注册
登录
电子工程世界-论坛
EEWORLD首页
频道
EE大学堂
下载中心
Datasheet
专题
单片机
物联网
汽车电子
嵌入式
手机/便携
模拟电子
家用电子
网络通信
电源管理
工业控制
测试测量
半导体设计/制造
安防电子
传感器
医疗电子
黄河之涛的个人空间
https://home.eeworld.com.cn/space-uid-395126.html
[收藏]
[复制]
[分享]
[RSS]
空间首页
动态
记录
日志
相册
主题
分享
留言板
个人资料
借用开发板
论坛
淘帖
Collection
查看新帖
最新回复
社区活动
联系管理员
我的空间
帖子
日志
收藏
好友
勋章
积分
安全验证
请完成以下验证码
日志
红外接收头
已有 1681 次阅读
2012-12-6 23:16
前段时间,做了一个作品,是寻灭火功能的,所用的传感器是火焰传感器,该传感器上有一个红外接收头,但是非常容易受到阳光干扰,只要在阳光下,几乎无法检测火焰。这几天查了很多关于红外线接收头的资料,好像一体化红外接收头的抗干扰性很好,有谁可以谈谈这个接收头吗?还有是不是不同规格的红外线接收头专门接收相应波长的光,而对其他波长的可以“视而不见”?
收藏
邀请
举报
全部
作者的其他最新日志
红外遥控
遥控发射及接收电路
发表评论
评论 (
个评论)
回复
dfxu
2012-12-7 08:37
你这种情况下一体化接收头不好用。两个方面:1 一体化接收头采用38KHz或其他频率的红外调制信号,对其他频率的红外信号衰减比较大,所以主要是用于红外遥控通信。2 一体化接收头主要采用940nm左右的近红外信号,而火焰的频谱成分比较复杂,应该是覆盖了红外的所有频段。一体化接收头对火焰应该不敏感。
另外,阳光下无法检测火焰是正常的。因为阳光的能量频谱覆盖了火焰的能量频谱,而且强度也比火焰大。好比满屋子里的人全在大声说话,这时你想要听清其中一个人的低语。
回复
黄河之涛
2012-12-7 21:59
dfxu
: 你这种情况下一体化接收头不好用。两个方面:1 一体化接收头采用38KHz或其他频率的红外调制信号,对其他频率的红外信号衰减比较大,所以主要是用于红外遥控通信
是啊,是啊,我没用过一体化红外接收头,不知道他能不能用在这方面,谢谢科普,不过你有解决我上述问题的方法吗?怎么避免阳光的干扰呢?还有你说一体化红外接收头用在红外遥控电路方面,他会不会受阳光干扰?红外遥控貌似遥控距离一般不长。
回复
dfxu
2012-12-8 12:55
你说的问题不太好解决,最好的办法是隔绝阳光。单靠区别信号特征我认为是死路。红外接收头能大幅提高抗干扰能力,但是对阳光直射貌似效果也不好。
回复
黄河之涛
2012-12-10 18:08
dfxu
: 你说的问题不太好解决,最好的办法是隔绝阳光。单靠区别信号特征我认为是死路。红外接收头能大幅提高抗干扰能力,但是对阳光直射貌似效果也不好。
好的,谢谢,看来这个问题还真不好解决,我再想想解决方案吧,不过最近在做一个遥控的电路,这回一体化红外接收头要发挥用场了,不过貌似无线遥控的距离要比红外的长的多啊,还有牛一点的Zigbee。
回复
dfxu
2012-12-11 08:48
黄河之涛
: 好的,谢谢,看来这个问题还真不好解决,我再想想解决方案吧,不过最近在做一个遥控的电路,这回一体化红外接收头要发挥用场了,不过貌似无线遥控的距离要比红外
嘿嘿,红外遥控的距离不一定短哦,关键看应用场合。如果你采用红外激光管+聚光镜头,直线距离几百米是没问题的,不过要对准。顺便问一下,你们Zigbee用的是什么芯片?
回复
黄河之涛
2012-12-11 09:15
dfxu
: 嘿嘿,红外遥控的距离不一定短哦,关键看应用场合。如果你采用红外激光管+聚光镜头,直线距离几百米是没问题的,不过要对准。顺便问一下,你们Zigbee用的是什么
我是菜鸟啊,刚刚接触电子设计不久,Zigbee之前听过,但是也是现在搞无线的东西才想起先去学学,还不太懂啊。
涂鸦板
您需要登录后才可以评论
登录
注册
评论
黄河之涛
加为好友
给我留言
打个招呼
发送消息
热门文章
头条资讯
CPU被“卡脖子”,新赛道国产GPU这条路能走通吗?
充电外传 | 给生活“无线”可能
Dialog移动电视SoC产品
赛况播报 | 24小时Hackathon挑战赛全面开战!
三星放弃收购?恩智浦CEO和CFO同时减持!
2015谷歌 I/O大会 新一代Chromebook中国芯曝光
新增数据手册
GMD1-100/210/100-22-T
240-0325-31PCB8J1-18M
SIT8208AC-2F-33S-40.000000X
951-4J0J-80E
MICD-076-03.75-TTR-STL
SL1-012-S113/05-95
热搜器件
F463AG222M2K0L
KD101051A000G
JTG06RE-16-35S(SR)
ASGTX-D-122.880MHz-1-T2
GS88037CGT-200
SPW25
推荐下载
开关电源TL431环路控制应用详解2-安森美
DSP控制系统中实时波形的捕获与分析
炼狱传奇-串口通信之战
电气电子产品类强制性认证实施规则
自动窗帘控制系统设计_孙勇
利用UC3842设计开关电源的几个技巧总结.pdf
推荐关注
益莱储2025新年回顾展望:租赁赋能客户创新蝶变
极海G32R501实时控制 MCU 跨域新境界丨面向新一代高效能高实时控制设备
搓了块国产FPGA遨格芯AG10K的板子,水一下踩坑经历
ATGM336H-5N31:GPS+BDS定位车载导航模块资料,兼容代替 MAX-6/7Q MAX- M8Q
RK3562编译Android13 ROOT固件教程,触觉智能开发板演示
