注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
youluo的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-345426.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差
已有 1139 次阅读2014-6-30 22:15
[url=]运算放大器通常用于在工业流程控制、科学仪器和医疗设备等各种应用中产生高性能电流源[/url]
图1所示的改进型Howland电流源非常受欢迎,因为它可以驱动接地负载。允许相对较高电流的晶体管可以用MOSFET取代,以便达到更高的电流。
这种电流源的精度取决于放大器和电阻。本文介绍如何选择外部电阻以最大程度减少误差。
图1. 改进型Howland电流源驱动接地负载。
通过对改进型Howland电流源进行分析,可以得出传递函数:
提示1:设置R2 + R5 = R4
在公式1中,负载电阻影响输出电流,但如果我们设置R1 = R3和R2 + R5 = R4,  则方程简化为:
(2)
此处的输出电流只是R3、R4和R5的函数。如果有理想放大器,电阻容差将决定输出电流的精度。
提示2:设置RL = n × R5
为减少器件库中的总电阻数,请设置R1 = R2 = R3 = R4。现在,公式1简化为:
(3)
如果R5 = RL,则公式进一步简化为:
(4)
此处的输出电流仅取决于电阻R5。
某些情况下,输入信号可能需要衰减。例如,在处理10 V输入信号且R5 = 100 Ω的情况下,输出电流为100 mA。要获得20 mA的输出电流,请设置R1 = R3 = 5R2 = 5R4。现在,公式1简化为:
如果RL = 5R5 = 500 Ω,则:
(5)
提示3:R1/R2/R3/R4的值较大,可以改进电流精度
大多数情况下,R1 = R2 = R3 = R4,但RL ≠ R5,因此输出电流如公式3所示。例如,在R5 = 100 Ω且RL = 500 Ω的情况下,图2显示电阻R1与电流精度之间的关系。要达到0.5%的电流精度,R1必须至少为40 kΩ。
图2. R1与输出电流精度之间的关系。
提示4:电阻容差影响电流精度
实际电阻从来都不是理想的,每个电阻都具有指定的容差。图3显示了示例电路,其中R1 = R2 = R3 = R4 = 100 kΩ,R5 = 100 Ω,而且RL = 500 Ω。在输入电压设置为0.1 V的情况下,输出电流应该为1 mA。表1显示由于不同电阻容差而导致的输出电流误差。为达到0.5%的电流精度,请为R1/R2/R3/R4选择0.01%的容差,为R5选择0.1%的容差,为RL选择5%的容差。0.01%容差的电阻成本昂贵,因此更好的选择是使用集成差动放大器(例如 AD8276,它具有更好的电阻匹配,而且更加经济高效。
图3.IOUT= 1 mA的示例电路。
表1. 最差情况输出电流误差(%)与电阻容差(%)
电阻容差/电阻变化
0.05
0.01
R1/R2/R3/R4
110.11
10.98
5.07
1.18
0.69
0.30
0.20
R5
5.05
1.19
0.70
0.30
0.25
0.21
0.20
RL
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
结论
  在设计改进型Howland电流源时,需要选择外部电阻,使得输出电流不受负载电阻的影响。电阻容差会影响精度,必须在精度和成本之间权衡考虑。放大器的失调电压和失调电流也会影响精度。请查阅数据手册,确定放大器是否满足电路要求。可以使用multisim 进行仿真,了确这些规格对精度产生的影响。集成差动放大器具有较低的失调电压、失调电压漂移、增益误差和增益漂移,可以经济高效地  实现精确稳定的电流源。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
