注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wateras1的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-361439.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
ESP8266 FAQ文档
热度 1已有 11939 次阅读2015-9-9 10:24 |个人分类:ESP8266 WIFI| ESP8266, wifi
ESP8266 FAQ文档
目录
版本信息 2
目录 3
1 前言 3
2 硬件问题 3
2.1. 工作模式 3
2.2. Flash与内存 3
2.3. CPU 3
2.4. GPIO 3
2.5. Uart 3
2.6. PWM 3
2.7. 晶振 3
2.8. 硬件资料 3
2.9. WatchDog 3
2.10. ESP8266ESP8089的区别 3
3 SDK 软件 3
3.1. 基本结构及编译 3
3.2. 系统任务 3
3.3. softAP&station 3
3.4. 系统定时器 3
3.5. 复位功能 3
3.6. 低功耗 3
3.7. 网络连接 3
3.8. AT 透传 3
3.9. AT指令常见问题 3
4 云端服务 3
4.1. 基本问题 3
4.2. 云端升级 3
1、 前言
本文总结了一些客户常见问题。
2、 硬件问题
ESP8266 尺寸为5x5 mmESP8266 模组需要的外围器件有:10个电阻电容电感、1个无源晶振、1 flash。工作温度范围:-40~125℃。
2.1. 工作模式
1 问:ESP8266 StandAlone mode SLAVE-SPI mode分别是什么?
答:ESP8266 有两种工作模式:
1) StandAlone 模式
该模式 ESP8266 作为主芯片,独立运行;
2) SIP 模式(SLAVE-SPI, Slave-SDIO
该模式 ESP8266 作为从芯片,采用 SPI  SDIO 与主芯片通讯,如主芯片采用 ARM
2.2. Flash与内存
1、 问:Flash 参考容量及型号是什么样的?
答:Flash 规格需满足以下要求:
1)  SPI Flash
2)  支持 Quad SPI(推荐 Dual SPI
3) 容量最好在 4Mbit 及以上
推荐型号 winbond: W25Q40CL
2、 问:可用空间是怎样的?
答:
RAM size  < 35kB station模式下,连上路由后,heap+data区大致可用在 35K 左右,具体可用内存大小,可调用接口system_get_free_heap_size获得)
    ROM size  < 64kB (片上没有 ROM,用户程序存放在 spi flash 中,当前 spi flash 大小为512KB,当前定义可用程序区 <64KB。可通过更换容量更大的spi flash,从而可支持到4MB。)
3、
问:两个flash的分工?
答:由于ESP8266有两种工作模式,StandAloneSPI-Slave
PCB 板中间的 flash 用于 ESP8266 工作在 StandALone 模式下的;
右上角的 flash 用于 ESP8266 工作在 SPI-Slave 模式下,ESP8266 作为 SPI SLAVE(或 SDIO)连接Host,同时 ESP8266 又作为 SPI master通过 HSPI 和右上角的 flash 连接。
客户实际运用时,只需根据使用ESP8266的模式,选用一种 flash 连接方式即可。
4、 问:如何对 Flash 加密,保护客户软件(防抄板)?
答:
方法一:在 ESP8266 芯片中定制客户专用的 id,软件里需要传入正确的客户 id,跟芯片中的客户 id 相符,才能继续运行,否则系统 hang 住。
方法二:在使用烧录工具烧写 flash 时,先读取芯片 id(每颗芯片唯一),将芯片 id 存入 flash 特定地址,在程序中读取芯片 id  flash 特定地址中存放的 id ,两者一致,程序才能正常运行。
5、 问:搜索不到ESP SoftAP
答:
1) 确认是否更换了flash,请更换成我们原来Demo板上的 flash 或者替换成 W25Q 系列的Flash
2) 尝试调节晶振两边的对地调节电容(26M 晶振两边的对地调节电容在 8.2pF ~ 12pF)。
2.3. CPU
1、 问:CPU主频跑多少?
答:CPU主频支持80M160M
2.4. GPIO
1、 问:GPIO口的输出电压电流的规格式?
