觊觎430chronos已经很久了,无奈原来价格太贵。element14上要4百多,taobao上少量有货,也是4-500的样子。这次趁着优惠estore用支付宝不到200的包邮价格拿到,还是相当开心的。唯一不爽的是考虑到使用频率问题,选了433,那心率带什么的就没戏了。不过也好,省的折腾啊,哈哈,懒人就是这样的。
寄过来还是很快的,拿到就立马带上了,发现没有想象中那么大哦,本人手臂是比较细的,带上去还算协调,哈哈。很低调的一只表哦,拿出去唬同事还蛮管用的,“呀,Ti的手表。。。。”心里是不是嘀咕:这小子上哪参加研讨会送的吧。
下图是手表的配件全家福。
很细心的附上了两颗备用螺丝,是给手表后背的螺丝备用的。不过我拿到的这个是白色电路板的,和网上一直在贴的黑色版不一样。尤其是那个无线接收器(长方的那个)和包装盒以及quick start上的照片都不一样(要长很多),应该是收那一长条影响。这一长条是天线?
430chronos的基本功能操作都可以在手表上完成,现在简单说说每个按钮的功能。其实chronos的显示上下两行是独立的,所以左边两颗按钮分别控制上、下两行的状态转换,上面主要是时间、闹钟、温度、海拔、心率*、速度*、倾角。下面是日期、秒表、电池电压、无线倾斜控制、PPT控制、无线同步、距离与卡路里、无线更新。那如果要对时间等进行设置,在对应模式下,长按对应位置的左按钮就行,然后用#切换设计项目,用上下箭头调节参数值。同时每个模式有时候还有不同功能,比如时间的秒,比如日期的年,这个需要通过按上或下箭头来切换。
懒人到手就把时间和日期给调好了。用了一段时间,精度还是不错的。其他功能也简单用了用,大致做下介绍,供参考。
闹钟:毕竟控制按钮少,所以在上面调闹钟时间要摁很多按键,适合一天里面只要某个闹钟的家伙使用。同时因为上面有7中模式,因此调完闹钟还等摁好几下才能切回到时间模式。
温度:很装逼的一个功能,前面有学生做了个18B20的温度计,然后问这准不准啊,我卡卡一按手表,小伙伴们惊呆了。过了一会儿说,这玩儿带在手上,要受体温影响的歪。。。。。。事实上温度应该是可以校准的,长按*温度就会闪,然后用上下来调。不过,反正受影响了,就这样吧。
海拔:这个应该大部分感觉是不准的,但是又有部分觉得应该在变化值上还算准,也就说到了一个地方应该需要根据当地的实际情况校准一下会比较合适。实际在一个山头走了走,反正有变化。
以上两项以及时间也可以在control center中用rf方式来设置,更快。
心率和速度,无法测试
tilt:倾角其实有三轴,那通过上来切换。H代表x,y显示正常,2代表z轴。
日期:格式为日-月,对国人来讲会有点不适用。板上有大大写了程序做修改的,不过对我这个懒人,就只能用高度适应能力去解决问题了。其实,看久了,就习惯了。按下切换为年。
秒表:功能很简单,只有start,stop,试了很久才发现长按#是清零。
电池电压没啥说的,到手3V,各个功能用了一遍,尤其是ppt,就到2.99V了
tilt control没用
PPT:这个其实是我原本很感兴趣的功能之一,到手之后赶紧用了用,发现要配合PC机的control center,吭哧吭哧装好,发现只有3个键可以用,坑爹啊。不过再想想也够了,前进,后退,全屏。基本满足。实际上这个还可以控制其他的,目前可选itunes和mplayer,不过其实都可以自定义啦,就是选择按键功能嘛,说不定极品飞车咱不要刹车,也可以控制哦。有同学问为啥down键不能用?因为down是ppt无线的开关啦。
无线同步:这个也需要配合control center。首先start access point,然后就可以read和set了。有童鞋反应不能无线读取或更新系统数据,其实关键在手表的down,按一下,看看是不是就可以了。嘿嘿。不过Ti的这个程序还是有很多bug的,经常无缘无故就说access point拔掉了,要自动关闭。
懒人没有编程,所以无线更新就没用啦,更懒得拆表。所以,提供的也就是些表面的东西,供大家娱乐参考吧。
末了,想起一个自己关心,可能大家也关心的问题,这货电池能撑多久??!!官方文件称:出厂时,处于LPM4模式,能撑92个月,我们拿到手,按任意键开始处于时间日期模式,29个月!!哈哈,两年换个电池,应该不用太担心了。而使用rf同步是最耗电的,3.7mA,连续使用只能用2天。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
