注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
扬帆起航的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-433532.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MSP430片内比较器调试遇到的问题!
已有 1932 次阅读2013-3-15 19:25 |个人分类:MSP430单片机|
最近在调试MSP430单片机内置比较器的时候,我想设置比较器的反向输入端接参考电压,同向端接P1.1,然后打开中断,中断触发边沿为上升沿触发。代码如下。
//  MSP430G2x13/G2x53 Demo - Comp_A, Output Reference Voltages on P1.1
//  Description: Output Comparator_A reference levels on P1.1. Program will
//  cycle through the on-chip comparator_A reference voltages with output on
//  P1.1. Normal mode is LPM0, TA0_ISR will interrupt LPM0.
//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO
//         /|\|              XIN|-
//          --|RST          XOUT|-
//            |         P1.1/CA1|--> Vref
//  D. Dang
//  Texas Instruments Inc.
//  December 2010
//   Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include  <msp430g2553.h>
void main (void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  CACTL1 = CAIE+CARSEL+CAREF_2+CAON+CAIES;  //打开比较器中断使能,参考电压加在反向端,参考电压设为1/2Vcc,
  CACTL2 = P2CA4+CAF;                           // CA1/P1.1 = +comp
  P1DIR|=BIT0;
  P1REN|=BIT1;
  P1OUT|=BIT1;
  _BIS_SR(GIE);                                  // enable interrupts
  while (1)
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=COMPARATORA_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P1OUT^=BIT0;
P1.1作为比较器同相端的输入,打开其内置下拉电阻,这样只要将P1.1接到Vcc上就会产生一个上升沿,触发中断,中断程序将P1.0输出电平翻转,但是事实是我把P1.1接到VCC上时完全没有反应,而当我接到GND时,却能够正常的触发中断,难道是我代码写的有问题,于是我各种对比相应的寄存器设置,但是怎么也没有找到错误,等到了第二天我用万用表测试P1.1的输出电压,咦!不科学啊!我明明是打开了内置下拉电阻,怎么会有2.5V的电压那?结果又是一顿找错,最后突然注意到,板子上的RXD,TXD就是接在了P1.1,P1.2上的,于是我把程序下载进去,然后把RXD,TXD短路帽断开,结果P1.1的电压就正常的输出0V了,都怪自己太大意了,浪费了这么长时间!
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
