注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
heningbo的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-24909.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
WinAVR+AVR Studio 新手入门必读
已有 9857 次阅读2010-8-14 18:54
1. 获得必须的软件
请从Atmel官方获得最新版本的
AVR Studio
请从WinAVR官方获得最新版本的
WinAVR
注意:WinAVRAVR Studio2个不同的软件,前者是开源项目,不属于Atmel所有,后者是Atmel版权所有的。
2.
安装步骤
1)
安装
WinAVR
2)
安装
AVR Studio
3)
安装AVR StudioService Pack(如果有的话)
3.
新建测试工程
1)
启动
AVR Studio
2)
选择
"New Project"
3)"Project type"
里选择"AVR GCC",单击"Location"旁的按钮,选择工程保存位置(这里假设为C:\),避免路径中有中文,
"Project name:"里填入工程名test01,把"Create initial file"的钩去除,把"Create folder"钩上,
单击
"Next>>"
4)"Debug platform:"
里选择"AVR Simulator""Device:"里选择"Atmega128",单击
"Finish"
5)
菜单File->New File,建立空白文档,复制以下代码到该文档中(注意:最后一个“}”下面还有一个空行):
#include "avr/io.h"
int main(void)
         while(1);
6)
菜单File->Save,在另存为对话框里选择工程保存的路径下工程名命名的文件夹下(这里假设为C:\test01\),
你会看到已经有一个test01.aps文件存在了,那是AVR Studio的工程文件。文件名里填入“main.c”,保存。
7)
"AVR GCC"工程管理窗格内的"Source Files"上单击右键,右键菜单里选择"Add Existing Source File(s)..."
"Add Source File"里选择刚刚建立的main.c文件。会看到工程管理窗格内的"Source Files"下多了个main.c文件。
8)
菜单Project->Configuration Oprions,在"General"下(默认就是),确认"Use External MakeFile"没有钩上,
     "Frequency:"
填入频率“8000000”"Optimiztion"选择"-00",确认"Create Hex File"已经钩上,
然后单击确定(请勿修改其它设置)
9)
菜单Build->ReBuild All,编译工程。如果操作正确,应该没有警告和错误。
10)
菜单Debug->Start Debugging,顺利的话,软件仿真已经启动。
11)
至此,测试工程已成功。可以在工程保存目录下看到一个default文件夹,打开后有test01.elfAVR Studio的支持的仿真调试文件格式之一),
test01.hex(烧写时要用的文件)
4.
给新手的建议:
如果书中/资料中以命令行方式编译文件,请跳过这些例子中的命令行操作,改为用AVR Studio新建工程来编译。
如果有Makefile方面的讲解,也请跳过。因为这些讲解可能太过于简略,而难以理解。
1)
不要去用WinAVR带的mfile所产生的Makefile文件,只使用AVR Studio菜单Project->Configuration Oprions来配置工程,
(不要钩上"Use External MakeFile"
2)
工程保存路径中不要有中文名,即只在英文名文件夹下(包括其上各级文件夹也是英文)
3)
始终使用Build->ReBuild All,编译工程
4)
新建工程时,工程名不要用Makefile(不论何种大小写组合)
5)
新建工程时,不要钩上
6)
不要修改"Output File"里的文件名
7)
现在,中断程序是以ISR(...)方式声明的,书和资料可能落后于WinAVR的更改,
请随时通过开始菜单里WinAVR下的avr-libc Manual [WinAVR]查看目前WinAVR的各种函数和头文件说明
5.
进一步学习:
当你比较熟悉用AVR Studio完成你的工程编译过程后,可以考虑学习Makefile
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
