注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dan158185的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-349284.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
CC2538之TinyOS例程实验:3/4-timer nesC编程最难理解部分参数化接口讲解
已有 1440 次阅读2016-1-5 16:06 |个人分类:CC2538之TinyOS例程| 接口
前面两篇已经介绍了TinyOS的优点,nesC的事件代码分析,可以通过视频去学会自己编写基本应用
如果说interface,event你还觉得TinyOS的nesC的引入吸引不了你的话,那么现在咱们进入个人认为TinyOS编程最难的地方也是整个最吸引我的地方
参数化接口(parameterized interface),其中我们早就接触到了-blink例程
大家要注意的是对于TinyOS来说,components包含configuration和module,interface都是可以把他理解成一个数组元素,不要死板的理解成一个C文件,他们都是一个元素,当然也可以实例化n个;这就是参数化接口的意义!也是本人最喜欢使用TinyOS的最重要的原因;
至此咱们可以想一下,假设n路传感器,代码实现(驱动是一样的),就可以使用参数接口化来编写代码,有一点点对象的意思
回忆一下blink代码:
  1. configuration BlinkAppC
  2. {
  3. }
  4. implementation
  5. {
  6.   components MainC, BlinkC, LedsC;
  7.   components new TimerMilliC() as Timer0;
  8.   components new TimerMilliC() as Timer1;
  9.   components new TimerMilliC() as Timer2;
  10.
  11.
  12.   BlinkC -> MainC.Boot;
  13.
  14.   BlinkC.Timer0 -> Timer0;
  15.   BlinkC.Timer1 -> Timer1;
  16.   BlinkC.Timer2 -> Timer2;
  17.   BlinkC.Leds -> LedsC;
  18. }
TimerMilliC()的组件只有一份代码,为什么可以多个实例组件呢,这个也就是参数化接口的作用,相同的比较常常能看见的还有LedsC连接到底层发现IO口部分的参数化接口部分可以随意的设定led对应的IO口;
前面的blip和printf例程都使用到了timer,为什么没有讲解timer的用意也在此,这个参数化接口是nesC语言的杀手锏;
参数化接口有一点类似C语言的定义 uint_8 array[] = {0,0,0,0};的意思,只不过这个数组可以广域化一下,如components,interface,module等
带来的好处是显而易见的,一次编程,多次使用,如内存池pool,fragpool等,理解参数化编程最好的代码应该是fragpool
分析的是interface Timer<TMilli>,那么首先必须先看的是Timer.h,目录:tinyos-main-release_tinyos_2_1_2\tos\lib\timer
  1. // The TinyOS Timer structures are discussed in TEP 102.
  2. #ifndef TIMER_H
  3. #define TIMER_H
  4.
  5. // @note TSecond is an extension to be added in a successor to TEP 102
  6. typedef struct { int notUsed; } TSecond;
  7. typedef struct { int notUsed; } TMilli;
  8. typedef struct { int notUsed; } T32khz;
  9. typedef struct { int notUsed; } TMicro;
  10.
  11. #define UQ_TIMER_SECOND "HilTimerMicroC.Timer"
  12. #define UQ_TIMER_MILLI "HilTimerMilliC.Timer"
  13. #define UQ_TIMER_32KHZ "HilTimer32khzC.Timer"
  14. #define UQ_TIMER_MICRO "HilTimerMicroC.Timer"
  15.
  16. #endif
再来看看接口Timer,为什么blink的使用uses interface Timer<TMilli>也就是跟了参数,这是咱们之前没有分析过的Timer.nc,接口文件,目录:tinyos-main-release_tinyos_2_1_2\tos\lib\timer
  1. interface Timer<precision_tag>
  2. {
  3.   // basic interface
  4.   /**
  5.    * Set a periodic timer to repeat every dt time units. Replaces any
  6.    * current timer settings. Equivalent to startPeriodicAt(getNow(),
  7.    * dt). The <code>fired</code> will be signaled every dt units (first
  8.    * event in dt units).
  9.    *
  10.    * @param dt Time until the timer fires.
  11.    */
  12.   command void startPeriodic(uint32_t dt);
  13.
