注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wuhanlincon的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-407373.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
LC070SL/LC070SR 人机界面新品说明
已有 946 次阅读2012-8-7 11:54 |个人分类:人机界面|
显示参数
真彩65.536k TFT-LCD显示; 800×3H× 480V像素;
有效显示区域: 154.08(W) ×85.92(H) (7.0-inch diagonal)
250cd/ LED 背光(LED BL unit, 25 24小时使用,至少可维持30000小时)
课支持语言:GB2312-80 codes多国语言
语言字体: 支持Windows 字体
4线电阻式触摸面板: 4096×4096
硬件功能
CPU:主频400M;基于LINUX ARM9内核
存储128M FLASH
内存:64M SDRAM
开机时间5seconds
串口COM1):RS-232 数据传输速度:最大.115.2kbps
SRCOM2):RS-485 数据传输速度:最大.115.2k (can configuration RS232 interface)
SL串行接口COM2):RS-232/RS-485(软件切换):数据传输速度:最大115.2K,
网口LC070SL10M/100M 自适应以太网
          LC070SR 无以太网口
USB1×USB2.0 Hosts支持数据输入/输出/键盘/鼠标等)
1×MINI USB 从口(支持程序下载);
SD 扩展:(可根据需要扩展SD
其他扩展预留端口,扩展其他功能(比如音频、通讯串口等)
打印串口USB2.0 Host 支持USB 打印
电源24V 电压输入,消耗功率低于5W ( 专业的自动电源解决方案,支持9-35V宽范围输入, 4000KV浪涌保护)
抗干扰性能:工频磁场干扰度5, 磁场强度:100A/M
环境参数: 工作温度-10 to +60;存储温度: -20 to +70(自然冷却)
软件功能
数据库:实时数据,历史数据库管理
编程:画面组态、C语言编程、梯形图编程
网络通信RS-485 以及以太网ModbusTCP/IP 等协议支持;分布式网络通讯
设备驱动:Usual PLC, 支持用户自定义协议
其他功能: U 盘程序更新;历史数据库U盘导出; 支持多串口和以太网口同时连接不同设备
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
