注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hjl240的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-421788.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于51单片机的简易“视频播放器”
已有 395 次阅读2022-5-3 20:18 |个人分类:51单片机
前言
大概10年前,我在咱们EEWORLD论坛看到有人分享了用单片机在液晶屏上播放bad apple视频,当时觉得很有趣,但是奈何当时刚入门单片机,很多都不太懂,自己想做却不会做,只能作罢。如今,工作也好几年了,也不做嵌入式这一行。前段时间,趁着周末,工作也不太忙,突然想起这个事情了,于是从网上买了元器件,自己动手再实现这个功能,以弥补自己当年的遗憾,哈哈。
介绍
本文介绍在51单片机上,使用OLED12864(SSD1306)播放视频,并且使用蜂鸣器播放音乐。
因为是gif的原因,看着会比较卡,实际上是不会有卡顿的,实际效果可以看文末的视频链接
最终的效果如下:
播放bad apple视频:
播放数码宝贝的视频:
使用到的主要元器件如下:
  • 国产51单片机:STC15F2K60S2
  • OLED显示屏:SSD1306,分辨率为128*64
  • 无源蜂鸣器,8550三极管等
原理图如下:
具体方案
由于视频文件比较大(MB级别),而51单片机的flash一般都比较小(KB级别),因此把视频文件直接存储在单片机内部显然是不行的。可以把视频文件存储在SD卡里面,然后单片机读取SD卡里面的内容;或者视频文件直接存储在电脑上,然后电脑通过串口实时发送视频数据给单片机,单片机实时显示视频画面。文本采用后者的方案。
OLED12864绘图
我们购买OLED12864(SSD1306)显示屏时,一般卖家都会提供51单片机的示例代码,或者网上也能找到很多相关的代码。
使用这些代码在整个屏幕上绘图时,发现刷新率比较低,在11.0592M时钟频率的情况下,实测大概只有8.6fps。测试方法如下:
void main()
	for(;;)
		p27 = ~p27;
		oled_drawbmp(pic);
oled_drawbmp为卖家提供的绘图的函数,每次屏幕刷新一次,p27 IO口翻转一次。使用逻辑分析仪测试p27的电平变化如下,可以看到频率约为4.3Hz,那么屏幕的刷新率大概为8.6Hz(fps)。
因为我们的目的是使用单片机在这款显示屏上播放视频,而一般视频的帧率需要大于25fps,帧率过低就会有卡顿的感觉。显然,上面提到屏幕8.6Hz的刷新率是比较低的,因此我们需要做一些优化。
比较直观且容易的优化方式之一,就是提高时钟频率,把11.0592M提高到24M或者27M的时钟频率。
第二个优化方法就是优化绘图函数。
先来看看iic的开始信号和结束信号的代码:
void iic_start() //开始iic
	scl = 1;
	sda = 1;
	delay_5us();
	sda = 0;
	delay_5us();
	scl = 0;
void iic_stop() //停止iic
	scl = 0;
	sda = 0;
	scl = 1;
	delay_5us();
	sda = 1;
	delay_5us();
可以看到,里面有一些延时5微妙(delay_5us),其实这个不是必须的,去掉这个延时,iic同样可以正常通信。因此,去掉这个延时,可以加快显示屏的刷新速率。
其次,我们再看看卖家提供绘图部分的函数:
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y)*****************/
void oled_drawbmp(unsigned char bmp[]) //画图
	unsigned int j = 0;
	unsigned char x, y;
	for (y = 0; y < 8; y++)
		oled_set_pos(0,  y);
		for (x = 0; x < 128; x++)
			iic_writedata(bmp[j++]);
而iic_writedata的实现如下:
void iic_writedata(unsigned char iic_data) //写数据
    iic_start();
	write_byte(0x78);
	write_byte(0x40);
	write_byte(iic_data);
	iic_stop();
可以看到,每写一次图像数据bmp[j],都会有一次iic开始与结束动作,也都会先发送两个控制指令(0x78, 0x40),这其实没有必要,优化后的函数如下:
// 快速绘制图像
void oled_drawbmp_fast(unsigned char BMP[])
	unsigned int j = 0;
	unsigned char x, y;
		oled_set_pos(0, y);
		iic_start();
		write_byte(0x78);
		write_byte(0x40);
			write_byte(BMP[j++]);
		iic_stop();
可以看到,上面的函数减少了启动iic、结束iic,减少了写控制命令(0x78, 0x40)。使用跟之前同样的测试方法,经过上述的优化,最终屏幕的刷新率如下:
上述的结果为,使用27M时钟频率,加上上面提到的几点优化,可以看出最终屏幕的刷新率约为34.5*2=69Hz(fps),这已经满足我们播放视频所需的屏幕刷新率了。