  14.   /**
  15.    * Set a single-short timer to some time units in the future. Replaces
  16.    * any current timer settings. Equivalent to startOneShotAt(getNow(),
  17.    * dt). The <code>fired</code> will be signaled when the timer expires.
  18.    *
  19.    * @param dt Time until the timer fires.
  20.    */
  21.   command void startOneShot(uint32_t dt);
  22.
  23.   /**
  24.    * Cancel a timer.
  25.    */
  26.   command void stop();
  27.
  28.   /**
  29.    * Signaled when the timer expires (one-shot) or repeats (periodic).
  30.    */
  31.   event void fired();
  32.
  33.   // extended interface
  34.   /**
  35.    * Check if timer is running. Periodic timers run until stopped or
  36.    * replaced, one-shot timers run until their deadline expires.
  37.    *
  38.    * @return TRUE if the timer is still running.
  39.    */
  40.   command bool isRunning();
  41.
  42.   /**
  43.    * Check if this is a one-shot timer.
  44.    * @return TRUE for one-shot timers, FALSE for periodic timers.
  45.    */
  46.   command bool isOneShot();
  47.
  48.   /**
  49.    * Set a periodic timer to repeat every dt time units. Replaces any
  50.    * current timer settings. The <code>fired</code> will be signaled every
  51.    * dt units (first event at t0+dt units). Periodic timers set in the past
  52.    * will get a bunch of events in succession, until the timer "catches up".
  53.    *
  54.    * <p>Because the current time may wrap around, it is possible to use
  55.    * values of t0 greater than the <code>getNow</code>'s result. These
  56.    * values represent times in the past, i.e., the time at which getNow()
  57.    * would last of returned that value.
  58.    *
  59.    * @param t0 Base time for timer.
  60.    * @param dt Time until the timer fires.
  61.    */
  62.   command void startPeriodicAt(uint32_t t0, uint32_t dt);
  63.
  64.   /**
  65.    * Set a single-short timer to time t0+dt. Replaces any current timer
  66.    * settings. The <code>fired</code> will be signaled when the timer
  67.    * expires. Timers set in the past will fire "soon".
  68.    *
  69.    * <p>Because the current time may wrap around, it is possible to use
  70.    * values of t0 greater than the <code>getNow</code>'s result. These
  71.    * values represent times in the past, i.e., the time at which getNow()
  72.    * would last of returned that value.
  73.    *
  74.    * @param t0 Base time for timer.
  75.    * @param dt Time until the timer fires.
  76.    */
  77.   command void startOneShotAt(uint32_t t0, uint32_t dt);
  78.
  79.
  80.   /**
  81.    * Return the current time.
  82.    * @return Current time.
  83.    */
  84.   command uint32_t getNow();
  85.
  86.   /**
  87.    * Return the time anchor for the previously started timer or the time of
  88.    * the previous event for periodic timers. The next fired event will occur
  89.    * at gett0() + getdt().
  90.    * @return Timer's base time.
  91.    */
  92.   command uint32_t gett0();
  93.
  94.   /**
  95.    * Return the delay or period for the previously started timer. The next
  96.    * fired event will occur at gett0() + getdt().
  97.    * @return Timer's interval.
  98.    */
  99.   command uint32_t getdt();
  100. }
那么对于cc2538cb平台,谁提供了Timer<TMilli>接口呢;
需要看TimerMilliC.nc ,TimerMilliP.nc(tinyos-main-release_tinyos_2_1_2\tos\system)
TimerMilliC.nc
  1. #include "Timer.h"
  2.
  3. generic configuration TimerMilliC() {
  4.   provides interface Timer<TMilli>;
  5. }
  6. implementation {
  7.   components TimerMilliP;
  8.
  9.   // The key to unique is based off of TimerMilliC because TimerMilliImplP
  10.   // is just a pass-through to the underlying HIL component (TimerMilli).