答:GPIO口输出电压为VDD_IO(比如 3.3V),输出电流应该不超过20mA
2、 问:GPIO口的软件设置方式。
答:
1) GPIO API 请参见文档“Espressif IoT SDK 编程手册”中 5.1 GPIO接口API
2) 如希望提高设置 GPIO 的速率,可以采用如下方式,直接写寄存器控制。
GPIO_REG_WRITE(GPIO_ENABLE_ADDRESS, xxxx);  //使能哪些GPIO
GPIO_REG_WRITE(GPIO_OUT_W1TS_ADDRESS, xxxx);   // 设置哪些GPIO
GPIO_REG_WRITE(GPIO_OUT_W1TC_ADDRESS, xxxx);  //清除哪些GPIO
第一句只要调用一次;后两句控制输出高电平或低电平。
3、 问:GPIO口使用示例。
答:以下简单罗列出了几个应用中的 GPIO 口的功能描述。
a) wifi 开关应用:
MTDI---控制继电器,可高低电平控制;
MTCK--- 指示 wifi 工作状态;
     MTMS---接复位按键(长按 5s 可完成复位功能)。
b) 温湿度传感器应用:
     MTMS---I2C_SCL
     GPIO2---I2C_SCK
     MTCK---复位按键 (按住复位按键重新上电,可完成复位)
     GPIO0---wifi 工作状态指示灯;
     MTDI--- 与服务器通信的指示灯;
     U0RXD---Button,暂未定义功能;
     MTDO---LED,暂未定义功能。
c) 智能灯应用:
     MTMS---红外接收;
   三路 PWM 输出:
     MTDI---红色灯控制;
     MTDO---绿色灯控制;
     MTCK----蓝色灯控制。
d) 2 UART
     UART0: U0RXD+U0TXD---通信
     UART1GPIO2( TXD)---打印
    目前uart0可以用来收发用户自己的数据包,uart1用作打印信息。
2.5. Uart
1、 问:ESP8266 有几个 uart
答:ESP8266 有两个 uart,其中 uart0  TXRX,可做数据传输;uart1 仅有 TX,可以做串口调试信息打印。
2、 问:目前支持的波特率范围?
答:110~460800
3、 问:怎样修改 uart 波特率?
答:下载请将波特率设为 115200,修改波特率需要做如下操作:
a) uart.c 中最后一句注释掉;
b) user_main.c 中需添加 uart_init(115200,115200);
4、 问:串口 log 乱码?
答:关于波特率打印出现乱码,有两种方法来解决:
1)使用USBTTL的串口线:例如CP2102,只需接GND RXD TXD
2)可能是串口线不支持 74880 这个波特率的打印,请修改波特率为 115200。修改方法如 UART 问题1
5、 问:初始波特率为什么是 74880
答:这是由于一些最初的设计原因,在板子上电初始跑boot rom的一段log需要在74880的波特率下正常打印。跑到用户程序区后,波特率改为115200后可正常打印的。
2.6. PWM
1、问:ESP8266 支持几路PWM
答:目前支持4PWM,硬件实际是1PWM,由软件实现为4PWM
2、问:ESP8266 PWM 频率多少?
答:默认100-500Hz10kHz也行 但分辨率到不了1/256
2.7. 晶振
1 问:晶振的要求?
答:要求晶振本身的频偏要在 ±10ppm 以内。
2 问:Demo 使用26M 晶振,如需更换成 40M 晶振,firmware 是否要修改?
答:请将 esp_init_data_default.bin 中下图红色标注的地方改为 0040M 晶振)。01 表示 26M 晶振。注意更换为 40M 晶振后,两边的对地调节电容需要更改(应该是 18PF)。(26M 晶振两边的对地调节电容在 8.2pF ~ 12pF
2.8. 硬件资料
1、 问:硬件资料使用什么工具打开?
答:电路原理图:orcad 16.6
  PCB: Pads Layout 9.5
2.9. WatchDog
1、 问:ESP8266watchdog吗?
答:有。程序异常跑飞的情况下,会自动reset
1、 问:ESP8266ESP8089两者的区别?
答:ESP8266 是一颗为物联网定义的产品,特征是它能从 flash boot-up
 ESP8089 最大的区别就是:ESP8266 能直接跑 TCP/IP 和应用程序,自带协议(TCP/IP等),ESP8266 底层是有 MAC 的,而 ESP8089 没有,ESP8089  MAC 由主IC 实现。
ESP8266 可以作为主IC,让客户进行二次开发;ESP8089 只能作为其他Host 的从IC,无法做二次开发。
3、 SDK 软件
3.1. 基本结构及编译
1、 问:ESP8266有操作系统吗?
答:ESP8266目前没有操作系统,后期可能会采用FreeRTOS
2、 问:ESP8266 main吗?
答:ESP8266 没有main,程序入口为 user_init
3、 问:如何定义一个函数,或者const的全局变量,放到flash里面动态加载运行,还是常驻RAM里面运行。
答:函数若添加 ICACHE_FLASH_ATTR,会动态加载;不添加,则常驻 iRAM
Const 常驻 dRAM
4、 问:wifi_set_ip_info 接口不生效?
