注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
bigbat的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-393146.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Windows 驱动开发(二)
已有 1692 次阅读2013-11-19 10:45 |
前文是一些概念的理解。现在想讲一下Windows 驱动的执行过程。
驱动程序是被动的。一切的执行要通过系统的指挥。那么,我们看看系统是怎么管理你的驱动的。
驱动加载(一):
BOOT开始->注册表项目->加载XXX.SYS驱动->执行入口函数DriverEntry(...)->完成加载。
系统在BOOT时要检查注册表。(也可能不是在BOOT时加载驱动,可以是手工加载)然后根据注册表的项目来加载你的驱动程序。所以,驱动程序在安装时要写注册表的。不然,你的驱动是不能被发现的。在找到XXX.SYS驱动后,就去调用它的DriverEntry(...)函数。完成各种注册任务。这样,你的各种功能就被挂到系统了。
用户调用(二):
fopen->Windows API(Kenel32.dll,ReadFile)->Ntdll.dll API(NtReadFile)->内核模式I/O管理器生成一个IRP->I/O管理器调用,驱动函数->返回
在你的驱动加载好以后,你的各种功能就等着系统来调用了。(为什么不是用户呢?:慢慢看!)。假设有一个应用app.exe要调用一个系统功能。app.exe首先通过Windows api函数这个函数,再调用更底层的函数。然后进入内核模式。I/O管理器根据你的调用内容生成一个IRP对象(也可以叫变量,任务列表)。把这个IRP放入一个队列中。以后的调度程序工具用这个IRP记载你的各种操作情况。依据任务列表去调用各种驱动功能函数。系统根据察看到IRP的各种执行结果来决定各种操作。用户的调用成功与否完全根据这个IRP的纪录。I/O管理器根据IRP来填充各种返回信息。用户的调用结果被WINDOWS API包装后返回给用户的调用。可能,觉得这些操作不是一次完成的!对了,不要忘记WIndows是一个多任务的操作系统。
为了由个初步的认识和感觉我们就做个Hello World驱动来看看吧!
这个驱动是网上的前辈写的。本人实在是不知道前辈大名。特别予以声明。在此,致敬!
文件名 hello.c
Hello,World驱动。一个简单demo
#include <ntddk.h>
NTSTATUS
函数名称:DriverEntry()
功能描述:程序入口
DriverEntry (
    IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,
    IN PUNICODE_STRING RegistryPath
    DbgPrint(("Hello World!/n"));/* 调试信息*/
    return STATUS_SUCCESS;
文件名 makefile
# DO NOT EDIT THIS Edit ./sources. if you want to add a new source
# file to this component. This file merely indirects to the real make file
# that is shared by all the driver components of the Windows NT DDK
!INCLUDE $(NTMAKEENV)/makefile.def
文件名 Sources
TARGETNAME=hello
TARGETPATH=obj
TARGETTYPE=DRIVER
SOURCES=hello.c
建个目录 HelloDRV 把三个文件放入其中。进入DDK环境Checked Build Environment。
转到该目录下去。键入 build 编译。完成后会产生一个 objchk_w2k_x86 目录。找到Hello.sys文件。这就是你的成果了。将hello.sys靠到
Windows/System32/drivers下。
下一步就是安装了。如果是用INF来安装步骤很麻烦。现在,直接写注册表就可以安装了。
建立一个文件 Hello.reg
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/hello]
"ErrorControl"=dword:00000001
# When to start the driver:
# At boot: Start=1
# Manually: Start=3
"Start"=dword:00000003
"Type"=dword:00000001
双击Hello.reg执行。。可以,用regedit看看结果。察看这个值[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/hello]
下载一个工具debugview。这个工具是免费的。
启动机器。执行debugview。 注意选择capture kernel的选项是选择的。
进入命令行。执行
net start hello
就可以从debugview看到hello,world了。这个,程序就是一个驱动。可以做任何事情。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
