注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
yilonglucky的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-336660.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【Follow me第二季第4期】Arduino Nano RP2040 Connect之GPIO与PWM控制
已有 343 次阅读2024-12-31 14:07 |个人分类:Arduino
前言:
本文讲述了使用Arduino IDE对RP2040进行编程时,GPIO与pinMode的对应关系,和使用PWM功能时的注意点。
需注意函数pinMode的入参序号与实际GPIO不对应;需注意通过函数analogWrite最多输出16种PWM占空比,且周期均为2ms。
上一贴说到RP2040在Arduino Nano上的GPIO分布:
【Follow me第二季第4期】Arduino Nano RP2040 Connect之GPIO控制 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛
感觉没有说透,因此专门梳理了下在Arduino IDE中如何使用RP2040 datasheet中提到的30个多功能IO。
首先,Arduino IDE对RP2040的GPIO序号进行了重新编号,所以在使用时一定要小心。
直接贴答案:
char level[30];
char count[30];
char gpiopin[] = {
  1, 0, 20, 24, 12, 10, 13, 11, 25, 26, 27, 28, 18, 19, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 21, 2, 14, 15, 16, 17
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  for (char i = 0; i < 30; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  memset(level, 0, sizeof(level));
  memset(count, 0, sizeof(count));
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  delay(1);
  for (int i = 0; i < 30; i++) {
    count[i]++;
    if (count[i] > i) {
      count[i] = 0;
      level[i] ^= 1;
      digitalWrite(gpiopin[i], level[i]);
以上这一段代码,演示了RP2040的30个IO分别输出不同的波形,IO0输出1ms的高电平,IO1输出2ms高电平,以此类推,IO29输出30ms高电平,可以通过示波器实际测量,来帮助我们从硬件上区分开。
因此结合RP2040的datasheet可以整理出对应关系,如下表格:
RP2040
pin number
PWM RP2040 GPIO Arduino IDE
pinMode
2 0 A GPIO0 1
3 B GPIO1 0
4 1 A GPIO2 20
5 B GPIO3 24
6 2 A GPIO4 12
7 B GPIO5 10
8 3 A GPIO6 13
9 B GPIO7 11
11 4 A GPIO8 25
12 B GPIO9 26
13 5 A GPIO10 27
14 B GPIO11 28
15 6 A GPIO12 18
16 B GPIO13 19
17 7 A GPIO14 29
18 B GPIO15 3
27 0 A GPIO16 4
28 B GPIO17 5
29 1 A GPIO18 6
30 B GPIO19 7
31 2 A GPIO20 8
32 B GPIO21 9
34 3 A GPIO22 22
35 B GPIO23 23
36 4 A GPIO24 21
37 B GPIO25 2
38 5 A GPIO26 14
39 B GPIO27 15
40 6 A GPIO28 16
41 B GPIO29 17
所以在Arduino IDE中对IO进行控制时,一定要认准实际的index。
表格中还对应了PWM,RP2040最多支持8个PWM通道,每个通道有2个输出引脚,所以这30个引脚,同一时间只能输出16种不同占空比的PWM波,且所有输出只能对应一种周期:2ms。
所以在通过Arduino IDE使用函数analogWrite时,假设操作完GPIO0为占空比30%后,又去操作了GPIO16为80%,由于这两个IO共用0A PWM,最后的结果是GPIO0和16均输出80%。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
