注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
扬帆起航的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-433532.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
半球电磁炉维修过程记录
已有 4576 次阅读2015-1-30 11:23 |个人分类:家电维修| 电磁炉维修, 记录
寒假回家,家里的电磁炉坏掉了,闲來无事,就拿来练练手,下面记录整个维修过程,仅攻大家参考。废话不多说,直接上菜。
故障一:电磁炉上电检锅不正常。开机进入待机状态,按下烧水按键,进入加热模式,数码管显示功率值2000,持续1S后,显示故障代码E0,加热停止,能够听到有规律的检锅声,持续一份钟后机器进入待机状态。
    首先,考虑到该电磁炉是由于长时间闲置而出现故障,则可以预估是内部器件老化或者线路腐蚀所致。拆机检测,发现一个电阻引脚几乎腐蚀断掉,更换后测试,故障仍然存在。继续检测各个高压电容,容值正常,检测同步电路各大功率电阻,阻值正常。
    半球电磁炉故障代码E0表示无锅,但是刚开始能够进入加热状态则表示上电初期能够检锅。可以判断,该电磁炉检锅电路有问题或者是主电路电压不稳导致,分析电路结构,该电磁炉共有两个电路板,一个是主控板(包括一个单片机和一片专用电磁炉集成驱动芯片RM621A):实现电源,逆变,调功,高低压保护,浪涌保护,过流保护,锅底和IGBT温度检测。一个按键和显示电路板:用来控制开关机和工作状态的调整,以及显示温度和故障代码。
    由故障现象判断可知,单片机工作正常,主电路工作正常,驱动电路工作正常,检锅问题肯定在同步电路附近,经检测发现是电流检测输出所接的一个电位器断路所致,导致机器进入加热状态后,检测到工作电流为0,软件判断为无锅,进入待机状态。
维修总结:
  对于这种由于长期放置导致的故障,应该首先检查电位器等容易由于生锈而不工作的元件,然后是寿命有限的高压电容,然后检查电阻等是否阻值变大。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