  11.   Timer = TimerMilliP.TimerMilli[unique(UQ_TIMER_MILLI)];
  12. }
TimerMilliP.nc省略
通过查看cc2538cb平台的chips源码 目录tinyos-main-release_tinyos_2_1_2\tos\chips\cc2538\timer
找见HilTimerMilliC.nc 下面是部分代码,发现他提供了interface
  1. configuration HilTimerMilliC{
  2.   provides interface Init;
  3.   provides interface Timer<TMilli> as TimerMilli[ uint8_t num ];
  4.   ...
  5. }
  6. implementation{
  7.       ...
  8. }
nesC福利:
unique(..)------------提供唯一的id,每调用一次id+1,如果把interface看成是数组的话,类似于数组的下标
uniqueCount(..)---计算使用unique总次数
new-------------------用于参数化接口的components的创建,实例化
Timer的库的写法是最复杂也是最全的nesC的参数化接口写法,最好是大家通过yeti2去查看图形连接关系,然后在eclipse下查看分析源码;
参数化接口格式
  1. interface xx<...>
  2. {
  3.   command;
  1. event;
实际应用我常常使用下面的的方法一样可以达到参数化接口的目的,可以参考fragpool写法或者cc2538底层的io口的写法,interface可以简化写成简单的interface结构,改为configuration和module提供接口的时候改为
configuration/module name(xx){
 provides interface_name[xx];
使用他采用components new name(unique(xx));
见仁见智吧,哪一种方法都行,喜欢第二种是代码阅读稍微直观一点。
在此大家可以看到components和interface的编程可以使用参数,使用new创建并完成实例化,实例个数限制和参数有关,更多的需要自己去阅读代码,这玩意只能自己去阅读清楚
例程目录tinyos-main-release_tinyos_2_1_2\apps\cc2538_Test\timerTest
包含文件:
Makefile
TimerAppC.nc---configuration
TimerC.nc
timertest例程为ms单位的定时器使用实验
Makefile
  1. COMPONENT=TimerAppC
  2. CFLAGS += -DUSE_TIMER_HANDLER
  3. #CFLAGS += -DUSE_UART_HANDLER
  4. #CFLAGS += -DUSE_RF_HANDLER
  5. CFLAGS += -DNOT_USE_PRINTFC_BUT_USE_PRINT
  6. include $(MAKERULES)
不做介绍,不清楚可以去看blink和printf讲解
TimerAppC.nc
  1. configuration TimerAppC
  2. {
  3. }
  4. implementation
  5. {
  6.   components MainC, TimerC;
  7.   components new TimerMilliC() as Timer1;
  8.
  9.   TimerC -> MainC.Boot;
  10.   TimerC.Timer1 -> Timer1;
  11. }
阅读省略
TimerC.nc
  1.  /*******************************************************************
  2.  *实验4----毫秒定时器实验
  3.  *节点需求数1
  4.  *编译命令make cc2538cb
  5.  ********************************************************************/
  6.
  7. #include "Timer.h"
  8. #include "printf.h"
  9.
  10. module TimerC
  11. {
  12.    uses interface Timer<TMilli> as Timer1;
  13.    uses interface Boot;
  14. }
  15. implementation
  16. {
  17.   task void time1_Task();
  18.   uint16_t Timer_counter=0;
  19.
  20.   /***************************************************
  21.   *启动事件
  22.   ****************************************************/
  23.   event void Boot.booted()
  24.   {
  25.     /**开启一秒的周期性定时器(单位毫秒)  Timer1**/
  26.     call Timer1.startPeriodic( 1000 );
  27.
  28.   }
  29.
  30.   /***************************************************
  31.   *任务time1_Task
  32.   ****************************************************/
  33.   task void time1_Task()
  34.   {
  35.       printf("Timer1 fired: %u\n", Timer_counter++);
  36.   }
  37.
  38.   /***************************************************
  39.   *Timer1定时时间到事件
  40.   ****************************************************/
  41.   event void Timer1.fired()
  42.   {
  43.     /****提交time1_Task任务***/
  44.     post time1_Task();
  45.   }
  46.
  47. }
阅读省略
例程目录tinyos-main-release_tinyos_2_1_2\apps\cc2538_Test\TimerMicro
TimerMicro例程为us单位的定时器使用实验,代码省略
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
