注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
sairvee的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-302067.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
浅谈防抱死刹车系统的分类及器性能特点
已有 1452 次阅读2012-4-25 09:54 |个人分类:汽车电子|
  浅谈防抱死刹车系统的分类及器性能特点
  前言
  为了提高车辆行驶的安全性,各国的汽车工程师都致力于汽车制动系统方面的研究工作。防抱死刹车系统就是汽车制动技术在汽车上最有突出成就的一项应用。防抱死刹车系统可使得汽车在制动时维持方向稳定性和缩短制动距离,有效地提高了行车的安全性。下面我们一起来了解一下防抱死刹车系统的分类及器性能特点。
  一、防抱死刹车系统的分类
  一是按生产厂家分类,二是按控制通道分类。以下主要介绍按通道分类的方法。
  在防抱死刹车系统中,对能够独立进行制动压力调节的制动管路称为控制通道。ABS系统(ABS的控制方式)的控制通道分为四通道式、三通道式、二通道式和一通道式。
  (1)四通道式
  四通道ABS有四个轮速传感器,在通往四个车轮制动分泵的管路中,各设一个制动压力调节器装置,进行独立控制,构成四通道控制形式。广州本田即是使用四通道ABS装置。性能特点:由于四通道ABS是根据各车轮轮速传感器输入的信号,分别对各个车 轮进行独立控制的,因此附着系数利用率高,制动时可以最大程度的利用每个车轮的最大附着力。四通道控制方式特别适用于汽车左右两侧车轮附着系数接近的路面,不仅可以获得良好的方向稳定性和方向控制能力,而且可以得到最短的制动距离。但是如果汽车左右两个车轮的附着系数相差较大(如路面部分积水或结冰), 制动时两个车轮的地面制动力就相差较大,因此会产生横摆力矩,使车身向制动力较大的一侧跑偏,不能保持汽车按预定方向行驶,会影响汽车的制动方向稳定性。因此,驾驶员在部分结冰或积水等湿滑的路面行车时,应降低车速,不可盲目迷信ABS装置。
  (2)三通道式
  三通道ABS是对两前轮进行独立控制,两后轮按低选原则进行一同控制(即两个车轮由一个通道控制,以保证附着力较小的车轮不抱死为原则),也称混合控制。桑塔纳2000GSi既是用的这种ABS装置。
  性能特点:两后轮按低选原则进行一同控制时,可以保证汽车在各种条件下左右两后轮的制动力相等,即使两侧车轮的 附着系数相差较大,两个车轮的制动力都限制在附着力较小的水平,使两个后轮的制动力始终保持平衡,保证汽车在各种条件下制动时都具有良好的方向稳定性。当然,在两后轮按低选原则进行一同控制时,可能出现附着系数较大的一侧后轮附着力不能充分利用的问题,使汽车的总制动力减小。但应该看到,在紧急制动时,由 于发生轴荷前移,在汽车的总制动力中,后轮制动力所占的比例减小,尤其是前轮驱动的小轿车,前轮的附着力比后轮的附着力大得多,通常后轮制动力只占总制动力的30%左右,后轮附着力未能充分利用的损失对汽车的总制动力影响不大。在对桑塔纳2000进行的60 km/h紧急制动对比试验中,有ABS的车型比无ABS车型的制动距离只短1米,但是有ABS的车型始终都有方向,不会失去对方向的控制。
  对两前轮进行独立控制,主要考虑小轿车,特别是前轮驱动的汽车,前轮的制动力在汽车总制动中所占的比例较大(可 达70%左右),可以充分利用两前轮的附着力。一方面使汽车获得尽可能大的总制动力,利于缩短制动距离,另一方面可使制动中两前轮始终保持较大的横向附着力,使汽车保持良好转向能力。尽管两前轮独立控制可能导致两前轮制动力不平衡,但由于两前轮制动力不平衡对汽车行驶方向稳定性影响相对较小,而且可以通过 驾驶员的转向操纵对由此产生的影响进行修正。因此,三通道ABS在小轿车上被普遍采用。
  (3)二通道式
  二通道式ABS难以在方向稳定性、转向控制性和制动效能各方面得到兼顾,目前采用很少。(4)一通道式 一通道式ABS常叫单通道ABS,它是在后轮制动器总管中设置一个制动压力调节器,在后桥主减速器上安装一个轮速传感器(也有在后轮上各安装一个)。
  二、防抱死刹车系统的性能特点
  单通道防抱死刹车系统一般都是对两后轮按低选原则进行一同控制。单通道防抱死刹车系统不能使两后轮的附着力得到充分利 用,因此制动距离不一定会明显缩短。另外前轮制动未进行控制,制动时前轮仍会出现制动抱死,因而转向操纵能力也未得到改善,但由于制动时两后轮不会抱死,能够显著的提高制动时的方向稳定性,在安全上是一大优点,同时结构简单,成本低等优点,所以在轻型载货车上广泛应用。
  综上所述,防抱死刹车系统虽然具有缩短制动距离、保持车轮最佳制动效果、保持制动方向稳定性和可操纵性的特点,但是不同类型的ABS装置在紧急制动中产生的效 果却并不相同,所以驾驶员不应被过分的宣传所误导,应该了解到ABS 系统只是一个辅助安全驾驶的设备,并不是万能的。只有精湛的驾驶技术才是终身受益的。另外,不同类型的ABS装置由于组成结构等原因,价格也相差较大,所 以选购汽车时不能只看到价格高低,还应看到装用的是那种类型的ABS装置。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:javascript:;apply/qtfbsscxtdfljqxntd_68964.html
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
