注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
qq1540121144的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-284316.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
高精度传感器技术影响着压力变送器产品技术的发展
已有 810 次阅读2010-12-31 11:09 |
 高精度传感器技术影响着压力变送器产品技术的发展。精度高于±0.05%以上的产品属于高精度变送器,成为影响压力变送器持续增长的重要因素之一,对最终用户而言,变送器不断提高的可靠性还意味着更少的维护成本和过程运行时间。 压力变送器是工业应用中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,压力变送器的种类大致为以下几种:电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、谐振式压力变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
        陶瓷压力变送器 原理抗腐蚀的压力变送器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。 陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力变送器的发展方向。
扩散硅压力变送器 被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
       在了解压阻式压力变送器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变变送器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。 电容式压力变送器 陶瓷电容传感器具有适用于正常或有腐蚀性介质的测量,如气体,气体或液体,但不倾向于沉淀,结晶或加劲材料的建议。应用于船舱液位测量、海水、船上用水、柴油、废油。
   目前,在中国自动化应用发展越来越迅速,中国用户对于一些自动化产品的高级功能的需求越来越强烈,如最终用户考虑诸如工厂资产管理这类高级的功能的使用。在这样的情况下,用户正越来越多的使用压力变送器。特别是在油气、化工等行业对流程的安全性要求逐步提高,对过程测量参数的准确性要求越来越高。这些都推动着SIL-rated仪表在流程工业中的推广使用。无线技术压力变送器产品概念的推广和运用。尽管仍然处在发展的早期阶段,无线现场设备的应用将对压力传送器和其他现场设备的市场产生革命性的影响。。新近发布的WirelessHART标准是无线现场设备发展的分水岭,将对压力传送器未来几年的市场产生巨大的影响。更多的压力变送器,压力传感器知识及报价资讯尽在现代豪方传感器之家!
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
