注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xiangxiaowei的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-301578.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
买了才半年左右的eneloop电池漏液了
已有 3912 次阅读2012-2-17 20:14 |
昨晚回去拿出德生PL550收音机准备听听,发现无法开机。打开电池后盖,发现都是水(当时以为是水,其实是一节eneloop电池漏液了)。因为最近珠海都是南风天,屋子里水汽很重,我以为是水汽(汗!,水汽再重也没到达这个程度啊!我收音机是用皮套装着,皮套放在盒子里面,其实稍微想一下就会觉得那些水不可能是水汽)。怪我对eneloop电池太相信了,压根就没怀疑是电池可能漏液了。唉,又是想当然犯了错。
今天上午拿到公司,用吹风机吹了很久,还是无法开机。又复位,还是不行。拆机仔细检查,也没看出啥不正常。我突然想到eneloop电池会不会坏了,于是拿起万用表测试了一下每个电池的电压,愕然发现其中一节电池电压是0.仔细量了几次还是这样。把电池拿起来仔细检查,发现电池正极附近有一个黑洞,用镊子拨开,里面有一个黑洞,生锈了。我擦,原来这个eneloop电池漏液了,才买了半年不到,就这么废掉了!可恶的是废掉了我的收音机。其实这个收音机之前一直放在家里,被家人装了5毛钱的劣质电池,已经漏过一次液了,不过后来被我自己修好了。上次我就吸取了教训,以后不用那些劣质的垃圾电池了。没想到从卓越买的20块一节的eneloop也居然漏液了!这次又要吸取一个教训了,以后不管是多么好的电池,长时间不用,一定要把电池拿出来,不要放在机器里面。还好,可以把收音机寄到德生东莞总部去维修,也不要钱。要不然亏大了。
今天一天基本在画图,测试了几个东西。明天要组装整个系统了。有的忙了。
唉,以后真是要细心,有些不符合常识的事情,真是要好好过脑子想一想,有时候真是太粗心了,一味的想当然啊。教训教训。。。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
