注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xy598646744的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-320799.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
拆了个伺服电机、伺服电机驱动器和变频器 自学一下。
已有 779 次阅读2018-8-29 21:34
最近拆了个伺服电机和伺服电机驱动器。还有一个变频器,主要是想了解一下他们的区别。最近工业智能智造这么火,我也自行补补课,了解一下用得最多的伺服电机和驱动器和一般的有什么区别。
由于水平有限,各位就当娱乐看看。
以下还有问题想请教各位。
其实就是MR-J4-A的一整套东西,400w的伺服放大器(驱动器)  不多说,先上图。
拆开外壳是这个样子,具体的IC型号记。
取上主面的板子是这样的,人家三菱好像是自已搞的主控IC,输入输出的控制有USB,和并行接口,红色的是电池,没有电池它也是断电就不知道转动坐标了(角度)。其它的也不是很懂,不敢妄言。
这是下面一个电源板子。板子下面是驱动IPM,白色是线是制动电阻。
板子的背面可以看见装IPM的4个螺钉。背面元件并不多。
话说这个3000+的驱动器也就介绍完了,主要是有两块板子。一块控制板,一块驱动板,因为用的是IPM模块(模块内部带有各种电压电流测量的),所以外部元器件并不多。
好了,不说多了,后面上和这个一套的伺服电机(400W伺服)。
电机分为三部分,1电机,2制动刹车,3电机编码器
前面两部分和大多数电机区别不是很大,所以也是不上图了。直接进入正题,光电编码器(我可是带着直接报废的心态拆了它,又要洗白3000+)。
电机最后面的就是编码器,它的外部接口用的排线连接。
电机后盖拿了就是这样了。上面有一堆二维码标签,为了方便看,我都撕了。这个主要就是光电编码器的接收处理单元。
照了张里面,光电接收IC有点类似摄像头的IC。或者说根据我的推断,它的原理就是摄像机或者光电鼠标。看第二张图可以看到,它也有一个类似镜头的东东,不知道国产的光电编码器是不是也是这样的。但是光电编码器的编码盘,每一个环有一路接收与之对应。
换个角度再照一张。
最后就是光电编码盘了。这个东东,不小心用手摸了一下,你们不要以为坏了,它一样的用,没毛病(即使有我的指纹)。其实并没有我之前想像的那么脆弱。本来能看到上面的刻度的,但照相的水平有限,没有拍得很清楚,见谅。
后面也拆了一个变频器的驱动器,型号:西门子MM420
外面的壳子取下来就是这个样子了。中间就是IPM的散热片。看起来没有多少电路,可它还有一个小电路板(后面点上图),就是直接卡在这个的正上方的。通过排针连接。
这张图看里面可能会详细点。看不清就得见谅了。白色的线接头是接散热风扇的。上面的几个方块电容没看到,但是却留有位置,我就瞎想:是不是为节省成本而没焊接哦。
散热片有点挡了,能看见主要的IC,这个引脚最多的可能是变频器的变频控制IC部分哦,也或许是驱动IC,不细纠了(标印的西门子LOGO)。
变频器的另一个小路板,是直接装在前面的大板子上的,主是其实就是设置功能,还有就是通信和显示(要单独配的BOP操作板,可以卡上面)。为了方便看IC,我把胶给弄了下。变频器对外接的控制和通迅线都在这里了。
右侧的座子,我不知道它与底板连接的这种排针座类似的座子叫什么?底板上的排针直接穿过它,也没找到谁有,有谁知道名字望说一下。
最后,我发现我也没有看出变频器和伺服驱动器的设计区别在哪里,。
个人认为:可能变频器主要是为了能兼容异步电机而设计的,伺服驱动则是专为伺服驱动而设计,但它们的控制其运行、调速基本原理和方法应该是类似的;学艺不精,可能有误哈。
此内容由EEWORLD论坛网友xy598646744原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
