DE2I-150这块板子出来还是很低调的 说它是DE2系列的升级版不太合适 相比与DE2-35 CYCLONE II------DE2-70 CYCLONE II------DE2-115 CYCLONE IV
它的变化太大 用的是CYCLONE IV GX系列fpga 150K的逻辑资源 8个最大速度为3.15Gbit的收发器 更为重要的是板上添加了INTEL ATOM N2600处理器
可以说是intel和altera共同的大学计划板卡 atom处理器和fpga通过pcie相连 熟话说没有pcie 乐趣减少3分之一 此开发板X和A大学计划开发板中相当高级了 基本可以满足个人学习的需要
DE2i-150 是一个开创性的嵌入式平台,将 Altera Cyclone IV GX FPGA 的灵活性整合进了英特尔嵌入式 N2600 处理器。它是一套功能齐全的计算机系统,采用了全球最保险的高处理性能和难以置信的高配置。 DE2i-150 板上的 Altera Cyclone IV GX FPGA 不但加快了系统的响应速度,而且还保持了最经济的方案成本和功耗。 DE2i-150 四周配备 150 K 逻辑元件,这些元件在实际硬件电路重配置、知识产权以及板载多媒体外设和扩展性选择方面具有无与伦比的灵活性,可实现针对任何任务的真正系统就绪型解决方案。 Intel Atom 处理器和 FPGA 器件通过两个高速 PCIe 通道链接在一起,这样即可保证它们之间的高速通信。 DE2i-150 提供了具有无限潜力的软硬件合作开发环境。 ![]() DE2i-150 开发板 DE2i-150 快速入门指南 HSMC 环送适配器 Intel Wi-Fi 模块 12 V 电源 Altera 完整设计套件 DVD 遥控器 A-B 型 USB 电缆 Microprocessor CPU : Intel® Atom™ Dual Core Processor N2600( 1M Cache, 1.6GHz ) Intel® Hyper-Threading Technology( 4 exection threads ) Intel SpeedStep® Technology Instruction Set : 64-bit Instruction Set Extensions : SSE2, SSE3, SSSE3 Integrated Graphics Graphics Base Frequency : 400MHz Chipset : Intel® NM10 Express Chipset DMI x2 to CPU Intel® High Definition Audio Serial ATA (SATA) 3 Gb/s Universal Serial Bus(USB) Hi-Speed USB 2.0 PCI Express Gen 1 Memory DDR3 SO-DIMM SDRAM Display VGA HDMI 1.3a Intel® Centrino® Wireless-N 135 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 Wi-Fi Direct Audio Codec Realtek ALC272VA3-GR BIOS DIP package Bios Flash : GD25Q16 Programming Interface for Bios : Dedi-Prog Interface Debug Interface XDP header Clock System CK505 : 9VRS4339B 32768 Hz RTC crystal 27MHz VGA clock source Ethernet Intel® 82583V GbE Controller 10/100/1000 Mb/s RJ45 3 status indicting LEDs Others Power header for hard-disk Current limit for USB Buzzer Mini PCIE header (Default for Intel® Centrino® Wireless-N 135 WiFi module) mSATA header RTC battery : CR2032 FPGA Featured Devices Cyclone IV EP4CGX150DF31 device 149,760 LEs 720 M9K memory blocks 6,480 Kbits embedded memory 8 PLLs FPGA configuration JTAG and AS mode configuration EPCS64 serial configuration device On-board USB Blaster circuitry Memory devices 128MB (32Mx32bit) SDRAM 4MB (1Mx32) SSRAM 64MB (4Mx16) Flash with 16-bit mode SD Card socket Provides SPI and 4-bit SD mode for SD Card access Connectors Ethernet 10/100/1000 Mbps ports High Speed Mezzanine Card (HSMC) (voltage levels: 2.5V) 40-pin expansion port (voltage levels: 3.3V) VGA-out connector VGA DAC (high speed triple DACs) DB9 serial connector for RS-232 port with flow control Clock Three 50MHz oscillator clock inputs SMA connectors (external clock input/output) Display 16x2 LCD module Switches and indicators 18 slide switches and 4 push-buttons switches 18 red and 9 green LEDs Eight 7-segment displays Other features Infrared remote-control receiver module TV decoder (NTSC/PAL/SECAM) and TV-in connector |
晒一下我的板子
-------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------------
基本的外设实验就不再详述 SD卡 SDRAM flash SSRAM VGA TV等等 和de2之前的开发板差不多
1.快速上手
实验所需的文件在如下的路径 可以在友晶官网下载.
