不好意思,这个项目由于种种个人原因一直拖到最后一刻才提交作品。其实在我自己看来也只是基本实现预期功能,想要达到真正能称其为作品,里面还有大量的工作需要做,因为时间有限,只能先做到这,日后有时间在拿出来好好完善。
作品实现的功能呢,主要就是数据采集,最开始的设想是选择一个位数高的AD,这样精度比较容易提高。实际选择器件的时候发现,16位数以上的AD价格都非常昂贵,刚巧这时候整理之前项目时剩余的芯片(多半是申请的样片,种类繁多,但每种数量都很少,一片两片),就在其中发现一个比较合适的芯片ADC1175,TI的8位并行ADC芯片,刚好就用他来做ADC转换部分吧。
画原理图期间,经过多次的修改,决定将它做成单独模块,(主要是哪个时候手上只有NXP的一个小模块,不舍得用,同时正对这个小模块的资料也非常有限),通过杜邦线来连接KW41Z的板子,这样调试就比较灵活。(其实在投板之前,将之分割成两个模块,一个是ADC模块,一个是电源模块,主要电源部分采用的开关电源,为减少干扰,没有放在一起,做成了两块板子)
由于AD1175是5V供电,数字口的输出电平也是5V输出,所以在这里串入一个74ALVC164245或是TXB1080,做电平转换,这里为什么有了两种电平转换方式呢,主要是我想趁机评估一下,这两者的性能区别,(最主要的原因是我刚好有这两个样片,有样片咱们就任性一回呗!嘿嘿)
这是输入信号的调理部分;
这个是接口部分;
这个是PCB的正面,所有的期间都放在top层,背面没有东西。
下面是电源模块部分
这个电源模块的原理图;
这个是电源模块的PCB。
javascript:;
此内容由EEWORLD论坛网友sptt1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
作品总结及展望,该作品将数据采集通过无线传输的方式,将数据送入PC机,先比与传统的数据采集方式更为灵活,更易于适应不同环境和现场。不足之处就是,整体的完善程度还有很大提升的空间,比如上位机,本人对于移动端的安卓或是IOS几乎是完全不懂,所以很有自知之明的没有涉及者一块,我原有的想法是在PC端接受数据,然后将数据汇总处理,然后借用LabVIEW的方式显示波形,这个可以很好的实现数据处理和波形显示,后期如果深入的话可以考虑。
顺便,因为样片数量有限,只能凑出一块板子,在我的残酷蹂躏之下,已经是遍体鳞伤,最后只有1路ADC可以正常输出数据,另一路已经彻底不能工作,原因未名,下次再找TI申请一下,嘿嘿!
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
