广州天嵌计算机科技有限公司出品的TQ210使用Samsung Cortex-A8 S5PV210芯片,CPU采用45nm工艺制程,运行速度最大可达1G,处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB二级缓存。自带3D图形加速引擎(SGX540),2D图形加速,最大支持8192*8192分辨率。视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。
S5PV210芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线GPS导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等开发。
TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。
TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 2.3系统和Android 4.0系统。板上硬件配置为3个1G: 1G主频、1G DDR2、1G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠),为同类开发板中配置最高!并且可以使用AV摄像头,实现高清视频采集。210芯片强大的应用功能,非常适合对于原ARM所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。
核心板尺寸 | 63*53*7mm |
核心板层数 | 10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI |
核心板引脚数 | 280pin,采用B2B接口 |
CPU | Samsung S5PV210 Cortex A8 |
主频 | 1GHz |
DDR2 | 1G,DDR2 128M*8pcs |
Nandflash | 1G,SLC(K9K8G08) 可以扩展至2G |
PMU | 采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101 |
核心板功率 | 1.5W (5V-300mA) |
底板尺寸 | 183*131*18mm(不含接口尺寸) |
底板层数 | 2层 |
输入电压 | 5伏电源输入 |
底板功率 | 0.65W (5V-130mA) |
底板+核心板功耗 | 2W(5V-400mA) |
底板+核心板+7寸屏 | 5.5W(5V-1100mA) |
Usb OTG | 1路USB_OTG 2.0下载接口 |
Usb Host | 4路USB_HOST 2.0输出 |
功放输出 | 支持左右声道各1W输出功率(8欧负载) |
TV out | 1路 |
HDMI | HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 |
Audio | MIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒 |
Ethernet | 10/100M DM9000AEP |
COM(232、485、TTL) | 2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用) |
Bus接口 | 支持总线扩展 |
Keypad | 6*6矩阵键盘 |
RTC备用电池 | 1个 |
SD卡座 | 1个 |
T-flash卡 | 预留10脚排针接口 |
WIFI | 支持 SDIO WIFI,USB WIFI(可选配) |
User key | 8个 |
Beep(Buzzer) | 1路PWM控制的蜂鸣器 |
GPRS模块 | 支持USB接口 |
ADC | 8路12位ADC接口,1路电位器模拟ADC输入 |
PWM | 3路,1路蜂鸣器,2路显示屏 |
SPI | 2路SPI接口,支持加速度传感器模块和ZIGBEE模块(广州天嵌独有) |
I2C | 3路I2C |
EEPROM | 板载EEPROM芯片AT24C02 |
JTAG | 10pin(2x5,2.0间距) |
PMU管理按键 | 1个 |
RST复位 | 1个复位按键 |
Camera | 3路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清(广州天嵌独有) |
AV in | 可用AV转接板外接于CAMERA接口 |
User Led | 2个 |
用户按键 | 8个 |
红外IrDA | 1路,支持红外遥控(遥控器可选配)(广州天嵌独有) |
MIPI接口 | 硬件支持12M Camera IF/MIPI CSI-2 |
温度传感器 | 1个,温度传感器采集功能 |
LCD类型选择 | 底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有) |
目前提供android 2.3 和Linux PDA系统(内核2.6.35.7)。Android4.0系统,并且提供Android 4完全开发手册和使用手册,配套视频教材。
Ø 针对s5pv210的硬件解码编码驱动
Ø 图像旋转翻转驱动
Ø 数字摄像头驱动(自动识别OV9650或OV3640或监控器转接板(即AV摄像头),以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 加速度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 红外接收驱动
Ø 温度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø Zigbee驱动SPI接口(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 支持动态调整所支持的LCD参数(以模块形式提供,配置单中可以选择特定LCD类型,更加方便项目开发)
Ø 支持虚拟触摸屏(天嵌科技特有功能,可通过网络操作设备,以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 电容屏驱动
Ø HDMI影音同步
下面是TQ210 PDA常规的驱动:
Ø YAFFS文件系统(Android 2.3)
Ø EXT4文件系统(Android 4.0)
Ø RTC驱动
Ø IIC驱动
Ø LCD驱动
Ø 背光灯驱动
Ø 电阻屏驱动
Ø ADC驱动
Ø PWM驱动
Ø 声卡驱动
Ø 100M网卡驱动
Ø USB驱动
Ø 4串口驱动
Ø 用户按键驱动
Ø SD卡驱动
Ø SDIO WIFI驱动
Ø 3G驱动
源码分别表:
Linux-2.6.35 源码驱动分布表格 | ||
驱动 | 在内核中的源码位置 | 系统中的设备名称 |
NAND Flash驱动 | drivers/mtd/nand/ | /dev/mtd* (*表示数字) |
LCD驱动 | drivers/video/samsung/s3fb.c | |
电阻触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/tq210_ts.c | /dev/event* |
电容触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/(模块化) | /dev/event* |
USB Host驱动 | drivers/usb/host/ ohci-hcd.c | |
SD 卡驱动 | drivers/mmc/host/sdhci-s3c.c | mmc* |
DM9000AEP驱动 | drivers/net/dm9000.c | eth0 |
串口驱动 | Drivers/serial/s5pv210.c, samsung.c | /dev/ |
WM8960声卡驱动 | sound/soc/s5pv210/ | /dev/snd/*(/dev/dsp) |
I2C驱动 | drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c | /dev/i2c-* |
按键驱动 | drivers/input/keyboard/tq210_buttons.c | /dev/event* |
HS0038红外接收头驱动 | drivers/input/keyboard/tq210_hs0038.c | /dev/event* |
加速度传感器驱动(SPI) | drivers/spi/(模块化) | /dev/angle |
ADC驱动 | arch/arm/mach-s5pv210/adc.c | /dev/adc |
背光灯驱动 | arch/arm/plat-samsung/pwm.c | |
蜂鸣器驱动 | drivers/char/tq210_beep.c | /dev/beep |
LED驱动 | drivers/char/tq210_leds.c | /dev/led |
SDIO WIFI 驱动 | drivers/net/wireless/libertas/ | wlan0 |
RTC驱动 | drivers/rtc/rtc-s3c.c | /dev/rtc0 |
看门狗驱动 | drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c | /dev/watchdog |
多媒体摄像头驱动 | drivers/media/video/ samsung / fimc/(模块化) | /dev/vedio* |
TV-OUT驱动 | drivers/media/video/ samsung / tv20 | /dev/vedio* |
内置视频解码驱动 | drivers/media/video/ samsung / mfc50 | |
2D 图形加速器驱动 | drivers/media/video/ samsung /g2d | |
JPEG 解码驱动 | drivers/media/video/samsung/jpeg_v2 | |
USB转串口驱动 | drivers/usb/serial/ (内核选择了pl2303.c和generic.c) | /dev/ttyUSB0 |
1. 210底板 1块
2. 核心板 1 块
3. LCD 购买的型号
4. 5V电源 1个
5. 串口线,USB下载线,网线 各1条
6. 触摸笔 1支(仅电阻屏提供)
7. 配套光盘 5张
说明:触摸笔仅在购买电阻屏时提供;5张光盘中印有天嵌科技字样的为TQ210的配套资料光盘(提供技术支持),其余为系统开发的工具光盘,不在售后范围内。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.97.ajvYVs&id=19670192315
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.73.ajvYVs&id=16583802842
