注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
fengyiyu1006的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-368534.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Open1081 第一周 套件使用心得
已有 705 次阅读2014-10-26 01:24 |个人分类:Open1081 Stm32 Wifi
烂大街项目:Wifi 智能灯
10.21-10.26 熟悉开发套件,搜集学习资料,跑一下简单的例程
    周一晚上套件就到了,每天搞的时间不多,但是还是试了几个简单的例程,这里跟大家分享一下。
    首先上图:
开发套件和准备好的RGB LED
    要实现wifi 智能灯,需要使用到套件进行wifi连接、pwm驱动、传感器采集和处理、基本mcu功能等,外部电路需要包括电源和LED 驱动,这部分还没有开始。
    有网友表示1.19的例程有问题,由于我这里暂时只使用了其中TCP_UDP_ECHO、WiFI_Link和LED例程作为参考,所以也没遇到什么问题。
    由于没有调试器,所以程序下载方式使用SecureCRT+BootLoder进行下载,具体可参考用户手册4.3章。
    对例程的操作一般是没有什么问题的,以TCP_UDP_ECHO例程为例,更改程序中wifi ssid和password的定义,编译下载即可运行。
  1. /*Read data from tcp clients and send data back */
  2.          for(i=0;i<8;i++) {
  3.       if (clientfd[i] != -1) {
  4.         if (FD_ISSET(clientfd[i], &readfds)) {
  5.           con = recv(clientfd[i], buf, 1*1024, 0);
  6.           if (con > 0)
  7.             send(clientfd[i], buf, con, 0);
  8.           else {
  9.             close(clientfd[i]);
  10.             clientfd[i] = -1;
  11.           }
  12.         }
  13.         else if (FD_ISSET(clientfd[i], &exceptfds))
  14.           clientfd[i] = -1;
  15.       }
  16.     }
  17.
  18.                 /*Read data from udp and send data back */
  19.                 if (FD_ISSET(fd_udp, &readfds)) {
  20.       con = recvfrom(fd_udp, buf, 3*1024, 0, &addr, &addrLen);
  21.       sendto(fd_udp, buf, con, 0, &addr, sizeof(struct sockaddr_t));
  22.     }
复制代码
   这是主程序中对接收数据的处理方式,即原封不动的返回,测试结果如下
    如果自己新建项目的话,除了按照普通stm32芯片进行开发外,还需要注意三点:1、程序的下载地址和中断向量表的配置;2、mxchipWNet库的正确引用和操作;3、stm32核心的某些资源已经被用于wifi等外部链接,开发时需要避开使用,具体可以参考芯片资料。
    考虑到实际应用中LED驱动、发热、传感器干扰等因素,可能相关部分需要单独设计,为了简化项目难度,这里就直接拿这个RGB LED 灯条取代大功率LED了,裁剪了恒流驱动和散热部分,同时相当于不考虑发光部件对传感器的影响,所以整个项目只能作为应用原型,仅以此跟爱折腾的网友分享。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