答:需要在 user_init 中调用。
5、 问:ESP8266 编译器 license 更新?
答:xtensa  license 修改名称为 xtensaSDK.lic,放在虚拟机的路径C:\usr\xtensa\License下。
6、 问:编译时 make 无反应?
答:请注意是否有将 esp_iot_sdk_v0.8.4\examples\IoT_Demo 文件夹下的所有文件拷贝到 APP 文件夹中。
7、 问:master-device-key.bin 一定要烧录吗?
答:master-device-key.bin的实际名称是长度为40字节的16进制字符串,在Espressif websitejavascript:; 上申请,如果客户不用 Espressif 云端服务(例如客户自建服务器),则无需申请、烧录。
3.2. 系统任务
1、 问:请问如何编写任务才比较合理?
答:参考文档“Espressif IoT SDK 编程手册”,其中有简单举例,system_os_task  system_os_post
3.3. softAP&station
1、 问:ESP8266 station  softAP  mac 地址是否相同?
答:不相同。ESP8266 有两套 MAC ,因此可以支持 softAP + station共存的模式。
2、 问:现在最多可以记录多少个 wifissidpassword
答:最多记录 5  AP 的信息
3、 问:ESP8266 softAP 可连接几个station
答:由于内存限制,ESP8266 softAP最多可连接 4  station
4、 问:ESP8266 wifi_softap_set_config 这类设置 wifi 属性的接口不生效?
答:需要在 user_init 中调用;否则,需要重启之后生效,即调用system_restart
5、 问:ESP8266 作为 station 连入路由后,没有被分配到 IP 地址?
答:查证是否建立了一个以上的 UDP server,目前 IOT_Demo 只能建一个 UDP server,否则会影响 DHCP ,无法获得 ip 地址。如需多建 UDP server,需要向乐鑫申请开放 lwip 的源代码进行修改。
6、 问:搜索不到ESP SoftAP
答:
1)确认是否更换了flash,请更换成我们原来Demo板上的 flash 或者替换成 W25Q 系列的Flash
2尝试调节晶振两边的对地调节电容(26M 晶振两边的对地调节电容在 8.2pF ~ 12pF)。
3.4. 系统定时器
1 问:如何使用 os_timer_arm_us,以及定时时间范围
答:使能us级定时器,在user_config.h #define USE_US_TIMER,并在user_init中调用system_timer_reinit(),此时可以同时使用 os_timer_arm_us os_timer_arm
1)未定义 USE_US_TIMER 时:
每秒钟的 tick 数是 80000000/256=312500
因此有效时间是 (2^31 - 1)/312500 = 6871.947670s
所以 os_timer_arm() 的时间参数范围是0-6871947ms
os_timer_arm_us不可用
2)定义 USE_US_TIMER 时:
每秒钟的 tick 数是 80000000/16=5000000
因此有效时间是 (2^31 - 1)/5000000= 429.4967294s
所以 os_timer_arm() 的时间参数范围是 0-429496ms
os_timer_arm_us 的时间参数范围是 0-429496729us
3.5. 复位功能
1、 问:复位后恢复的出场设置参数是什么?
答:system_restore  wifi 相关参数复位,即擦了路由信息以及恢复了softap 默认名称
3.6. 低功耗
1、 问:低功耗说明。
答:如下图,其中的“可唤醒”指数据来了自动唤醒。
模式
Modem-Sleep
Light-Sleep
Deep-Sleep
动作
关闭 WiFi Modem 电路;
关闭 WiFi Modem 电路、晶振和 PLL
 RTC 电路工作,关闭其他电路,芯片处于极低功耗待机状态。
CPU 和其他外设正常运行。
CPU 和其他外设处于时钟暂停待机状态。
电流
10~20mA
0.5mA
10~20uA
唤醒
可唤醒
可唤醒
无法唤醒,设备依照设定,定时醒来。
应用场景
用于CPU需要一直工作的场景。
 PWM  I2S 应用等。
如果没有数据传输,可根据 802.11标准(如 U-APSD),关闭WiFi Modem电路来省电。
例如,在DTIM3 时,每 sleep 300ms,醒来3ms 接收AP Beacon包等,整体平均电流约 15mA
用于 CPU 可暂停的应用。
 WiFi 开关。
WiFi Modem电路,并暂停CPU来省电。
例如,在 DTIM3 时,每 sleep 300ms,醒来3mS 接收APBeacon包等,则整体平均电流约 0.9mA
用于不需一直保持WiFi连接,很长时间才发送一次数据包的应用。
如每100 秒测量一次温度的传感器。
例如,每300S 醒来后需 0.3~1s 连上AP 发送数据,则整体平均电流可远小于 1mA
2、 问:ESP8266 低功耗注意事项?
