注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
申小林的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-416893.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【B-G431B-ESC1-电机开发板试用】-04-电机转动起来了
已有 835 次阅读2024-7-31 16:19 |个人分类:开发板试用报告
说个好消息,我额度电机转动起来了!!!!!!!
        调试了两天,由于我的电机没有霍尔传感器,所以这里的话还是对程序进行了一番改动,以前的电机都是经过霍尔传感器来完成励磁改变的,但是这个电机没有霍尔,所以从处理流程上进行了处理,但是这样的话对电机的损害比较大,因为在不清楚当前磁场的情况下以及当前位置的情况下,对磁场进行改变会造成电机发热严重的情况。所以建议还是需要爱霍尔的电机,做起来方便的多。
首先来个图吧。目前的这个电机是固定转子,外壳内壁上是强磁铁,中间是线圈绕组,电机是咸鱼上淘到的,工作电压是12V。
      在进行调试前,我们首先需要明确一下我们的硬件连接情况,我初步把这个硬件的情况做了统计,得到了下面的这个表格,在使用IO初始化的时候需要注意复用的情况。其次还要对工作电压进行计算,查看当前的工作电压会不会造成器件烧坏的可能,ADC的采样的电压以及电流都是需要做一个初步估算,放大倍数也需要所计算,否则测量就不知道整体的电流变比是多少。
好了我们首先来看看六步换相的基础代码,这段代码是引用正点原子的,
/*************************** 上下桥臂的导通情况,共6种,也称为6步换向(接口一) ****************************/
/*  六步换向函数指针数组 */
pctr pfunclist_m1[6] =
    &m1_uhwl, &m1_vhul, &m1_vhwl,
    &m1_whvl, &m1_uhvl, &m1_whul
  * @brief  U相上桥臂导通,V相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_uhvl(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR1 = g_bldc_motor1.pwm_duty;                 /* U相上桥臂PWM */
    g_atimx_handle.Instance->CCR2 = 0;
    g_atimx_handle.Instance->CCR3 = 0;
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_V_PORT,M1_LOW_SIDE_V_PIN,GPIO_PIN_SET);   /* V相下桥臂导通 */
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_U_PORT,M1_LOW_SIDE_U_PIN,GPIO_PIN_RESET); /* U相下桥臂关闭 */
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_W_PORT,M1_LOW_SIDE_W_PIN,GPIO_PIN_RESET); /* W相下桥臂关闭 */
  * @brief  U相上桥臂导通,W相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_uhwl(void)
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_W_PORT,M1_LOW_SIDE_W_PIN,GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_V_PORT,M1_LOW_SIDE_V_PIN,GPIO_PIN_RESET);
  * @brief  V相上桥臂导通,W相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_vhwl(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR1=0;
    g_atimx_handle.Instance->CCR2 = g_bldc_motor1.pwm_duty;
    g_atimx_handle.Instance->CCR3=0;
  * @brief  V相上桥臂导通,U相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_vhul(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR1 = 0;
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_U_PORT,M1_LOW_SIDE_U_PIN,GPIO_PIN_SET);
  * @brief  W相上桥臂导通,U相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_whul(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR3 = g_bldc_motor1.pwm_duty;
  * @brief  W相上桥臂导通,V相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_whvl(void)
好了我们直接来看视频。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
