电阻的标法有哪些
电阻的阻值和允许偏差的标注方法有直标法、色标法、文字符号法三种
一. 直标法将电阻的阻值和误差直接用数字和字母印在电阻上(无误差标示为允许误差 ± 20%).也有用3 Ω 3 Ⅰ 表示电阻值为3.3 Ω、允许误差为 ± 5 %、1 K 8 表示电阻值为1.8 KΩ、允许误差为 ± 20 %、
5 M 1 Ⅱ 表示电阻值为5.1 MΩ、允许误差为 ± 10 %.
二. 色标法将不同颜色的色环涂在电阻器(或电容器)上用作表示电阻(电容器)的标称值及允许误差.
颜色所对应的数值
颜色 棕 、第一位数的有效数字:1、第二位数的有效数字: 1 、倍乘数:101、允许误差: ±1.
颜色 红 、第一位数的有效数字:2、第二位数的有效数字: 2 、倍乘数:102、允许误差: ±2.
颜色 橙 、第一位数的有效数字:3、第二位数的有效数字: 3 、倍乘数:103、允许误差:— .
颜色 黄 、第一位数的有效数字:4、第二位数的有效数字: 4 、倍乘数:10?、允许误差: —.
颜色 绿 、第一位数的有效数字:5、第二位数的有效数字: 5 、倍乘数:105、允许误差:±0.5.
颜色 蓝 、第一位数的有效数字:6、第二位数的有效数字: 6 、倍乘数:106、允许误差: ±0.2.
颜色 紫 、第一位数的有效数字:7、第二位数的有效数字: 7 、倍乘数:107、允许误差: ±1.
颜色 灰 、第一位数的有效数字:8、第二位数的有效数字: 8 、倍乘数:108、允许误差: — .
颜色 白 、第一位数的有效数字:9、第二位数的有效数字: 9 、倍乘数:109、允许误差:— .
颜色 黑 、第一位数的有效数字:10、第二位数的有效数字: 10 、倍乘数:100、允许误差: —.
颜色 金 、第一位数的有效数字:— 、第二位数的有效数字:— 、倍乘数:10-1、允许误差: ±5 .
颜色 银 、第一位数的有效数字:—、第二位数的有效数字: — 、倍乘数:10-2、允许误差:±10 .
颜色 无色 、第一位数的有效数字:—、第二位数的有效数字: — 、倍乘数:—、允许误差:±20 .
如:红红棕金 则表示220 Ω ± 5 %
黄紫橙银 则表示47 kΩ ± 10 %
棕紫绿金棕 则表示17.5 Ω ± 1 %
三.文字符号法
如:3M3K 3M3表示3.3MΩ,K表示允许偏差为 ± 10 %.允许偏差与字母的对应关系电阻(电容)器偏差标志符号:允许偏差± 0.001、标志符号E允许偏差 ± 0.1 标志符号B允许偏差 ± 10 标志符号K .
允许偏差± 0.002、标志符号Z 允许偏差 ± 0.2 标志符号C允许偏差 ± 20 标志符号M .
允许偏差± 0.005、标志符号Y允许偏差 ± 0.5 标志符号D允许偏差 ± 30 标志符号N .
允许偏差± 0.01、标志符号H允许偏差 ± 1 标志符号F允许偏差 — 标志符号— .
允许偏差± 0.02、标志符号U允许偏差 ±2标志符号G允许偏差 — 标志符— .
允许偏差± 0.05、标志符号W允许偏差 ± 5 标志符号J允许偏差 — 标志符号— .
