注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
bloong的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-335941.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【米尔MYC-JX8MPQ评测】+ 异构处理器间相互通讯
已有 604 次阅读2022-4-4 16:48
MYD-JX8MP 配备了一颗异构的 Cortex-M7 协处理器。可以同时运行 Linux 和 RTOS。本节主要介绍协处理器 M7 使用方法。 M7 在运行时可能会涉及到和 A53 核共用资源,这里列举出会冲突资源如下:
ECSPI0/ECSPI2, FLEXCAN, GPIO1/GPIO5, GPT1, I2C3, I2S3, UART4, PWM4, SDMA1/SDMA2, 所以在一起使用时,需要将 A53 的这些资源关闭,这里就需要用到 myd-jx8mp-rpmsg.dtb 设备树。这里的 M7 使用 uart4 作为串口。
这里介绍如何使用 M7,以及编译 M7 程序的方法。
M7使用方法
接两个串口  1个是开发板的Debug串口另一个是M7的Uart4串口
1、Debug口为J4 及TYPE-C Debug
2、UART4口为J6,下图中红色箭头指示位置为pin1 即 UART4_TXD,依此为pin2即UART4_RXD,pin3为GND。接这3跟线就可以。
查看分区信息
启动开发板按任意键进入 uboot 模式,查看 vfat 分区中存在的文件。
u-boot=> fatls mmc 2
 29209088   Image
     8208   imx8mp_m7_TCM_hello_world.bin
    19040   imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin
    18528   imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_str_echo_rtos.bin
    40948   imx8mp_m7_TCM_sai_low_power_audio.bin
    62815   myd-jx8mp-atk-10.dtb
    61702   myd-jx8mp-base.dtb
    62815   myd-jx8mp-hontron-7.dtb
    62846   myd-jx8mp-lt8912.dtb
    62555   myd-jx8mp-m190etn01-19.dtb
    62619   myd-jx8mp-rpmsg.dtb
  2113024   tee.bin
12 file(s), 0 dir(s)
设置 M7 设备树
kernel 加载的设备树由 fdt_file 变量决定,这里设置成 m7 专用设备树。
u-boot=> printenv fdt_file
fdt_file=myd-jx8mp-base.dtb
u-boot=> setenv fdt_file myd-jx8mp-rpmsg.dtb
u-boot=> save
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(2)... OK
fdt_file=myd-jx8mp-rpmsg.dtb
u-boot=>
设置 m7 启动参数
M7 启动流程也是加载 m7 程序到内存,用 bootaux 命令启动, 正常 kernel 启动 也一样,只是最后用 bootm 启动。
u-boot=> save
u-boot=> setenv m7_image imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_str_echo_rtos.bin
u-boot=> setenv m7_boot_temp_addr 0x48000000
u-boot=> setenv m7_boot_addr 0x7E0000
u-boot=> setenv m7_run 'fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${m7_boot_tem
> p_addr} ${m7_image};cp.b ${m7_boot_temp_addr} ${m7_boot_addr} 0x20000; bo
> otaux ${m7_boot_addr}'
u-boot=> setenv m7_run 'fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${m7_boot_tem p_addr} ${m7_image};cp.b ${m7_boot_temp_addr} ${m7_boot_addr} 0x20000; bootaux ${m7_boot_addr}'
u-boot=> setenv mmcboot "run m7_run;${mmcboot}"
u-boot=> save
u-boot=>
测试 m7 程序
此时已经设置好了 m7 启动,只需要重启开发板,那么在 A53 启动 kernel 同时,也
会启动 m7 中的程序。启动之后 A53 的串口执行如下 2 句,既可以看到 M7 中串口出现
对应的打印。
myd-jx8mp login: root
root@myd-jx8mp:~# modprobe imx_rpmsg_tty
root@myd-jx8mp:~# [   33.759911] can1-stby: disabling
[   33.763151] can2-stby: disabling
[   33.766408] VSD_3V3: disabling
[   33.769489] m2_keyb_pwr: disabling
echo "hi m7!" > /dev/ttyRPMSG30
root@myd-jx8mp:~# cat /dev/ttyRPMSG30
hi m7!
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
