工程概述
酒店是物质密集、人员集中、现金流量大的场所,是出门旅行居住的必选场所。酒店的服务是提供良好的服务来满足旅客住店需求,同时也要保证酒店及旅客的生命财产安全。但社就是有一些不法之徒利用酒店人留的特性,来浑水摸鱼,对旅客和酒店的安全造成威胁。为进一步加强酒店的安全防范与管理,保护客人及酒店的安全,所以某某酒店计划安装一套,有效的加强酒店内部管理。
二、系统设计思想及原则
数字主要是对该酒店的大门、重要的出入口等进行实时的监视和控制,如有特殊情况发生(如火灾、盗窃等)监控中心可以得到第一手的资料,并可及时处理。
设计遵循以下基本原则:
先进性
现代信息技术的发展,是现代科学技术发展中最活跃的领域,新产品、新技术层出不穷。每一个新技术的出现都对我们的工作方式产生极大的影响,对我们工作效率的提高起到极大的推动作用。因此本系统必须采用先进的技术和设备,这一方面反映了系统所具有的先进水平,另一方面又使得系统具有强大的发展潜力。同时,由于本系统是一个实际使用的工程,因此其技术和设备又必须是相对成熟的。
所以,在投资费用允许的情况下应充分利用现代最先进技术、最可靠的成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。从长期的观点考虑,这也是最经济的。
可靠性/安全性
必须考虑采用成熟的技术与产品,在设备选型和系统的设计中都尽量减少故障的发生。系统应具备多级操作员密码及系统操作记录功能。
可维护性
我们认为可维护性是当今应用系统成功与否的很重要的因素。这里的可维护性包括两层意思:第一:易于故障的排除;第二:日常管理操作简便
广泛的兼容性
系统中的设备均具有良好的可扩展型;系统可通过计算机联网,利于远距离传输和控制或构成更加庞大的安防体系。
可扩充性
本系统考虑今后发展的需要,因而必须具有在系统产品系列、容量预处理能力等方面的扩充预换代的可能。这种扩充不仅充分保护了原有的投资,而且具有较高的性能价格比。
高性能价格比的原则
采用国外处于领先地位的新技术、新设备,将各个系统相互联动,达到全天候、自动化,及时取证的目的。
建成后的系统不仅具有极佳的性能价格比,同时,在保修和维护期间也可以提供最快的保修反应速度预高效率、高质量的守候维修工作。
规范化
系统设备要求部份均采用标准化、模块化设计产品,其输出信号的格式、设备的接口均为国际通用标准,因此,各个系统设备具有良好的可替代性。
系统中所有进口设备均为公安部认证并且许可在国内适用,所有电器设备、电器材料均符合至少下列一箱国际公认的安全标准CSA,CE,IEC等。
系统功能综述
1.系统组成说明
本系统从功能结构的角度看,可以分成前端部份,终端部份和传输部份。其中,前端部份由摄像机组成;传输部份由各种视频电缆组成;而终端部份则由数字硬盘录像机和显示设备组成。
由前端摄像机所拍摄的画面通过传输部份进入监控室,监控室是整个系统的控制中心。视频信号在这里直接进入,进行实时录像和监视。
2.前端设计
此系统的前端主要分为室内和室外两部份,室外的摄像机主要分布在酒店大院的出入口处,用于监视进出的车辆和人员。室内的摄像机主要分布在酒店大楼各楼层的电梯口和重要的出入口。由于日间室外光线较强,本系统要求24小时工作,而夜间室外的照明效果不理想,所以,我们建议在室外使用日/夜转换型红外夜视摄像机。室内则根据具体安装部位分别采用普通彩色摄像机和。
具体方位设置如下:
大门
大门是直接进入酒店的唯一入口,所有的车辆也是通过这里进入酒店的,在此处安装监控点,对于控制出入口,震慑犯罪分子都起到了良好的作用。因此在这里设置一个监控点就显得尤为重要。
大堂
大堂是一个人员复杂的场所,又是整个酒店大楼的喉舌,从这里可以通往各个楼层、餐厅、娱乐场所。鉴于大堂的面积较大,我们建议在这里安装一台移动式监控点这样更有利于全局控制整个大堂的情况。
收银台
收银台是酒店资金往来的重要部门,大多数宾客都使用现金结算,为防止意外情况的发生,同时也为随时监督检查员工的工作情况。我们建议在这里设置一个监控点。
财务室通道
财务室是安全防范重点针对的部门,财务室周围的环境监控也是非常重要的。在该处设置的监控点不仅可以监控财务室的入口,也可以监控财务室门前的通道。
电梯出入口处
电梯出入口处是人员繁杂、集中的地方,适于安装摄像机。根据我们对现场的实际勘察,
建议使用半球型摄像机。这种摄像机安装简单,小巧美观,适合在宾馆、酒店等涉外场所安装。
3.终端设计
终端是整个控制、处理、存储的中心。因此,终端的设计是否合理,终端功能是否健全,终端设备是否可靠,成为了衡量系统整体水平的重要方面。
终端系统设计应简洁明了,并以方便用户为中心、以人性化的设计为前提。
终端系统的主要设备将采用数字硬盘录像监控主机。数字硬盘录像监控主机是数字化监控系统进程中最核心的设备,它集监视、录像、报警等功能于一身,除了对前端摄像机信号进行录像以外,还能实现对整个监视系统的控制作用,如控制前端设备的运转,操作其他控制设备(如矩阵)。这种设备可将前端摄像机产生的视频信号压缩并储存在硬盘中,由于采用了专用的压缩技术,所以大大降低了耗材的支出,并且加强了录像资料的安全性。由于数字硬盘监控主机是在基于计算机技术的基础上开发的产品,所以他还具有强大的网络功能,这就使得监控系统的网络化成为了可能。
