注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
cruelfox的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-363731.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【任性DIY】老机械键盘改造USB,一键切换布局
已有 4205 次阅读2016-7-30 01:56
这个DIY项目的想法已经有很久了,如今终于达到了的设计的初衷。要体现“任性”的特点,先介绍背景吧。
在看这个帖子的诸位一定都在用计算机键盘吧。键盘上的数字键是1到9从左至右排列,或者是右小键盘区那样三个一排有序排列,反正规律很明显。但是字母键却不是A,B,C...到Z这么按字母序有规律地排下来的。我刚接触电脑(其实还是学习机)的时候,没在意这个问题,觉得是要盲打嘛,反正对两手的手指头来说,按字母序排列并没有什么好处。于是用多了这些排列也就记住了,从来不管它为什么要这样。其实,PC的键盘键位排布上是延用了打字机的键盘,这是设备演变过程中很自然的一个延续。打字机的历史就要早很多了,我没有亲见过打字机长什么样,而且,咱们汉字是铅字打上去的,和英文打字机方式完全不同。
上面这个照片(来自wikipedia),是"Sholes and Glidden Type-Writer.",第一个获得成功的商用打字机(1873)。请注意它的键盘字母键排列。
为什么得到这样一个字母排列?在当时的确经过了多次的优化改进,因为打字机是机械的动作,要尽量避免连续的击键引起冲突。结果是因为商业上的成功,QWERTY这个布局也跟着被越来越多的制造商吸收采用。在非英语语言的键盘上,个别键位可能不同,属大同小异了。最早的IBM PC键盘:
其实在电传动打字机问世之后,打字键盘的键位布局就可以自由了。但是QWERTY的流行没有被改变——习惯的力量是强大的。虽然是大众所接受,QWERTY也有被人诟病的地方,比如说左右手分配不平衡,在英语里面单独用左手能打出来的单词远比单独用右手的多。那么,除了QWERTY还能用啥?在ANSI标准里面还有另外一个键盘布局,叫做DVORAK.
Dvorak(德沃夏克)布局,是以其发明人之一: August Dvorak 的姓命名的。在20世纪30年代,Dvorak 和 Dealey 在他们多年的研究工作基础上发明了Dvorak布局,目标是减少打字出错几率、提高速度和减少手的疲劳。最初发明的布局是这个样子:
Dvorak布局的最明显特征是让使用频率最高的键安排在中间的一排(Home row),这样手指不用移动就触得到。当然还有左右手均衡的设计等等。尽管不是所有人都同意Dvorak布局能够比QWERTY布局提高键盘输入的效率,最快打字速度的记录的确是在Dvorak键盘上创造的。
我是经常要写代码的人,对键盘要求比较高,一定要顺手。从1998年拥有电脑开始,第一块键盘用了5年,实在是塑料结构磨损严重了才换了。第二块键盘用了大概也有5年,第三块是淘宝买到的和第二块同样的。除了手感,我对键盘还有个挑剔是要大回车键(老键盘惯出来的)。到了用上笔记本电脑,键盘问题只能忍忍了。我最后买的一块Benq的”轻指飞扬"绝版键盘因为是USB,作为笔记本键盘替补一直保留到现在。
到2012年下半年,我在淘宝发现了有“机械键盘”这东东,认识了Cherry MX轴。然后到2013年农历年后,我花一百多一点买了一块老旧的国产青轴机械键盘,虽然很陈旧状态也差了,敲了一会儿我就发现:这就是我要的手感啊,一比起来用了多年的薄膜键盘简直太委屈手指了。我后来花了更多的钱买了新的轴(就是机械键盘的开关)来更换修复,使之成为上班工作用。
机械键盘用着爽,后来我发现手指别扭的地方了,跟QWERTY键盘布局有关系。了解了Dvorak布局之后,我下定决心,换用Dvorak. 这个过程很漫长,大约是一年以后才抛开了QWERTY根深蒂固的影响。到如今两年多,我也没有肯定我的输入速度是否达到自己曾经QWERTY时候最快的水平,不过可以肯定的是换了Dvorak,手指头是舒服了。
从QWERTY换到Dvorak,除了决心以及过程中的痛苦外,还有额外的成本。一是操作系统的支持,虽然DOS, Windows, Linux都支持Dvorak,但需要加载keymap,或者设置键盘布局,且每台机器,每个用的系统都要改。在Windows上,Dvorak和默认的En-US是平级的,但中文输入法只能用En-US也就是压根儿没考虑Dvorak. 于是我将en_us.dll直接替换掉了,但也不是完美的解决,比如Sogou拼音会从更底层调用读键盘,还是没法用(于是我一直用智能ABC咯)。二是用别人电脑的时候,比如同事要请帮忙,又不能SSH过去,我就只好盯着键盘来“一指禅”了;以及电脑安装系统的时候,应急启动时候,类似的困难。三是我的电脑夫人也就没法用,同样的道理。四是虽然内部变成Dvorak,键盘上印的还是QWERTY那样的,必须盲打,必须双手干活,不能一只手拿着食物啦。这时候我多希望它还是QWERTY,可以用用一指禅。
综上,在操作系统软件层次上修改键盘布局来使用Dvorak,问题还是多多。那么我在键盘上面改,硬件直接搞定好了。附带的好处是可以随时切换键盘布局,键盘也可以共享给夫人用。国产老机械键盘里面主控是8049 MCU,虽然不能对它编程,我换掉它还是可以的。于是就有了这次的“任性"DIY。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
