注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
37°男人的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-303314.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
通过Iperf来测试终端的网络带宽
已有 1280 次阅读2015-3-23 18:33
1、简介
    Iperf 是一个 TCP/IP 和 UDP/IP 的性能测量工具,能够提供网络吞吐率信息,以及震动、丢包率、最大段和最大传输单元大小等统计信息;从而能够帮助我们测试网络性能,定位网络瓶颈。
2、网站(下载)
    http://downloads.es.net/pub/iperf/  (下载地址)
    源码:iperf-3.0.11.tar.gz
3、移植和编译
    ubuntu上面编译x86平台程序:
    ./configure --prefix=install_dir
    ubuntu上面编译dm8168平台程序:
    ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi --prefix=install_dir
    make
    make install
4、测试运行
        (1)、在dm8168开发板上面运行server程序:
                    iperf3 -s -i 1
        (2)、在虚拟机上面运行(ip 修改为dm8168的ip):
                    iperf3 -c 192.168.1.234 -u -i 1 -b 1000m -t 1200 -l 1400
附:参数说明
-s 以server模式启动,eg:iperf -s
-c 以client模式启动,host是server端地址,eg:iperf -c 222.35.11.23
通用参数
-f [k|m|K|M] 分别表示以Kbits, Mbits, KBytes, MBytes显示报告,默认以Mbits为单位,eg:iperf -c 222.35.11.23 -f K
-i sec 以秒为单位显示报告间隔,eg:iperf -c 222.35.11.23 -i 2
iperf是client端向server端发送数据
server端显示的是接收速率,最好加i参数,进行速率跟踪
client 显示的是发送速率
server 显示接收速率
-l 缓冲区大小,默认是8KB,eg:iperf -c 222.35.11.23 -l 16
可以使用不同的包长,进行测试
-m 显示tcp最大mtu值
-o 将报告和错误信息输出到文件eg:iperf -c 222.35.11.23 -o c:\iperflog.txt
-p 指定服务器端使用的端口或客户端所连接的端口eg:iperf -s -p 9999;iperf -c 222.35.11.23 -p 9999
-u 使用udp协议
测试htb的时候最好用udp,udp通信开销小,测试的带宽更准确
-w 指定TCP窗口大小,默认是8KB
如果窗口太小,有可能丢包
-B 绑定一个主机地址或接口(当主机有多个地址或接口时使用该参数)
-C 兼容旧版本(当server端和client端版本不一样时使用)
-M 设定TCP数据包的最大mtu值
-N 设定TCP不延时
-V 传输ipv6数据包
server专用参数
-D 以服务方式运行ipserf,eg:iperf -s -D
-R 停止iperf服务,针对-D,eg:iperf -s -R
client端专用参数
-d 同时进行双向传输测试
-n 指定传输的字节数,eg:iperf -c 222.35.11.23 -n 100000
-r 单独进行双向传输测试
-b 指定发送带宽,默认是1Mbit/s
在测试qos的时候,这是最有用的参数。
-t 测试时间,默认10秒,eg:iperf -c 222.35.11.23 -t 5
默认是10s
-F 指定需要传输的文件
-T 指定ttl值
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