hellopci
\ quick Quickstart files
\ altera_driver.ko Kernel Module
\ app Atom Application
\ pcihello.sof FPGA bitstream
\ source Design Source Code
\ fpga Source Code for FPGA
\ pcihello.qar
\ driver Kernel Module
\ altera_driver.c
\ Makefile
\ app.c
\ Makefile
如果你的DE2i-150开发板已经运行Yocto 8.0.2, 按照如下步骤进行.
1. 下载bit流到FPGA.
DEVEL$ quartus_pgm -c USB-Blaster -m jtag -o "P;pcihello.sof"
2. 重启DE2i-150.
3. 复制kernel module (altera driver.ko) 和 应用 (app) 到开发板.
4. 安装 kernel module.
BOARD$ insmod altera_driver.ko
5. 在文件系统中创建一个设备
BOARD$ mknod /dev/de2i150_altera c 91 1
6.运行app.
BOARD$ app
Altera Quartus 12.1
这次实验是使用 Altera Quartus 12.1 Web Edition ,程序安装在
/opt/altera/12.1.
alias n2cs="/opt/altera/12.1web/nios2eds/nios2_command_shell.sh"
export PATH=$PATH:/opt/altera/12.1web/quartus/bin
export PATH=$PATH:/opt/altera/12.1web/modelsim_ase/bin
export PATH=$PATH:/opt/altera/12.1web/quartus/sopc_builder/bin
FPGA配置
在连接 USB Blaster port 到 development workstation后, 通过如下命令测试:
BOARD$ lsbusb
Bus 001 Device 033: ID 09fb:6001 Altera Blaster
DEVEL$ jtagconfig
1) USB-Blaster [USB 1-1.2.4]
028040DD EP4CGX150
Yocto下载和配置
1.到官网下载Yocto: https://www.yoctoproject.org/.
安装在 /opt/yocto:
DEVEL$ cd /opt/yocto
DEVEL$ wget http://downloads.yoctoproject.org/releases/\
yocto/yocto-1.3.2/poky-danny-8.0.2.tar.bz2
DEVEL$ tar jfxv poky-danny-8.0.2.tar.bz2
yocto/yocto-1.3.2/meta-intel-danny-8.0.2.tar.gz
DEVEL$ tar xfvz meta-intel-danny-8.0.2.tar.gz
2. 下一步 确认Yocto (ce dartrail).
DEVEL$ cd /opt/yocto/poky-danny-8.0.2
DEVEL$ source oe-init-build-end
3. 在conf/local.conf, 选择 cedartrail-nopvr 作为目标:
MACHINE ??= "cedartrail-nopvr"
4. 在 conf/bblayers.conf,增加 cedartrail support:
BBLAYERS ?= " \
/opt/yocto/poky-danny-8.0.2/meta \
/opt/yocto/poky-danny-8.0.2/meta-yocto \
/opt/yocto/poky-danny-8.0.2/meta-yocto-bsp \
/opt/yocto/meta-intel-danny-8.0.2 \
/opt/yocto/meta-intel-danny-8.0.2/meta-cedartrail \
5. 编译 yocto:
DEVEL$ bitbake core-image-sato
DEVEL$ bitbake meta-toolchain-sdk
build/tmp/deploy
poky-danny-8.0.2.
images/core-image-sato-cedartrail-nopvr.hddimg.
sdk/poky-eglibc-i686-i586-toolchain-gmae-1.3.2.sh
6. 安装 kernel 到开发板. T最简单的方法是复制image, boot DE2i-150 开发板通过USB口:
DEVEL$ sudo dd \
if=core-image-sato-cedartrail-nopvr.hddimg \
of=/dev/sdd
整个工程用的资源不多 只用了1个收发器 其余的相对于EP4CGX150庞大的逻辑资源可以忽略不计
