注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
白丁的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-346593.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
quartus错误汇总
已有 2690 次阅读2014-7-12 09:34 |个人分类:ALTERA| packed
1、data type declaration for "xxxx" declares packed dimensions but the port declaration declaration does not
是指信号声明和端口声明不一致,信号声明和端口声明位宽应该一致
2、Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
是指有输出引脚始终是高电平或者低电平,如果设计中这样是正确的就不用理会这个警告了
3、
Warning: Some pins have incomplete I/O assignments. Refer to the I/O Assignment Warnings report for details
早期版本的芯片没有这个警告,而后续高级的芯片的 drive strength 和 slew rate 都是可编程的,如果不指定的话,quartus会给出默认值并给出警告。消除警告的办法是在pin planner 分配管脚时同时制定这两个值。设置方法如下:
菜单栏assignments-> pin planner 在Current Strength一栏将8mA(default)改为需要的电流大小(双击出现下拉菜单),一般选8mA一项;slew rate一栏双击将2(default)改为需要的大小,一般选2(fastest)
4、Synopsys Design Constraints File file not found: 'xxx.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the TimeQuest Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design.
新器件支持TimeQuest和class timing ananlyzer进行时序分析。而新版本的Quartus默认是选用TimeQuest,如果你的工程里面没有sdc约束文件就会出现上面的告警。Cyclone I ,II只支持class timing ananlyzer,所以没有上面的告警。建议最好还是给出时序约束文件。
如果仅仅是想消除这个警告而不进行时序约束,新建一个空白的sdc文件即可,与新建verilog一样,菜单file->new对弹出话框选择synosys design constraints file 在其中敲入一个空格保存即可(ctrl+n 直接弹出新建对话框)
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