另外,再提一点,其实还可以进一步优化,使得屏幕刷新率达到100fps以上,测试结果如下。在这里卖个关子,感兴趣可以去B站看下,视频地址为:51单片机播放视频-原理介绍
视频转码成十六进制格式
单片机播放视频,我们需要将视频转码为单片机可以读取的十六进制数据。
首先我们需要将视频分解为一帧一帧的图像,然后可以用如下的取模软件获得图像的十六进制字模。
但是,由于视频的帧数比较多,我们一帧一帧手动的使用取模软件获取字模,显然是一个比较累的活。因此,我们可以写个python代码,批量生成每帧画面的十六进制数据。python代码如下:
import cv2
def bit2num(pixcels):
   output_val = 0
   for i, pix in enumerate(pixcels):
      if pix > 128: # 白色
         output_val += pow(2, i)
   return output_val
def main():
   video_path = 'BadApple.flv'
   cap = cv2.VideoCapture(video_path) # 打开视频
   cnt = 0
   fout = open('bad_apple_data.txt', 'w') #
   while True:
      ret, frame = cap.read()       # 一帧一帧的读取
      if not ret:
         break
      cnt += 1
      frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 转换为灰度的画面
      frame = cv2.resize(frame, (128, 64))  # 图像尺寸调整到128*64大小
      convert_val = []
      for row in range(0, 8):   # page0 ~ page7
         for col in range(0, 128): # seg0 ~ seg127
            cur_data = frame[row*8: row*8+8, col] # 取出对应的8个像素点
            convert_val.append(str(bit2num(cur_data))) # 转换成8位的数据
      fout.write("%s\n"%(','.join(convert_val)))
      # cv2.imshow("capture", frame)  #显示画面
      # if cv2.waitKey(30) & 0xff == ord('q'): #按q退出
      #    break
main()
代码比较简单,其中会调用OpenCV的库,用来读取视频以及视频画面对应的像素值。
串口发送
视频数据准备好之后,我们需要把视频数据通过串口发送给单片机,单片机接收到完整的一帧数据(一帧画面)之后,就可以开始显示画面。我们同样可以写个python代码来将视频数据发送给单片机,代码如下:
import serial  # 导入串口相关的库
from time import sleep
def get_bmp_data():
    filepath = 'bad_apple_data.txt'
    f = open(filepath)
    bmp_data = []
    for line in f:
        val = line.strip().split(',')
        if len(val) == 0:
            continue
        bmp_data.append([int(x) for x in val])
    f.close()
    return bmp_data
def main():
    com = serial.Serial('com10', 345600, timeout=10) # 设置端口号,波特率,超时时间
    if not com.isOpen():  # 判断端口是否打开成功
        raise "端口打开失败"
    bmp_data = get_bmp_data() # 读取刚刚生成的TXT文件
    for frame in bmp_data: # 一帧一帧的发送数据
        ret = com.write(bytes(frame)) # 将数据转换成二进制后发送
        sleep(0.03) # 延时适当时间
main()
代码比较简单,其中会调用串口相关的serial库,然后每次循环发送一帧数据,直至全部发送完成。
小结
最后,总结一下 在51单片机播放视频的大致流程:
  1. 视频解码成一帧帧的图像,然后再转码成显示屏可以显示的十六进制格式(这一步可以提前完成)
  2. 电脑通过串口把十六进制格式的视频数据发送给单片机
  3. 单片机接收到完整的一帧数据(一幅图像)后,显示屏开始显示画面
  4. 同时,蜂鸣器播放音乐(可选)
注:
想进一步了解细节的朋友,可以去B站看下我上传的视频,里面的介绍更加详细一点,也有最终的效果演示。
51单片机播放视频-原理介绍
51单片机之超级简易视频播放器
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
