注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
sjs199023的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-352023.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
D题分析LC谐振放大器
已有 1259 次阅读2011-8-31 11:00 |个人分类:个人日志|
D题分析:
1、衰减器选用电阻网络为上选,但题目中提到“频带与放大器相适应”,可见,如若选用非线衰减网络,则一定要求3dB带宽足够,特性阻抗保持50欧,这样很难达到。建议在构建时候选用千分之一精密电阻,可以有效提高衰减量精确度及减少温漂影响。
2、关于放大器的设计,各种仿真不解释!Multisim、Altium Designer、EWB都可以用,但要注意,仿真出来一般都不能用,做好心理准备,但可以提供前进的方向。谐振频率指标应该很容易达到,建议选用发烧点的元件,电阻、电容等,会很有帮助的。输入电阻按照等效电阻计算即可,失真这个指标看似简单,其实意味着各位赛友在制作的时候一定要做好“小处理”,将电路做到精。举例来说,电源滤波要做好,尽量用好的元件,大电容,接地的问题,屏蔽的问题,板子焊接的面积应尽量小,用来减小焊锡的影响(有条件可以选用上好点的焊锡),不能飞线,尽量将元件焊接的尽量近,减小元件的引脚长度。放大器部分使用3.6V稳压电源,功率不超过360mW,意味着电流最大100mA,所以使用芯片要慎重考虑,选用三极管是上策,但是功耗要低于100mA的话,一定要减少三极管的数量,根据经验不可能出现多级放大,这也就是发挥部分的难度所在。注意宁可指标不做,也不能不满足要求!
3、发挥部分,该部分只是增加了指标,实质上没有变化,所以赛友在制作的过程中可以按照发挥部分制作,但暂时需要放弃AGC电路,毕竟那个最后加也不影响,毕竟分数也不高。
4、团队分工,到了这个时候,可以开始工作了,速速确定最容易做最容易实现的电路,比如衰减器,可以安排一个人焊接,另外两个人各种电路设计各种找,差不多后就安排开始仿真。建议前几天三个人共同弄电路,把之前准备的论文模板适当修改,过程中记下方案相关,留用,最后添加论文就可以了。
补充:
1、电源设计,要求自制,当然是高压变到3.6V(显然是直流,所以不要提”3.6V电源如何输出有效值1V“这种问题,o(╯□╰)o),可以考虑5V变到3.6V,做好滤波。
2、信号本身很小,再经过衰减器,当然会很小,所以要做好信号保护,除了以上所提到的注意事项,还要注意测量设备的精确度。
3、模块,如果有模块选择尽量在不违反比赛规则的情况下选用模块。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
