注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xuyiyi的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-470561.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
科普:浅谈PCB业余制作,兼答雕刻机制作PCB
已有 2155 次阅读2013-11-21 12:26
一般来说,业余制作PCB板,不外乎三种原理。
1. 机械的:
    手工刀刻,小时候俺常用的方法。
    自动化的用雕刻机雕刻。
2. 物理的:
    用激光,众所周知,激光定位对横纵向(X,Y轴,左右前后)定位准确,但对垂直向(Z轴)的定位就很粗糙,乃至想将PCB板上的铜薄定向烧掉清除,又不损伤PCB基板,那是难于上青天的,所以,直至现在,市场上都没成熟的激光雕PCB产品。
3. 化学的:
    常用三氯化铁或盐酸双氧水腐蚀,小时候,复杂点的PCB板俺用这方法。
    现在业余做PCB板,此法是投资成本最低的了,只要弄个打印机搞个热转印,就能玩。
如果坛友想业余DIY个雕刻机,用它来雕刻PCB板,那么对雕刻机有啥要求呢?
众多周知,要想雕出合格的PCB板来,雕刻机的精度是关键,没有精度的或精席差的雕刻机,是雕不出好产品的。
雕刻机的精度取决于什么呢?
1. 电气的实时控制精度
    这里的都是电工,在这方面都内行,俺不多言了。
2. 机械,分 机械强度 和 加工(装配)精度
    机械强度:
    雕刻铜薄,顾名思义就是机械切削金属铜,所需动力远远不是一般雕刻个滑石那样,对动力几乎没要求,当主轴提供足够的功率足够的动力之后,在雕刻过程中,由于受到被雕金属铜的反作用力,所产生的机械振动,传递到机架,机架的强度必须要有足够的,才能消弱抵消其振动。防止机架过份振动引起的形变,进而影响雕刻精度。
   市场上常有的简易雕刻机,按机架材料分,有:
   PVC机:机架变型量大,很难雕出合格的PCB。
   合金铝机:机架强度不大,雕小面积的PCB还能凑合,面积一大,几乎难出合格品。
   钢机:机架强度大,稳定性比铝机好,雕PCB板还能凑合着用。
   铸铁机:机架强度大,稳定性好,雕PCB是最理想的了。
   加工(装配)精度
   这个影响最终的机器质量和精度,一般来说:
   PVC机:精度最差,机械形变厉害,很难雕出合格的PCB。
   合金铝机:精度比PVC机好一些,机架强度不大,雕小面积的PCB还能凑合,面积一大,几乎难出合格品。
   钢机:机架强度大,稳定性比铝机好,做的好,雕PCB板,性能还是不错的。
   铸铁机:机架强度大,稳定性好,做的好,是雕PCB板机的上上品顶级雕刻机。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
