最近手头有做一款用wifi来进行视频传送的模块
和大家分享一下
目前有开发出IOS及安卓等职能系统的软件来查看实时视频
在软件界面端有控制电机的按钮
达到控制遥控飞机/模型/车模运动姿态的效果
硬件说明:(图:模块接线引脚)模块上接出三根线,其中:
红色:电源
黄色:接地
黑色:连接遥控飞机上控制信号输入管脚
使用说明:(图:搜索wifi信号) 将iphone手机wifi功能打开,连接名称为softap_coper_xxxxxx网络,成功后如下图所示:(安卓也类似)
目前前期的测试软件已上架苹果APP STORE 搜索viheli即可免费下载
2:打开viheli软件,进入主界面,点击遥控器开关,如图:(软件界面)
目前已有在安卓与IOS系统增加视频存储等功能!!!供客户选择使用
模块各项参数:
整板尺寸:52mm*19mm
模块主要集成有wifi模块+摄像头模组+陀螺仪+ARM单片机支持多种网络模式
加入基于 IEEE802.11 协议的Infra 网络
创建/加入基于 IEEE802.11 协议的Adhoc 网络
创建/加入基于私有协议的点-点传输网络
支持无操作系统环境的驱动软件
全部采用标准 C 语言(ANSI C89)编写
不依赖任何系统调用,可以轻松移植到几乎所有支持 C 编译环境的平台
功能模块化,可根据需要进行裁减
支持大端/小端系统,可轻松进行配置
提供插针式的 USB 接口,板载微带天线,便于集成到嵌入式平台
发射功率15±1dBm @ 802.11g
工作电压 3.3V ± 5%
模块尺寸 52mm*19mm
工作温度 0°C ~ +70°C
存储温度 -45°C ~ +85°C
EMC 证书 FCC / CE
环保认证 RoHS
接收灵敏度 802.11g
速率 IEEE Spec (dBm)
6M -84
54M -68
本文含有来自论坛的附件或图片点击查看原帖附件。
