注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
信号链专家的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-271117.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
信号链基础知识系列(第二部分):基本运算——运算放大器 了解利用该模拟信号链的基
已有 1350 次阅读2010-8-30 10:25 |个人分类:信号链|
作者:Bill Klein,德州仪器 (TI) 高级应用工程师
根据上一篇文章(参考书目 1)的理论延伸,我们可以实现一个基本应用电路。
该具有差动输入的高增益电路的名称起源于模拟计算机时代。每一个数学运算都需要一个放大器来将一个函数与下一个函数隔离。简单来说,可以配置一个运算放大器 (op amp),以用于实现反相或非反相增益(见 1)。
1 基本增益级
该增益方程式表明,当 Ri>Rf 时,反相级可能会有一个小于 1 的闭环增益 (Acl);当 Ri=Rf 时,该增益为 -1(反相),该非反相级绝不可能有一个小于单位增益 (unity) 的增益。当 Ri 为开路时,该电路就会简化为一个单位增益电压跟随器。如果需要一个小于 1 的增益,那么就应该在放大器前面放置一个电压分压器。
由于这是一个线性系统,所以适用线性迭加法则。因此,下面要讲的就是将两个或更多的信号累加起来(见 2)。
                                     图 2 加权信号求和
为了建立这些关系,首先假设 V2=0,并以 V1 的一个函数写出 Vout 的方程式。然后假设 V1=0,并写出 V2 的方程式。将两项合并就可以得到完整的传输函数。可以用此处所示的部分并联方式添加更多的输入,并且利用该迭加技术可以得出总传输函数。
与刚才的运算相比,这种可添加电压的能力更具价值。在一个设计中,很多时候都必须进行一个电平转换,而这些电路正好可以完成这一任务。通过这些求和的变化,也有可能实现补码运算(也即减法运算)见 3
3 差动放大器 (diff amp)
如上那样使用线性迭加,该差动放大器的通用输出表达式为:
一种被广泛使用的应用是那些可用信号依存 (ride on) 于干扰信号中的应用(见 4)。干扰信号被称作共模电压 (Vcm),因为其为两个输入共有,而理想信号为差模电压 (Vdm)。在此情况下,其值为 Vdm1 Vdm2 的和。
4 差动放大器应用
如果 R1=R4 R2=R3,那么 Vout 由下式得出:
(编者提示:在本文的原始网络版中,上面一对电阻器等式存在印刷上的错误;现已被更正)
消除干扰信号的精确度取决于两个变量:电阻器匹配的精确度和运算放大器的参数(被称为共模抑制比 (CMRR))。假设的确存在完美的运算放大器,那么电阻器不匹配导致的输出计算则为一道简单的电子表格计算题。
电阻器不匹配率
输出误差
(μV/V)
误差 (dB)
1%
4950
-46.1
0.1%
499.5
-66.0
0.01%
49.95
-86.0
既然我们已经有了一套基本构建块,那么接下来我们就可以开始选择各种可用的转换器了。
参考文献
《信号链基础知识:基本构建块——运算放大器》,请点击网址:www.planetanalog.com/features/showArticle.jhtml;?articleID=202801320
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
