注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xiajiashan的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-440873.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Linux-2.6.21 S3c6400中断剖析<一>(原创)-上海嵌入式索漫科技培训教材
已有 1087 次阅读2012-10-10 13:36 |个人分类:学习心得|
作者:下家山(请尊重原创,转载请注明)  http://www.xiajiashan.com
一:为什么写这篇文章
        这是我曾经做产品开发时的一个案例!我做研发有个特点就是每做完一个项目习惯写些总结,这是90%搞技术的不能做到的,也许是我记性太差,怕自己忘了曾经解决问题的思路,所以要把她记录下来吧!可以我这一习惯为我研发工作积累了非常宝贵的经验,也为我日后教学准备了非常宝贵的案例教学!
        如果你深入的去想想Linux kernel  中断问题,你会有一系列的疑问。按照常人,或者说自然规律的思考方式(不同的人有不同的头脑,就有不同的思维方式,也就有不同的解决问题的方法,这其中的效率完全不一样。虽然大部分人是常规思维方式,但是千万不要认为你的朋友,对手,同事的思维方式与你一样。),你会有下列疑问:
1.1:中断注册到什么地方去了?
1.2:CPU发生了中断后,kernel是怎么知道的?也就是kernel 是怎么响应到cpu的中断的?
1.3:kernel 响应CPU中断后又怎么回调到当初注册的中断里面去的?
       我们通常在驱动里面要注册中断,都是调用reguest_irq。因为,觉得Linux已经很成熟了,而且各大CPU的BSP也支持得很好。况且我们调试的驱动都是基于当今热门的sumsang ARM MCU。所以,更本就没有去怀疑其BSP。
可是,“最终出问题的地方往往是最先否定的地方”。
我们客户提供的kernel及sumsang 提供的bsp竟然有问题。
二:Linux中断机制流程
言归正传,我带着疑问顺滕摸瓜,揭开Linux-2.6.21-s3c6400中断机制。
2.1 调用的第一个函数request_irq()
我们在写驱动时往往要调用request_irq()函数。那么,我们从这里出发。Reguest_irq的函数原形为
/**见kernel/irq/manage.c
 *    request_irq - allocate an interrupt line
 *    @irq: Interrupt line to allocate
 *    @handler: Function to be called when the IRQ occurs
 *    @irqflags: Interrupt type flags
 *    @devname: An ascii name for the claiming device
 *    @dev_id: A cookie passed back to the handler function
 *    This call allocates interrupt resources and enables the
 *    interrupt line and IRQ handling. From the point this
 *    call is made your handler function may be invoked. Since
 *    your handler function must clear any interrupt the board
 *    raises, you must take care both to initialise your hardware
 *    and to set up the interrupt handler in the right order.
 *    Dev_id must be globally unique. Normally the address of the
 *    device data structure is used as the cookie. Since the handler
 *    receives this value it makes sense to use it.
 *    If your interrupt is shared you must pass a non NULL dev_id
 *    as this is required when freeing the interrupt.
 *    Flags:
 *    IRQF_SHARED           Interrupt is shared
 *    IRQF_DISABLED Disable local interrupts while processing
 *    IRQF_SAMPLE_RANDOM  The interrupt can be used for entropy
int request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler,
              unsigned long irqflags, const char *devname, void *dev_id)
       struct irqaction *action;
       int retval;
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
        * Lockdep wants atomic interrupt handlers:
       irqflags |= IRQF_DISABLED;
#endif
        * Sanity-check: shared interrupts must pass in a real dev-ID,
        * otherwise we'll have trouble later trying to figure out
        * which interrupt is which (messes up the interrupt freeing
        * logic etc).
       if ((irqflags & IRQF_SHARED) && !dev_id)
              return -EINVAL;
       if (irq >= NR_IRQS)
              return -EINVAL;
       if (irq_desc[irq].status & IRQ_NOREQUEST)
              return -EINVAL;
       if (!handler)
              return -EINVAL;
       action = kmalloc(sizeof(struct irqaction), GFP_ATOMIC);
       if (!action)
              return -ENOMEM;
       action->handler = handler;/*这一句要注意,我们注册的中断函数句柄就放在这里,当中断发生后,kernel就会调用到这里来,kernel怎么找到这里我后面会讲到*/
       action->flags = irqflags;
       cpus_clear(action->mask);
       action->name = devname;
       action->next = NULL;
       action->dev_id = dev_id;
       select_smp_affinity(irq);
#ifdef CONFIG_DEBUG_SHIRQ
       if (irqflags & IRQF_SHARED) {
               * It's a shared IRQ -- the driver ought to be prepared for it
               * to happen immediately, so let's make sure....
               * We do this before actually registering it, to make sure that
               * a 'real' IRQ doesn't run in parallel with our fake
              if (irqflags & IRQF_DISABLED) {
                     unsigned long flags;
                     local_irq_save(flags);
                     handler(irq, dev_id);
                     local_irq_restore(flags);
              } else
#endif
       retval = setup_irq(irq, action);
       if (retval)
              kfree(action);
       return retval;
这个函数其实只做两件事情:
填充(增加)一个活动irq结构体(irqaction)
调用setup_irq函数
2009-2-13   下家山     写于上海.漕河泾
                                   有什么问题可以给我邮件ximenpiaoxue4016@sina.com或加我群198204885
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
