL_DIR            =$(DEPOT)/bios_6_35_04_50             //bios安装路径
XDC_INSTALL_DIR             =$(DEPOT)/xdctools_3_25_03_72      //xdc安装路径
CGT_C674_ELF_INSTALL_DIR=$(DEPOT)/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4        //dsp编译器路径
else
endif
       配置完成后,保存退出。
2.3编译syslink源码
       编译syslink之前,先将以下两个宏定义添加到syslink中的Omapl1xxIpcInt.comapl1xx_phy_shmem.comapl1xxpwr.c文件开头,否则编译会出错。
#undef __ASM_ARCH_HARDWARE_H
#include <mach/hardware.h>
       以上三个文件的路径是:
1syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/ipc/hlos/knl/notifyDrivers/arch/omapl1xx/Omapl1xxIpcInt.c
2syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/family/hlos/knl/omapl1xx/omapl1xxdsp/Linux/omapl1xx_phy_shmem.c
3syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/family/hlos/knl/omapl1xx/omapl1xxdsp/omapl1xxpwr.c
修改Omapl1xxIpcInt.c
       执行以下命令修改:
Host#    gedit syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/ipc/hlos/knl/notifyDrivers/arch/omapl1xx/Omapl1xxIpcInt.c
        添加内容后,保存退出。
修改omapl1xx_phy_shmem.c
       在当前路径下,执行以下命令:
Host#    gedit syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/family/hlos/knl/omapl1xx/omapl1xxdsp/Linux/omapl1xx_phy_shmem.c
       添加内容后,保存退出。
修改omapl1xxpwr.c
       在当前路径下,执行以下命令:
Host#    gedit syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/family/hlos/knl/omapl1xx/omapl1xxdsp/omapl1xxpwr.c
       添加内容后,保存退出。
       接下来开始编译syslink,执行以下命令:
Host#    make syslink
编译成功
2.4编译syslink示例程序
       在当前目录,执行以下命令:
Host#    make samples
       编译成功,至此,整个syslink已经编译完成。
3syslink示例程序演示
3.1安装syslink驱动和示例程序到文件系统
       在当前目录,执行以下命令将syslink驱动和示例程序安装到文件系统:
Host#    sudo make install
       编译完后查看是否已经安装了syslink驱动和示例程序,在自定义文件系统目录下:
Host#    lslib/modules/3.3.0/kernel/drivers/dsp/
       可以看到在文件系统lib/modules/3.3.0/kernel/drivers/dsp/目录下有syslink驱动程序syslink.ko文件和文件系统根目录下有“ex**_##”的示例程序。
4、运行syslink示例程序
       可以通过sd卡或者nfs的方式启动此文件系统。下面以SD卡启动方式为例讲解syslink示例程序的运行方法。
1)设置U-Boot参数
       将以上文件系统拷贝到SD启动卡的EXT3格式root分区,然后将SD启动卡插到开发板上,拨码开关打到SD卡启动方式,上电启动后在U-Boot命令行执行以下命令:
Target#        setenv bootargsconsole=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext3mem=32M@0xc0000000 mem=64M@0xc4000000
备注:通过nfs方式只需要修改参数mem=128Mmem=32M@0xc0000000mem=64M@0xc4000000
2)安装syslink驱动
       进入开发板后,执行以下命令安装syslink驱动:
Target#        insmod/lib/modules/3.3.0/kernel/drivers/dsp/syslink.ko TRACE=1 TRACEFAILURE=1
3syslink示例程序
Target#        cd /
Target#        ./runall.sh
5、示例程序解析
       每个示例目录中有readme.txtrun.sh文件说明如何使用示例,而在开发板中运行/runall.sh是运行了所有的syslink示例程。
备注:以下内容摘录于javascript:;
Slaveloader
       在OMAPL138ARM Linux操作系统中,syslink提供了slaveloader组件去加载、启动、停止DSP处理器,实现了对DSP核的管理,同时也是使用“slaveloader”组件去运行syslink示例程序。
       运行“slaveloader”组件有四个参数:
参数1startup|shutdown|all|powerup|load|start|stop|unload|powerdown|list
参数2Core name         //远程处理器名称,一般是DSP
参数3File path            //可执行文件路径,当参数2startup/load/all/时必填
参数4map-file             //map文件,当远程处理器MMU功能开启时必填
       可以通过各个syslink示例目录下的run.sh脚本查看使用slaveloader运行示例程序.
备注:在单独运行各个示例程序前,务必先安装syslink驱动,安装命令:
       下面将针对每个示例进行解析。
示例名字:helloworld
功能说明GPPARM)端注册一个来自DSP端的简单一次性通知事件。
运行命令:
Target#        cd /ex01_helloworld/debug
Target#        ./run.sh
详细资料请查看创龙完整使用手册http://pan.baidu.com/s/1jGuX6gI
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