答:ESP8266 低功耗只针对 station 模式,对于 softAP 则没有低功耗。
目前实现的低功耗为 moden sleep 模式和 deep sleep 模式,modem sleep目前没有接口控制,自动开启,依据所连AP(路由器)的设置支持DTIMdeep sleep的接口为 system_deep_sleep,设置每休眠多久醒来一次。
3.7. 网络连接
7、 问:最多可以建立几个网络连接?
答:TCP 连接最多可以建立 5 个;UDP 连接最多可以建立 5 个。可同时建立 5 TCP 连接和 5  UDP 连接。
请注意,目前 IOT_Demo 只能建一个 UDP server,如需多建 UDP server,需要向乐鑫申请开放 lwip 的源代码进行修改。
8、 问:UDP server 的注意事项?
答:目前 IOT_Demo 只能建一个 UDP server,如需多建 UDP server,需要向乐鑫申请开放 lwip 的源代码进行修改。
9、 问:ESP8266 作为 station 连入路由后,没有被分配到 IP 地址?
答:查证是否建立了一个以上的 UDP server,目前 IOT_Demo 只能建一个 UDP server,如需多建 UDP server,需要向乐鑫申请开放 lwip 的源代码进行修改。
10、 问:ESP8266 作为 tcp client,某些工具作为 tcp server,连接断开却会重连。
答:使用 TCP&UDPDebug 这个工具做server 即可。这个问题是因为某些网络调试工具,在断开连接时没有实现完整的 TCP 退出流程,如果不走完整的 TCP 退出流程,ESP8266 会判断为异常断开,对TCP server 进行重连。
11、 问:ESP8266 是否支持 iperf,如何测试网络吞吐量?
答:ESP8266 不支持使用 iperf,可以参照文档“Espressif IoT SDK 编程手册”中的 espconn 系列接口自行编写程序测试。另,我司内部测试过网络吞吐量,可发邮件向我司申请提供网络吞吐量的测试结果。
3.8. AT 透传
1 问:ESP8266 AT 透传的通信能力?
答:在硬件流控情况下,数据不丢失,速度11kbits/s ,基本达到串口极限
2 问:使用工具测试,无法退出透传?
答:注意,如果直接用键盘打字输入 +++ ,有可能时间太慢,不被认为是连续的三个+,建议使用如下工具:
字符串输入框  +++
发送新行: 不要勾选
点击发送
3.9. AT指令常见问题
1、问:AT+CIPCLOSE 无法成功断开?
2 问:AT 测试指令的用途?
答:测试指令是提供给用户作为指令格式帮助,但是帮助格式很占内存所以没有写完整,有些指令没有写测试指令,有些指令只留了OK作为响应。测试指令不会对模块进行操作。
3、问:AT+CIPSEND 发送数据时,提示 busy
答:在 AT+CIPSEND 发送数据时,回车符号也会被认为是一个数据字节,若发送字节数,超过设置字节数,会提示 busy,并将多余数据丢弃,不影响设定字节范围内的数据发送。
4、 云端服务
有关Espressif 服务器的所有API,可在网站查询:javascript:;api/
4.1. 基本问题
1 问:网站使用简介,及 master-device-key.bin 如何申请?
答:参考文档“Espressif Cloud Introduction ,推荐使用chrome浏览器下载 master-device-key.bin
4.2. 云端升级
1 问:固件云端升级成功之后,重启自动运行新固件吗?
答:要调用 system_upgrade_reboot;不调用就不会切换
2 问:客户自建服务器,怎样进行云端升级?
答:客户可以自建服务器,参照文档“云端升级实现方案”第5 软件实现,调用其中的接口,通过http url,实现云端升级。若用 https url 的话,需要服务器支持Maximum Fragment Length Negotiation,否则内存占用太大。
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 soso 2015-9-9 10:46
图是WORD格式的?需要单独上传。
回复 wateras1 2015-9-9 11:17
soso: 图是WORD格式的?需要单独上传。
是word格式的
回复 soso 2015-9-9 11:22
wateras1: 是word格式的
有时间单独上传图片吧,要不其他网友看不到,因为图片都是本地的
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
