注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
annysky2012的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-402938.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
2.【记录】解决git@gitee.com: Permission denied (publickey). Could not read fr...
已有 1403 次阅读2022-9-30 11:57 |个人分类:linux
最近也不知道删除了什么,gitee突然罢工了,上传代码总是出现:
git@gitee.com: Permission denied (publickey). fatal: Could not read from remote repository.
然后呢,只有自己慢慢摸索,找到原因基本就是公钥有问题,或者被我删除了:
Permission denied (publickey) 没有权限的publickey(公锁) ,出现这错误一般是以下两种原因
(1)客户端与服务端未生成 ssh key
(2)客户端与服务端的ssh key不匹配(可能被我删除了)
找到问题的原因了,解决办法也就有了,重新生成一次ssh key ,服务端也重新配置一次即可。
开始操作:
1.客户端生成ssh key
打开git bash here软件:
输入命令1: ssh-keygen -t rsa -C "xxxx@xx.com"    --注释xxxx@xx.com是自己的邮箱地址
途中会让你输入密码啥的,不需要管,一路回车即可,会生成你的ssh key。(如果重新生成的话会覆盖之前的ssh key。)然后自动生成ssh公钥:
输入命令2:  ssh -v git@gitee.com
但是在最后会出现:
debug1: No more authentication methods to try.
输入命令3: ssh-agent -s
获得ssh key存储的文件的路径:输入命令4: ssh-add ~/.ssh/id_rsa
此时会出现:
Could not open a connection to your authentication agent.
输入执行命令5: ssh-agent bash 即可。
再次输入命令6:ssh-add ~/.ssh/id_rsa,即可查看地址
2.配置服务端  --  gitee
打开你刚刚生成的id_rsa.pub,将里面的内容复制,进入你的gitee账号,在设置下的SSH公锁,然后将id_rsa.pub里的内容复制到Key中,完成后公锁的添加(Add SSH Key)。如果已有公锁先删掉原有的锁再添加。
3.验证SSH- KEY
输入命令7:ssh -T git@gitee.com
提示:Hi xxx! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access. 问题就解决
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
