注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
shun333的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-331170.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
matlab与ModelSim联合仿真
已有 5093 次阅读2011-5-28 21:51
这篇文章自己感觉对仿真很有用,再次感谢原作者的分享!
1. Matlab产生数据用作Modelsim仿真
   FPGA进行算法验证的时候,经常需要输入仿真数据,这些数据可以用FPGA产生,但是如果数据产生过程很复杂的话,需要耗费很大的精力,并且产生的数据的准确性也不能保证。例如,如果要验证一个通信接收机的相关算法,那么我们就需要先产生发送数据,也就是说得先做一个发射机,如果这个过程也由FPGA实现的话,也是一个很复杂的过程。这时候我们就可以借助Matlab,利用Matlab内部自带的各种函数,产生需要的信号,再经过定点化,就作为FPGA接收模块的输入信号了。这样做无疑会节约很多时间和精力。
    下面用一个简单的例子说明如何用Matlab产生的数据用作Modelsim仿真。
    首先利用matlab产生一个周期2568bit的正弦波数据,然后以16进制形式写入sin.txt文件
          N = 256;
          n = 1:256;
         x = fix(128 + (2^7 - 1) * sin(2*pi*n/N));
          fid = fopen('sin.txt','wt');
        fprintf(fid,'%x\n',x);
        fclose(fid);
    下图是截取的产生的数据文件的内容
《转载》通过文件读写方式实现Matlab和Modelsim的联合仿真
    然后将产生的sin.txt文件复制到Modelsim的工程下,在Verilog文件中先定义一个8bit X 256数组,然后通过$readmemh命令,将文件中的数据读入,相关的Verilog代码如下:
reg [7:0] data_mem[0:255]; //定义一个8bit X 256的数组
initial
    begin
    $readmemh("sin.txt",data_mem); //sin.txt中的数据读入存储器data_mem
    end
    关于$readmemh的用法可以参见Verilog的参考书,这里就不详细说了。
后面就可以用data_mem作为你的测试数据了。例如可以通过以下代码,将data_mem的数据送给data_out
always @(posedge clk)
begin
    if(rst)
        begin
        data_out <= 8'd0;
         i <= 8'd0;
       end
    else
        begin
        data_out <= data_mem; //将存储器中的数据输出
        i <= i + 8'd1;
        end
end
    这样利用data_out就可以输出一个正弦波波形,下图是Molesim仿真产生的正弦波波形:
   2. MatlabModelsim仿真生成的数据进行分析
        MatlabModelsim仿真生成数据的处理也是通过文件读写实现的。即通过Verilog语句,将仿真过程中的某个信号写入文件,然后在Matlab中在把这个文件的数据读出来,就可以在Matlab中进行分析了。
    下图也通过一个简单的例子,说明一下整个过程。
    以下的Verilog语句实现将信号data_out的数据写入data_out.txt文件
    integer w_file;
    initial w_file = $fopen("data_out.txt");
    always @(i)
    begin
        $fdisplay(w_file,"%h",data_out);
        if(i == 8'd255)    //共写入256个数据
            $stop;
    end
    下图是截取的data_out.txt的部分内容:
    然后就可以编一小段Matlab的程序将data_out.txt中的数据读取进行分析了。下面一段Matlab的程序是将数据读取,并通过图形显示出数据的波形。
    fid = fopen('data_out.txt','r');
    fori = 1 : 256;
        num(i) = fscanf(fid,'%x', 1);    %这句话的意思是从fid所指的文件以16进制方式读出一个数据。
    end
    fclose(fid);
    plot(num);
    当利用fscanf函数时要注意两点
    第一:保证读取的数据格式和文件中保存的数据格式是相同的,例如这里文件中保存的格式是十六进制,所以读取的时候也应该以十六进制的形式读出。
    第二:要保证文件中数据的个数和设定的读取的数目(这里是256)保持一致。例如,要将生成文件data_out.txt中多余的换行符去掉(一般最后会多出一行),否则Matlab会将空的行也当做一个数据,从而两个数目不一致,导致Matlab报错。
    下图是Matlabdata_out.txt中的数据读出,并显示出的波形
当然,有了Matlab这个强大的工具,也就可以很方便的看信号的频谱等信息了。
    另外在说一点,就是关于通过Verilog将数据写入文件有多种方法,上面用的是$fdisplay这个系统函数,当然还有$fmonitor$fwrite等几个命令,下面简单说一下这几个命令的不同。
  • $fdisplay
    这个命令需要有触发条件,才会把数据写入文件,例如,上例的触发条件就是always(i),当i变化的时候才写入。每写入一次数据会自动增加一个换行符。
  • $fmonitor
    这个命令不需要触发条件,只要有变化就可以将数据写入文件。例如可以通过以下语句:
    initial $fmonitor(w_file,"%h",data_out);
    这样可以将整个仿真过程产生的data_out数据都写入文件中。
  • $fwrite
    这个命令和$fdisplay基本相同,也是需要触发条件才会写入,不同的是每写入一个数据不会自动添加换行符。例如可以通过以下语句:
    begin
        $fwrite(w_file,"%h\n",data_out);
    end
    关于这几个命令的详细介绍,大家可以参考Verilog的相关数据。
        简单总结一下上面用到的几个函数:
  • 关于Matlab的函数有:fopenfscanffclose
  • 关于Modelsim的函数有:$fopen$fclose$readmemh$readmemb$fmonitor$fdisplay$fwrite
参考程序:
module test_rom;
reg clk;
reg rst;
reg [7:0] data_out;
parameter delay=100;
reg [7:0] i;
reg [7:0] data_mem[0:255]; //????8bit X 256???
always #delay clk=~clk;
initial
    begin
    $readmemh("sin.txt",data_mem); //?sin.txt?????????data_mem
    rst=1;
    clk=0;
    #(delay*5) rst=0;
    end
begin
    if(rst)
        begin
        data_out <= 8'd0;
         i <= 8'd0;
       end
    else
        begin
        data_out <= data_mem; //??????????
        i <= i + 8'd1;
        end
end
endmodule
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
