注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
cruelfox的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-363731.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
[11月DIY]打造最简STM32F0 USB开发板
已有 2745 次阅读2015-11-21 13:21
想学STM32,不知道从哪开始的有木有? 想学ARM单片机,嫌买开发板、调试器费钱的有木有? 买了STM32开发板没有资料不会玩,放在那里吃灰的有木有? 买了开发板,照着例子跑通了几个程序,依然一头雾水的有木有?
我cruelfox是个非常抠门的人,搞DIY也省得很——一切从简。(太复杂了的搞不定,软件硬件都是如此) 所以正在玩的STM32也简化到底了,有兴趣的看看吧。
这是刚完成的STM32F072 USB开发板,使用48脚LQFP的STM32F072C8T6,也可以使用其它封装兼容的带USB型号,甚至是M3系的STM32F103C8T6这种。上半年从论坛买了块STM32F091 Nucleo, 但是不带USB,所以为了学习USB自己做一块咯。下面是电路图,除了一片1117 3.3V LDO,外围器件少到极致了吧,晶振不用的话是可以不装的。板子可以直接通过 USB mini口供电。
PCB layout 示意图
好,STM32F072 10块钱以内就可以搞定,整个开发板成本很低了吧。 如果你有ST-Link, 或者是带有ST-Link的STM32 Discovery/Nucleo开发板,用SWD调试线连上就可以下载程序了。如果没有ST-Link, 还可以从串口下载程序,只需要把BOOT0跳线接上即可,因为STM32内带了Bootloader.  如果连串口线都没有?呵呵,要是像F072这样带USB的,还可以从USB直接下载,别的硬件也省了,怎么样,够简吧?
OK,来写第一个测试程序:定时控制LED闪烁。
  1. #include "stm32f0xx.h"
  2. int main(void)
  3. {
  4.     RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;  // enable GPIO port A & B clock
  5.     GPIOA->MODER = GPIO_MODER_MODER8_0; // PA8 as general output (LED)
  6.     RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM6EN;     // enable basic timer 6
  7.     TIM6->PSC = 9999;       // prescaler
  8.     TIM6->ARR = 399;        // auto reload value
  9.     TIM6->CR1 = TIM_CR1_URS|TIM_CR1_CEN;    // start counter
  10.     while(1)
  11.     {
  12.         static char a=0;
  13.         if(TIM6->SR & TIM_SR_UIF)   // check if overflow
  14.         {
  15.             TIM6->SR &= ~TIM_SR_UIF;    // clear flag
  16.             if(a==0)
  17.             {
  18.                 GPIOA->BSRR = (1<<8);
  19.                 a=1;
  20.             }
  21.             else
  22.             {
  23.                 GPIOA->BRR = (1<<8);
  24.                 a=0;
  25.             }
  26.         }
  27.     }
  28. }
复制代码
上面这个程序所做的事情,先是初始化GPIO, 设置PA8为输出口(板子上连了一个LED),然后是设置定时器Timer 6, 这是一个自动重装的计数器,我把它调到0.5秒中溢出一次。在下面的循环里面,就是检测溢出标志,然后切换LED的亮和灭状态。学过C语言的,都应该看得懂;至于RCC, GPIOA, TIM6 这几个结构指针的定义,都在#include的头文件里面,这是和硬件相关的,具体请查阅"RM0091 STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8 Reference Manual"编程手册。
如何编译上面这个 C 程序,且听下回分解。这里暂且假定编译成功了,得到一个 HEX 文件,也就是要烧写的二进制代码。
如果你是使用KEIL, IAR等集成开发环境,那么用自带的烧写工具就可以进行写入了。如果是像我cruelfox这样追求精简,仅使用GCC命令行工具的,就需要再找下载程序用的软件了。
如果是使用ST-Link,可以使用ST自己的STVP (Visual Programmer),这个东东在ST网站上可以下载到,不过是包含在九十兆左右的一个大包"ST Toolset"里面。这个软件的界面是这个样子的:
主菜单上面 Erase, Program, Verify, Read 功能很明了了,File-->Open可以加载HEX文件。第一次运行STVP的时候,要选择ST-LINK调试器,和 SWD接口。
如果没有ST-Link, 使用串口下载的话,需要"Flash Loader Demostrator"软件,这个也可以从ST网站直接下载。下载前要把BOOT0跳线接上,使STM32进入Bootloader模式,USART1连接到PC的串口(我用的是FT232RL USB转串口),把MCU加电。运行软件,界面是这样的:
选择串口,然后点"Next",如果成功连上了,则界面变成下面这样
点"Next"继续
这时已显示出识别出的STM32型号,点"Next"到下一步进行具体的操作。
OK, 下载HEX,擦除,上载(读Flash内容) 功能都一看就明白了吧。
第三种下载方式,从USB,需要ST的"DFUSe Demo"软件,也是从ST网站下载的。也需要把BOOT0跳线接上,还必须连接USB口,然后PC提示找到了新硬件。安装好驱动以后,再启动软件,界面如下:
不过现在不能把HEX文件直接写入,而需要先生成dfu文件,使用一起安装得到的"DFU File Manager"程序,从HEX生成dfu.
至于 VID, PID 我还是保留和原来的一致,不然得重新安装驱动(为什么要使用DFU文件我还没理解清楚)。得到dfu文件就可以用上面的软件烧写了。
怎么样,我cruelfox的开发板够精简吧? 后面我会跟贴讲解怎么编译程序,上面的程序是怎么被STM32运行的。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
