注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
usrcn的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-328193.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
以太网转串口模块 让串口设备轻松联网
已有 1675 次阅读2011-11-18 11:35 |
串口服务器模块 以太网转RS232 TCPIP转串口 RJ45转TTL模块,让你的串口设备轻松联网,可提供linux上位机程序和方案,可以提供中间件。
说明书:www.usr.cn/Uploads/Download/201104/USR-TCP232-T.pdf
1、产品介绍
1.1 产品简介
       TCP/IP串口协议转换器 NE-TCP-232是用来将TCP网络数据包或UDP数据包与RS232接口数据实现透明传输的设备,模块体积小巧,功耗低,搭载ARM处理器,速度快,稳定性高。
       这是一款多功能型嵌入式以太网串口数据转换模块, 它内部集成了 TCP/IP 协议栈, 用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 节省人力物力和开发时间, 使产品更快的投入市场, 增强竞争力。
       模块集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 230.4Kbps, 具有TCP Server, TCP Client, UDP工作模式, 通过软件轻松配置。
超强性能,高速发数据不丢包,芯片发热极低。
串口服务器模块测试效果
 1.2 功能特点
         10/100M 自适应以太网接口;
         支持 AUTO MDI/MDIX,可使用交叉网线或平行网线连接;
         波特率在 115.2kbps 以上并且可以设置;
         工作方式可选择 TCP Server, TCP Client, UDP工作模式;
         工作端口,目标 IP 地址和端口均可设定;
         网络断开后自动断开连接,保证整个网络可靠的建立 TCP 连接;
         灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
         提供配套的TCPIP编程资料;
         UDP方式下禁止了包广播,比同类产品抗干扰能力强;
         支持全自动方案,无须一个配置参数;
1.3 产品特性
         32 位 ARM CPU;
         LA 以太网: 10/100Mbps; 保护:内建 2KV 电磁隔离;
         串口 RS232/RS485/TTL ×1: TXD、RXD、GND;
         串口速率: 波特率: 从2400到115.2kbps可设置,最高可达3Mbps;
         协议: ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP;
         工具软件: 模块配置软件、TCP/UDP测试工具、串口调试软件;
         配置方式: 串口.
         电源: 输入电源: 3.3V DC.
         机械参数: 尺寸(L×W×H): 33×16.8×13.6(mm).
         工作温度: 工业级: -25~75°C.
         保存环境: -40~85°C, 5~95%RH.
1.4 订货型号
名称 型号 串口电平
TCPIP串口协议转换器 USR-TCP232-T TTL 图片为此版本
TCPIP串口协议转换器 USR-TCP232-24 RS485/RS232
TCPIP串口协议转换器 USR-TCP232-2 RS232
型号说明: USR表示有人科技,及我公司品牌,TCP232表示TCPIP转串口模块系列产品,2/4/T表示串口端电平形式。
1.5 电气参数
双电源输入接口
模块电压VCC:DC典型值3.3V,最小3.15,最大3.45 V
模块电压VDD: DC典型值5V,最小4.5V,最大6V
模块电流:最大80 mA
工作温度:-25~75 °C
保存温度:-40~85 °C
串口转网络模块设置
联系方式:13864129404 QQ:286629322
可以为客户定制功能,提供物联网系统解决方案。
用心承诺,用爱负责;做一笔生意,多一个朋友。
应用领域:
楼宇控制,消防监控,电力,油田,环境监测,工业应用等。
网络转串口模块工作模式
TCPIP转RS232模块应用框图
RJ45转TTL模块
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
