注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
myzone的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-353987.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Cortex M3学习笔记(一)--Systick的应用
已有 1931 次阅读2012-3-5 18:25 |
这篇学习笔记,完全是基于《STM32不完全手册》而言的,我没有买Alientek的开发板,买的是ARMFly的,其实都差不多,只不过安福莱的板载资源非常丰富罢了,应用起来其实都差不都。
《STM32不完全手册》的51到56页就是要这次笔记学习的内容,请自己参考,我不再粘帖,主要讨论的内容其实就几行:
void delay_init(u8 SYSCLK)
        SysTick->CTRL&=0xfffffffb;
         fac_us=SYSCLK/8;
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;
Systick 主要的作用就是拿来计时,其原理和应用简述一下就是这样的:通过配置寄存器 SysTick->CTRL来设定Systick的计时频率并Enable使Systick开始计数,这里的 SysTick->CTRL&=0xfffffffb应该很好理解,把第2位设定为0,查找应用手册可以知道这是把Systick的计时频 率设定为CPU主频(SYSCLK)的1/8。
假定我们板子默认的晶振频率是8Mhz,默认CPU工作频率(SYSCLK)是9倍频,即72M,那Systick的频率就是72/8=9Mhz。
知 道了Systick的频率,下一步就是确定倒时计数器的数值,即SysTick-> LOAD这个寄存器的配置。上面已经知道了,Systick的工作频率F=9Mhz=SYSCLK/8,即每秒钟计数器自减900万次,也就是 说,SYSCLK/8次的自减耗时1秒,那么(8/SYSCLK)/1000,000次自减就耗时1微秒了,这也就是fac_us的值了。那么上面函数中 的fac_us为什么是SYSCLK/8呢?这里先搞清楚一点,函数中SYSCLK的单位是Mhz,所以SYSCLK的值是72(这个以Mhz为单位应该 是STM32基础库里面做过宏定义的),否则也不可能用一个8位整形去表示一个7200万的数值;而我们这里计算的SYSCLK是以Hz为单位的,即 72Mhz/1000,000=72,所以这个SYSCLK/8是对的。
你可能还没搞清楚fac_us到底是干嘛的。很简 单,fac_us就是要写入SysTick-> LOAD寄存器的值,Systick的工作原理是这个寄存器的值在Systick被Enable之后就开始以设定的工作频率自减,减到0的时候就发出中 断,实现定时。所以,写入fac_us到SysTick-> LOAD寄存器,就是要Systick在自减了fac_us次以后发出中断,自减fac_us所耗的时间已经说了,1微秒。
下面的fac_ms应该很好理解了,就是1毫秒的计数次数,刚好是1微妙的1000倍,注意9×1000超出了8位整形的表示范围,所以要用(u16)先把fac_us转成16位变量,以保证计算的正确。
具体的应用函数是用来做延时,如下:
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;                //清空计数器
        SysTick->CTRL=0x01 ;            //Enable Systick,开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
        SysTick->CTRL=0x00;              //Disable Systick
        SysTick->VAL =0X00;              //清空计数器
具体的寄存器配置只要看手册就知道了,这里只需要理解一句:
do
                temp=SysTick->CTRL;
核心就是while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
temp 已经是Systick控制寄存器的值了,temp&0x01就是把该寄存器的值读出并且把除第一位之外位都清零(当然要通过temp变量来传递值 而不是直接修改寄存器),第一位就是Systick的Enable配置信息,写入1就是Enable,写入0就是Disable,读这一位是判断 Systick是否仍然处于Enable状态(可能被其他中断禁用掉),temp&(1<<16)就是读取第16位的值,这一位如果 为0就表示计数器的值不是0(即还在计数),如果是1就表示计数器已经自减到0了。
       那么这段就很好理解了,即判断,如果Systick还在Enable的状态,并且计数器还没数到0,就不停的循环把当前的 SysTick->CTRL寄存器值写入变量temp,继续下一次判断。当Systick被Disable或者计数器数到0了,就停止循环。因为只 是做延时,也不需要跳到任何中断服务那边去处理什么,只要这个循环的耗时过程完成就可以了。
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 250229163 2012-3-25 12:27
我刚开始学STM32呢,正好被这段代码给困住了,看了你的文章终于弄明白了,非常感谢!
回复 myzone 2012-3-26 17:54
客气了
回复 517596037 2012-5-11 12:58
好好玩啊
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
