注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wojiaomt的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-415816.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
LPC-Link + LPC800-Mini-Kit测试分享(有敏感词)
已有 4526 次阅读2013-9-10 11:31
【序】
正如其他网友所感概的,NXP比较节俭!确实,NXP不管推广还是公关,都一贯的践行简约,这回的LPC800-Mini-Kit也是个好例子,简单得一塌糊涂,你让友商们情何以堪?!我拿到板子拆开一看,心说“C,还有这种评估板,没调试器,没说明书,没连接线,你要大伙怎么用?!”那个“简易性设计挑战”还要大家上传视频,那至少也得给大伙儿发个摄像头啊^_^,还有那奖品,这么大的公司怎么好意思拿出手啊,亲!不就是想利用大伙儿的力量快速、低成本地丰富应用文档吗,其用心良苦可昭日月,不过把大家的劳动力价值看得太低了!!
可惜即便这样,相对来说其芯片价格却并不便宜!厚道啊!
不晓得当时哪只鬼迷了我嘞个的心窍,竟然被诱申请了块LPC800-Mini-Kit,历时1月有余才在有些淡忘的时候收到板子!拿人东西尽量替人办事^_^,言归正经,这些天抽空捣鼓了下这块板子,将一些试验过程分享出来,希望对大家有些许参考。为了贯彻NXP的颇有中华美德的精神,我下面的内容也尽量简约,大家还是多亲自动手的好。
【测试目的】
用LPC-Link连接LPC800-Mini-Kit,对其进行编程调试,闪亮1颗LED。
【硬件条件】
LPC-Link取自LPCXpresso LPC1114评估板,LPC800-Mini-Kit,1根USB 2.0 A/Mini-B线缆,1只LED,1只电阻,若干导线,1台PC。
【软件环境】
Win XP,LPCXpresso v5.2.6_2137
【开始动手】
1.因为Kit板载的LPC810只有6个非电源管脚,调试下载程序占去至少3个引脚(其中1个引脚是连着板载的贴片LED1),所以只好另外接个插件的LED在旁边的扩展区进行测试,当然需要串个小的限流电阻。实际上用在线仿真功能的调试意义不大了,因为GPIO口是复用的,此处主要是为了演示如何下载程序。再找人要一块LPCXpresso LPC1114 RevA评估板,将连接LPC1114调试接口的几个0欧电阻断开,然后用导线连接LPC-Link和LPC810的SWD接口。总共5根线,其中2两根电源线,剩下3根是SWDIO、SWCLK、RESET。连接原理和实物如下图所示。注意,Kit上电源连线我是直接接到单片机管脚,因为它前面有一个稳压电路,LPC1114评估板上那几个0欧电阻断开后,通电时LPC1114目标板仍会运行,但不影响本试验操作。
2.安装LPCXpresso v5.2.6_2137,这是目前的最新版本,典型安装就行。需要邮箱进行注册,还不算太繁琐。推荐阅读“Getting started with NXPLPCXpresso Rev.12”。
3.USB线缆接好LPC-Link和PC,选择自动安装驱动程序即可。
4.从官网下载例程LPC800 LPCXpresso Examples V1.03_1.zip,运行LPCXpresso导入项目。操作方法参考其它资料,同样推荐阅读“Getting started with NXPLPCXpresso Rev.12”。注意这些例程是针对LPC812的,或者就是针对LPCXpresso LPC800评估板的,所以不能拿来就用。我将其中的Blinky项目的主文件作了修改,代码如下(代码仅仅是为了让LPC810跑起来,代码质量暂不考虑):
[code]
*   $Id:: blinky.c 3634 2012-10-31 00:09:55Z usb00423                      $
*   Project: NXP LPC8xx Blinky example
*   Description:
*     This file contains LED blink code example which include timer,
*     GPIO initialization, and clock monitoring.
*  部分代码参考了周立功网站下载的例程
* Software that is described herein is for illustrative purposes only
* which provides customers with programming information regarding the
* products. This software is supplied \"AS IS\" without any warranties.
* NXP Semiconductors assumes no responsibility or liability for the
* use of the software, conveys no license or title under any patent,
* copyright, or mask work right to the product. NXP Semiconductors
* reserves the right to make changes in the software without
* notification. NXP Semiconductors also make no representation or
* warranty that such application will be suitable for the specified
* use without further testing or modification.
* Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
* documentation is hereby granted, under NXP Semiconductors\'
* relevant copyright in the software, without fee, provided that it
* is used in conjunction with NXP Semiconductors microcontrollers. This
* copyright, permission, and disclaimer notice must appear in all copies of
* this code.
#ifdef __USE_CMSIS
#include \"LPC8xx.h\"
#endif
#include \"lpc8xx_clkconfig.h\"
#include \"lpc8xx_gpio.h\"
#include \"lpc8xx_mrt.h\"
extern uint32_t mrt_counter;
** Function name:       myDelay
** 周立功的例程
** Descriptions:        软件延时
** input parameters:    ulTime:延时时间(ms)
** output parameters:   无
** Returned value:      无
void myDelay (uint32_t ulTime)
    uint32_t i;
    while (ulTime--) {
        for (i = 0; i < 2401; i++);
/* Main Program */
int main (void) {
        //uint32_t regVal;
        //SystemInit();
        SystemCoreClockUpdate();
        //CLKOUT_Setup( CLKOUTCLK_SRC_IRC_OSC );
        /* Enable AHB clock to the GPIO domain. */
        LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
        //GPIOInit();
        /* Set port p0.7 to output */
        GPIOSetDir( PORT0, 4, 1 );
        //GPIOSetDir( PORT0, 2, 1 );
        /* Set port p0.16 to output */
        //GPIOSetDir( 0, 16, 1 );
        /* Set port p0.17 to output */
        //GPIOSetDir( 0, 17, 1 );
        myDelay(200);
        //init_mrt(0x500);
        while (1)                                /* Loop forever */
                /* I/O configuration and LED setting pending. */
                /*if ( (mrt_counter > 0) && (mrt_counter <= 1000) )
                        GPIOSetBitValue( PORT0, 2, 0 );
                if ( (mrt_counter > 1000) && (mrt_counter <= 2000) )
                        GPIOSetBitValue( PORT0, 2, 1 );
                if ( (mrt_counter > 400) && (mrt_counter <= 600) )
                                        GPIOSetBitValue( 0, 16, 0 );
                                if ( (mrt_counter > 600) && (mrt_counter <= 800) )
                                        GPIOSetBitValue( 0, 16, 1 );
                                if ( (mrt_counter > 800) && (mrt_counter <= 1000) )
                                        GPIOSetBitValue( 0, 17, 0 );
                                if ( (mrt_counter > 1000) && (mrt_counter <= 1200) )
                                        GPIOSetBitValue( 0, 17, 1 );
                else if ( mrt_counter > 400 )
                        mrt_counter = 0;
                GPIOSetBitValue( PORT0, 4, 0 );
                //GPIOSetBitValue( PORT0, 2, 1 );
                myDelay(150);
                GPIOSetBitValue( PORT0, 4, 1 );
                //GPIOSetBitValue( PORT0, 2, 0 );
                myDelay(100);
[/code]
5.打开项目的properties,左侧在C/C++ Build项下选择MCU settings,然后在右侧的Target框内选中LPC8xx下的LPC810,再然后OK。编译本项目。应该能通过,要是不通过,请自行查找原因J..。
6.进行下载或者调试,这个操作方法同样无需我在这里赘述了。注意,下载或调试前,先按住Kit上的ISP键,然后再按一下RESET键,然后松开按键,好似这样才能进行程序下载和调试。PC上第一次使用LPC-Link的话,开始下载程序时,好像还会再经历一次安装驱动的过程,也是自动搜索驱动就行。这个跟一开始电脑插上LPCXpresso LPC1114评估板时安装驱动过程不一样,那个在没安装LPCXpresso开发环境时就会安装一次驱动。如果只是使用下载工具,下载的目标文件在项目文件夹下Debug文件夹里的.axf文件。是进入调试过程或者烧录完程序后,各自发挥吧。下面是运行效果图。
自此试验完成,体验了如何利用LPC-Link对LPC810进行编程调试。总体来说,官方的工具使用起来还比较方便的,尤其是LPC-Link对器件的支持。
【参考资料】
1.周立功网站相关专题,中文多
2.官网相关页面,英文多,但权威
3.本坛
4.它坛
5.百度
【附】LPC800-Mini-Kit原理图,Getting started with NXPLPCXpresso Rev.12,Getting Started with the LPC810
本文含有来自论坛的附件或图片点击查看原帖附件。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
