注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wo4fisher的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-296469.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【得捷Follow me第4期】W5500-EVB-Pico arduino离线HFS方式搭建第三方库开发环境
已有 451 次阅读2024-2-25 01:04 |个人分类:W5500-EVB-Pico
1、简介
W5500-EVB-Pico板载RP2040微控制器作为主控,并且使用W5500为开发板提供网络功能。
1.1 rp2040
  • 双核 Arm Cortex-M0 + @ 133MHz
  • 芯片内置 264KB SRAM 和 2MB 的板载闪存
  • 通过专用 QSPI 总线支持最高 16MB 的片外闪存
  • DMA 控制器
  • 30 个 GPIO 引脚,其中 4 个可用作模拟输入
  • 2 个 UART、2 个 SPI 控制器和 2 个 I2C 控制器
  • 16 个 PWM 通道
  • USB 1.1 主机和设备支持
  • 8 个树莓派可编程 I/O(PIO)状态机,用于自定义外围设备支持
  • 支持 UF2 的 USB 大容量存储启动模式,用于拖放式编程
1.2 w5500
W5500是一款高性价比的以太网芯片,其全球独一无二的全硬件TCPIP协议栈专利技术,解决了嵌入式以太网的接入问题,简单易用,安全稳定,是物联网设备的首选解决方案。WIZnet提供完善的配套资料以及实时周到的技术支持服务,极大地缩短产品开发周期,全方位保障客户项目按时落地。
  • 全硬件TCPIP协议栈
    - 支持TCP,UDP,ICMP,IPv4,ARP,IGMP,PPPoE协议
    - 硬件协议栈不受网络攻击,安全稳定
  • 8个独立的硬件Socket,各路通信互不影响
  • 32KB片上缓存供TCP/IP包处理
  • 集成802.3以太网MAC
  • 集成10BaseT / 100Base-T以太网PHY
  • 主机接口:SPI高速串行外设接口(最高80Mhz )
  • 低功耗,工作温度40℃左右
  • 支持嵌入式操作系统:Linux & RTOS
  • 支持掉电模式 & UDP网络唤醒
  • 工作电压3.3V,I/O 5V耐压
  • 支持自动协商(全/半双工,10M/100M)
  • 48Pin LQFP无铅封装(7x7mm, 0.5mm针间距)
得益于arduino强大的生态和开放性,arduino也提供了rp2040固件包。
但由于一些已知的原因,在线安装开发板固件包等需要随机漫长的等待,这里采用第二种方式,离线安装。
同时,另一个原因是arduino官方提供的固件包支持目标板较少,这里使用第三方固件包进行开发环境搭建。
2、 准备工作
2.1 arduino IDE安装
2.2 固件包下载
下载地址:javascript:; (官方地址:GitHub - WIZnet-ArduinoEthernet/arduino-pico: Raspberry Pi Pico Arduino core, for all RP2040 boards with Ethernet from javascript:;
打开链接后,在首页的文档中有开发板json文件地址
目前release版已经到了Release 3.7.2 - FreeRTOS + Pico
arduino官方的含停留在两年前的2.3.1,貌似也是源至于的大佬。
1)首先下载JSON文件
文件地址:javascript:;/releases/download/global/package_rp2040_index.json
2)下载开发板离线包(离线包加速下载在下一步)
3)下载工具链设计的工具包
使用记事本打开下载到的package_rp2040_index.json文件,在文档中可以看到arduino-pico 固件版本信息、下载地址 ,不通版本依赖的工具链及下载地址。
这里以最新的3.7.2为例:
在下图中可以看到共需要下载7个相应的pack包
这里涉及到不同的平台,提供的pack包也有不同,在windows下选择以“i686-w64...”开头并且后缀为.zip的文件包。
运气好的话,在github源地址的release中下载即可。
为了加速下载,可以网上搜索可用的加速镜像站,我下载时候使用的这里:javascript:;,打开后,右上角搜索栏
关键字earlephilhower、arduino-pico  搜索即可找到。然后在release版本下载地址中依次下载以下文件:
工具链地址通过在json中关键字查找:
这里以pqt-picotool 为例,在对应的版本中,不通平台有不同的下载地址。
  我们要下载的是这个:javascript:;/pico-quick-toolchain/releases/download/2.2.0/i686-w64-mingw32.picotool-f6fe6b7.240125a.zip
要加速下载,就在加速站中搜索pico-quick-toolchain 关键字。
打开仓库链接后,打开右侧的release
找到如下的7个文件,在浏览器中下载。
2.3 HFS及辅助工具下载
 HTTP File Server (简称 HFS)是一款轻巧简单又功能完善的 HTTP 文件共享工具。
Quickhash-GUI-Windows:为了提高安装时一次安装的成功率,建议下载此工具验证下载文件包的checksum码是否和JSON文件中一致。
2.4 HFS服务器搭建
打开下载的HFS软件,修改端口号,这里修改为8244
同时修改服务器地址为ip地址形式,并选择对应的ip地址
在虚拟文件系统中,右键鼠标选择 从磁盘添加目录,当然也可以使用直接添加文件。(提前将JSON文件、开发板固件包、工具链压缩包放在一个文件夹,比如G:\迅雷下载\rp2040),然后将G:\迅雷下载\rp2040 添加到虚拟文件系统中。
这时候,就可以在浏览器中键入以上地址查看是否搭建服务器成功。
其它文件暂时忽略
2.4 修改JSON
打开分享文件夹中的json文件    package_rp2040_index.json   (提前做备份,以备不时之需)
分别修改固件包地址和对应工具链地址,共8处
            修改完成后,保存退出。
3. 安装
3.1 首选项设置
打开arduino ide  ,在首选项中,添加开发板管理网址
服务器网址+JSON文件:   javascript:;.2.31:8244/rp2040/package_rp2040_index.json
3.2 安装开发板
输入关键字 pico,选择对应的包和版本,单击 安装。
安装包下载和安装过程:
 等待开发板和工具都安装完成后,即可在开发板管理中找到W5500-EVB-Pico
4. blink测试
使用arduino内置示例blink测试是否能够正确下载程序
项目编译无误后,首次下载,pico 按住bootsel按键后,按下复位按键,将编译正确无误后生成的uf文件拖放到pico模拟的u盘中。程序会自动写入flash并进入运行模式。
然后按照如下进行设置,端口选择开发板模拟的端口
结果:
5. 总结
5.1 arduino有大量的开源库和丰富的例程
5.2 缺点:写程序无智能补全,写简单的程序可以,相对复杂的程序,效率不高。
Next:使用vscode+platform io开发pico
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
