注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
404846547的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-334182.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
大功率LED区域照明驱动方案
已有 1178 次阅读2011-9-15 13:57
LED越来越多地开始被用于大功率区域照明,如高顶灯、停车库照明、洗墙灯、街灯、隧道照明等。随着LED照明技术的不断演进,应用于大功率LED区域照明应用的驱动方案需要不断更新、改进,使LED控制达到新高度,实现智能控制,增强节能和延长LED工作寿命。本期大讲台将在介绍LED区域照明应用的要求及LED区域照明电源架构的基础之上,重点介绍安森美半导体在大功率LED区域照明方面的一些典型驱动方案,以帮助工程师进行大功率LED区域照明设计。
LED区域照明应用要求
LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火,可能需要“智能”控制光输出等级,来配合远程控制、监控及保护 。对于区域照明应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,且可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流输入电压。
区域照明应用的LED驱动器可能还需要符合某些有关功率因数或谐波含量的规范标准。如欧盟的国际电工联盟(IEC)的IEC61000-3-2标准对功率超过25 W的照明设备(C类)的谐波含量提出了要求,相当于总谐波失真(THD)低于35%;但符合IEC61000-3-2 C类谐波含量要求并不必然表示功率因数(PF)高于0.9。而某些市场(如美国)通常要求PF高于0.9及THD低于20%。
很多区域照明应用都在室外,可能会经受各种严格温度条件,从而使总体使用寿命受到影响。而总体系统设计对使用寿命有重要影响,故使用内部发热较少、损耗更低的高能效LED驱动器非常重要,而且在设计中要对驱动器与LED热源进行热隔离,从而增强系统可靠性。
区域照明驱动器示例如图1所示。
图1  区域照明驱动器示例
LED区域照明电源架构
LED区域照明电源需要很多颗1 W LED来产生所要求的流明输出(40到超过100颗),要可以调节设计以用于多种不同的光等级,此外,街灯要求特殊的光分布,对光电器件有要求。大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是“功率因数校正(PFC)+恒压(CV)+恒流(CC)”的三段式架构。这种架构中,交流输入电源经过功率因数校正和隔离型直流-直流(DC-DC)转换后,输出24至80 Vdc的固定电压,提供给后面内置DC-DC降压转换电路的恒流LED模块(见图2)。这种架构的设计提供了能够现场升级的模块化途径,可根据实际需求,灵活改变LED光条数量,从而增加或减小光输出,满足具体区域照明应用要求。
图2  典型的模块化LED区域照明电源架构示意图
典型大功率LED区域照明驱动方案
1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布式/模块化方案
在“功率因数校正(PFC)+恒压(CV)+恒流(CC)”的三段式架构下,交流-直流(AC-DC)转换与LED驱动电路并未集成在一起,而是采用分布式配置,既简化安全考虑又增强系统灵活性,也称作分布式方案,典型应用包括线性灯及线槽灯等。
在模块化途径下,一项设计能够扩展用于多种光输出等级。而且随着LED光输出性能增强,LED模块要提供相同光输出等级,所需采用的灯条就更好。而每个灯条都设有一个专用的DC-DC LED驱动器,如可以采用安森美半导体的CAT4201高能效降压LED驱动器。CAT4201专门优化用于驱动大电流LED,采用具有专利的开关控制算法,提供高能效及精确的LED稳流(可达350 mA)。CAT4201的工作简化框图如图3所示。
图3  CAT4201工作简化框图
CAT4201可采用最高36 V的电源电压供电,并兼容于12 V和24 V标准照明系统。图4显示的是CAT4201的高压LED驱动器配置,外围的N沟道MOSFET支持高压输入:100 V输入电压时LED功率达30 W;50 V输入时LED功率达13 W。
图4  CAT4201高压LED驱动器配置
典型高压降压LED驱动器性能如图5所示,从图中可以看出当Vf/Vin大于0.8时,CAT4201可以提供93%至95%范围的能效。
图5  典型高压降压LED驱动器性能
2) 适合洗墙灯、外墙灯等应用的整体式/单段式方案
区域照明应用除了采用分布式/模块化方案之外,还可采用整体式/单段式方案。例如可以采用安森美半导体的NCL30001功率因数校正TRIAC可调光LED驱动器。
NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品,其他规格特性还包括高压启动电路、电压前馈以改善环路响应、输入欠压检测、内部过载定时器、闩锁输入,以及减少输入线路谐波的高精度乘法器。这种方案采用连续导电模式(CCM)工作,集成了PFC和隔离型DC-DC转换电路,并提供恒定电流来直接驱动LED,相当于将AC-DC转换与LED驱动两部分电路整合在一起,均位于照明灯具内,省去了LED光条中集成的线性或DC-DC转换器。这种整体式方案的电源转换段更少,减少元器件使用数量(如光学元件、LED、电子元件及印制电路板等),降低系统成本,并支持更高的LED电源总体能效。当然,这种方案的功率密度更高,可能并不适合所有区域照明应用,其光学图案可能更适合较低功率的LED,典型应用包括LED街灯、外墙灯、洗墙灯及电冰箱箱体照明等。
NCS1002是一款带PWM调光功能的次级端恒压恒流(CVCC)控制器,适合LED街灯等区域照明应用,配合NCL30001控制器更可以设计出高功效、具有调光功能的LED驱动器演示板。基于NCL30001 LED驱动器和NCS1002控制器的90 W LED驱动器演示板电路如图6所示。
图6  基于NCL30001 LED驱动器和NCS1002控制器的90 W LED驱动器演示板电路
安森美半导体提供的这款基于NCL30001 LED驱动器和NCS1002控制器的90 W恒压恒流演示板,可接受90至265 Vac的扩展通用输入电压(更换元件条件下可支持305 Vac),提供0.7 A至1.5 A的恒定电流输出范围及30 V至55 V的恒定输出电压范围(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持50至1,000 Hz调光控制,并包含可连接至可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。此外,这款演示板还提供短路保护、开路保护、过温保护、过流保护及过压保护等丰富保护特性。测试结果表明,如表1所示,这演示板在50 W输出功率、1,000 mA输出电压/48 V正向压降条件的能效高于87%,在50%至100%负载条件下功率因数高于0.9,同时符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准。
表1  基于NCL30001和NCS1002的90 W LED驱动器演示板能效测试结果
3) 适合更大功率区域照明应用的高能效LLC拓扑结构驱动电源
近年来,业界对超高能效的LED照明拓扑结构兴趣日浓,期望在更大功率的50 W至250 W LED区域照明应用中提供高能效(如高于90%)。要提供这样高的能效,需要采用高能效的电源拓扑结构,如谐振半桥双电感加单电容(LLC)拓扑结构,从而充分发挥零电压开关(ZVS)的优势。
LLC拓扑结构采用串联类型的谐振转换器,能在相对宽的输入电压和输出负载范围下工作。此外,由于谐振储能元件可以部分或完全集成在主变压器中,LLC拓扑结构只需要数量有限的元器件。再加上在所有负载条件下,LLC拓扑结构的初级开关都能工作在零电压开关条件,次级整流器都能工作在零电流开关条件。所以,LLC拓扑结构是高性价比、高能效及优化了电磁干扰的解决方案。
在这类要求超高能效的更大功率LED区域照明应用中,可以结合采用安森美半导体的NCP1607 PFC控制器和NCP1397双电感加单电容(LLC)半桥谐振控制器,用于功率在100到300 W范围的高能效LED街道照明应用,如图7所示。NCP1397是最新高性能谐振模式LLC控制器,集成了600 V高压浮动驱动器,支持50到500 kHz的高频工作,内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低频率,提供极高能效,并具备多种故障保护特性。
图7  基于NCP1607和NCP1397的街道照明高能效LED电源方案
NUD4700分流器件增强LED串可靠性
区域照明应用中通常会采用多串LED,虽然LED本身可靠性高,但若LED串中的某个LED开路,那么整串LED就可能关闭,而街道照明等应用中必须避免这种状况,从而降低后期维护成本。为了增强LED串的可靠性,这种安森美半导体推出了NUD4700 LED电流旁路保护器。NUD4700器件是一款分流器件,当LED串中某个LED开路时,就会提供电流旁路,确保整串LED不会关闭;而且恰当处理散热的话,还可支持大于1 A的大电流,其工作原理如图8所示。
图8  NUD4700工作原理
总结
本文主要介绍了安森美半导体提供的几种典型大功率LED区域照明应用驱动方案,包括CAT4201降压LED驱动器、NCL30001功率因数校正TRIAC可调光LED驱动器、基于NCL30001 LED驱动器和NCS1002控制器的90 W LED驱动器演示板以及NCP1607 PFC控制器及NCP1397谐振半桥LLC控制器方案,这些方案具有高效、可靠的特点,工程师在设计大功率LED照明的时候不妨拿来使用,或作为参考。
本文来自电子快线javascript:;
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
