注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
shixiaoling312的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-378347.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【从零开始做示波器第一步:搞定DSP】
已有 7347 次阅读2012-10-26 13:15
大一的时候就萌生出做示波器的想法,后来由于各种各样的原因荒废了学业,示波器自然也就没做成。
    现在手上资源多了,便重新捡起曾经丢失的梦想,继续圆梦之旅。这是第一帖,后续还有直播,实时更新进度,绝非太监贴哦。
    分析吧里大神们的示波器,受益匪浅。为了追求更改的频率,以及更强大的功能,因此将基础平台定位的比较高,采用DSP+FPGA的方式,FPGA只负责AD的采样频率控制以及AD数据的存储传输,DSP负责对数据进行处理显示。
    由于之前并没有DSP方面的基础,因此打算先将DSP这一块弄通,下面就将直播本人从零开始学习DSP的经历。感兴趣的朋友可以跟着我一起学习,一起进步。
    先介绍一下我手上的资源:黑金FPGA开发板一套(EPC2C8Q208),DSP核心板(TMS320F28335)+仿真器 都是在淘宝上买的。FGPA开发板资料很全,DSP的板子资料基本上是TI官网上的,不过也没什么关系,毕竟DSP并不难。两块板子加起来一共1200RMB,嘛,还算便宜吧。
    上图也可以看到,DSP核心板与FPGA开发板直连的,旨在利用FPGA开发板上的外设资源。
    下面开始试验第一步,控制FGPA板上的一个LED,简单吧,不过一切皆从简单开始。
    首先去TI官网下载源代码包,下载地址:javascript:; 下载CONTROLSUITE 内有DSP2000系列的技术文档,代码包,下面的程序都是基于官方代码修改的,下面上代码:闪闪的LED
// TI File $Revision: /main/14 $
// Checkin $Date: April 21, 2008   15:41:07 $
// FILE:    Example_2833xCpuTimer.c
// TITLE:   DSP2833x Device Getting Started Program.
// ASSUMPTIONS:
//    This program requires the DSP2833x header files.
//    Other then boot mode configuration, no other hardware configuration
//    is required.
//    As supplied, this project is configured for \"boot to SARAM\"
//    operation.  The 2833x Boot Mode table is shown below.
//    For information on configuring the boot mode of an eZdsp,
//    please refer to the documentation included with the eZdsp,
//       $Boot_Table:
//         GPIO87   GPIO86     GPIO85   GPIO84
//          XA15     XA14       XA13     XA12
//           PU       PU         PU       PU
//            1        1          1        1    Jump to Flash
//            1        1          1        0    SCI-A boot
//            1        1          0        1    SPI-A boot
//            1        1          0        0    I2C-A boot
//            1        0          1        1    eCAN-A boot
//            1        0          1        0    McBSP-A boot
//            1        0          0        1    Jump to XINTF x16
//            1        0          0        0    Jump to XINTF x32
//            0        1          1        1    Jump to OTP
//            0        1          1        0    Parallel GPIO I/O boot
//            0        1          0        1    Parallel XINTF boot
//            0        1          0        0    Jump to SARAM            <- \"boot to SARAM\"
//            0        0          1        1    Branch to check boot mode
//            0        0          1        0    Boot to flash, bypass ADC cal
//            0        0          0        1    Boot to SARAM, bypass ADC cal
//            0        0          0        0    Boot to SCI-A, bypass ADC cal
//                                              Boot_Table_End$
// DESCRIPTION:
//    This example configures CPU Timer0, 1, and 2 and increments
//    a counter each time the timers assert an interrupt.
//       Watch Variables:
//          CpuTimer0.InterruptCount
//          CpuTimer1.InterruptCount
//          CpuTimer2.InterruptCount
// $TI Release: DSP2833x/DSP2823x Header Files V1.20 $
// $Release Date: August 1, 2008 $
#include \"DSP28x_Project.h\"     // Device Headerfile and Examples Include File
// Prototype statements for functions found within this file.
interrupt void cpu_timer0_isr(void);
interrupt void cpu_timer1_isr(void);
interrupt void cpu_timer2_isr(void);
void Gpio_select(void);
void main(void)
// Step 1. Initialize System Control:
// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
// This example function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file.
   InitSysCtrl();
// Step 2. Initalize GPIO:
// This example function is found in the DSP2833x_Gpio.c file and
// illustrates how to set the GPIO to it\'s default state.
// InitGpio();  // Skipped for this example
   Gpio_select();
// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
// Disable CPU interrupts
   DINT;
// Initialize the PIE control registers to their default state.
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags
// are cleared.
// This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
   InitPieCtrl();
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
// Service Routines (ISR).
// This will populate the entire table, even if the interrupt
// is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
// The shell ISR routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c.
// This function is found in DSP2833x_PieVect.c.
   InitPieVectTable();
   GpioDataRegs.GPBDAT.all  = 0x00000000;
   GpioDataRegs.GPADAT.all  = 0x00000000;
// Interrupts that are used in this example are re-mapped to
// ISR functions found within this file.
   EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected registers
   PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
   PieVectTable.XINT13 = &cpu_timer1_isr;
   PieVectTable.TINT2 = &cpu_timer2_isr;
   EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
// Step 4. Initialize the Device Peripheral. This function can be
//         found in DSP2833x_CpuTimers.c
   InitCpuTimers();   // For this example, only initialize the Cpu Timers
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
// Configure CPU-Timer 0, 1, and 2 to interrupt every second:
// 150MHz CPU Freq, 1 second Period (in uSeconds)
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 150, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 150, 1000000);
#endif
#if (CPU_FRQ_100MHZ)
// 100MHz CPU Freq, 1 second Period (in uSeconds)
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 100, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 100, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 100, 1000000);
#endif
// To ensure precise timing, use write-only instructions to write to the entire register. Therefore, if any
// of the configuration bits are changed in ConfigCpuTimer and InitCpuTimers (in DSP2833x_CpuTimers.h), the
// below settings must also be updated.
   CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4001; // Use write-only instruction to set TSS bit = 0
   CpuTimer1Regs.TCR.all = 0x4001; // Use write-only instruction to set TSS bit = 0
   CpuTimer2Regs.TCR.all = 0x4001; // Use write-only instruction to set TSS bit = 0
// Step 5. User specific code, enable interrupts:
// Enable CPU int1 which is connected to CPU-Timer 0, CPU int13
// which is connected to CPU-Timer 1, and CPU int 14, which is connected
// to CPU-Timer 2:
   IER |= M_INT1;
   IER |= M_INT13;
   IER |= M_INT14;
// Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
   PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
// Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
   EINT;   // Enable Global interrupt INTM
   ERTM;   // Enable Global realtime interrupt DBGM
// Step 6. IDLE loop. Just sit and loop forever (optional):
   for(;;);
   CpuTimer0.InterruptCount++;
   GpioDataRegs.GPBDAT.all = ~GpioDataRegs.GPBDAT.all;
   // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
   CpuTimer1.InterruptCount++;
   // The CPU acknowledges the interrupt.
   EDIS;
{  EALLOW;
   CpuTimer2.InterruptCount++;
   EDIS;
    EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0x00000000;  // All GPIO
        GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0x00000000;  // All GPIO
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0xFFFFFFFF;   // All outputs
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0x00000000;  // All GPIO
        GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0x00000000;  // All GPIO
    GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0xFFFFFFFF;   // All outputs
    EDIS;
本文含有来自论坛的附件或图片点击查看原帖附件。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
