注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xinlangtuibian的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-433947.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MSP430 LaunchPad msp430g2553串口问题
已有 1577 次阅读2012-8-3 13:27 |
MSP430 LaunchPadTI新推出一个超值开发板。这个开发板不但带有一个USB编程器,同时还有USB转TTL串口功能,对于调试非常方便。它不但可以调试LaunchPad的串口,还可以调试外部目标板的TTL串口(3.3V系统)。在需要调试别的系统的目标板上的TTL串口时,可以先取下板上RXD和TXD的短路块,然后通过杜邦线进行连接其他的目标板。
不过在使用中发现,外部目标板有时会出现接收数据错误的现象。经过实验发现,如果目标板的RXD引脚没有接上拉电阻,或者没有允许内部上拉电阻时,就会出现这个现象。在原理图上,可以看到虚拟串口是通过MSP430F16X单片机上引出的,估计是内部固件程序在初始化串口时存在bug,造成了这个问题。因为暂时找不到可以升级的固件,为了使这个虚拟串口具有更好的通用性,可以接一个外部的上拉电阻,例如在J3的第2脚和第6脚之间接一个10K左右的电阻,就可以解决这个问题了
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 xinlangtuibian 2012-8-4 14:14
回复 notking 2012-8-6 20:53
回复 jsongyan 2012-8-9 07:11
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
