注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hikesoso2010的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-262879.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Linux Shell变量使用的方法
已有 1497 次阅读2011-5-12 08:45 |
一、本地变量的使用
本地变量就如同局部变量一样,只在本SHELL中起作用。它不会影响到其他SHELL中的变量。
1。显示变量值
可以使用echo命令。需要注意的是,使用变量的时候必须在变量名前加上$符号
2。清除变量
使用unset命令可以清除命令。
3。显示所有本地SHELL变量
SHELL中预定义了一些环境变量。要想显示这些命令,可以使用set命令。
另外,用户自己已经定义过的本地变量也会在其中显示。
4。测试变量是否已经赋值
${variable:-value}
如果变量已经赋值,则使用该变量值。如果变量为空,则使用value。需要注意的是,value并不赋给variable。
${variable:=value}
该表达式上面的区别就是,如果variable为空,则value赋给variable。
如果需要检验变量是否为空,如果为空的话则显示带有系统错误信息,则使用下面的表达式:
${variable:?}
如果需要显示自己定义的信息,则如下:
${variable:?"customed message "}
5。设置只读变量
使用readonly可以将变量定义成只读。
readonly variable
单独执行readonly可以显示所有的只读变量。
二、环境变量
环境变量用于所有的用户进程。在Linux中,登陆进程称为父进程,shell中执行的用户程序均称为子进程。
环境变量可以在命令行中设置,但用户注销时这些值将丢失。因此最好在$HOME/目录下的.profile中定义。
传统上环境变量均为大写。环境变量应用于用户进程之前,必须用export命令导出。设置方法与本地变量设置方法相同。
1。显示环境变量
使用env命令可以察看所有环境变量
2。潜入SHELL变量
EXINIT保存使用vi编辑器的初始化选项。比如要显示行号,则如下:
EXINIT='set nu';export EXINIT
HOME:用于记录用户的主目录;
IFS:用作shell指定的缺省域分隔符。
PATH:保存进行命令或脚本查找的目录顺序。可以在.profile中进行设置。
3。将变量导出到子进程
在父脚本中使用export命令可以将变量导出,这样子脚本便可以知道该变量的值。
三、位置变量参数
在向脚本传递参数时,可以使用此位置变量来获取参数。
他们分别是:
$0:脚本名字。此变量包含地址,可以使用basename $0获得脚本名称。
$1:第一个参数
$2,$3,$4,$5,...一次类推。
四、特定变量参数
一些脚本运行的相关控制信息
$# 传递到脚本的参数个数
$* 以一个单字符串显示所有向脚本传递的参数
$$ 脚本运行的ID号
$! 后台运行的最后一个进程的ID号
$@ 与$#相同,但是使用时加引号,并在引号中返回每个参数。
$- 显示shell使用的当前选项。
$? 显示最后命令的推出状况。0表示没有错误。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
